Управление освещением
Седой
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Реле управляет освещением. Включается по датчику, выключается по времени, вечером. Как лучше сделать, чтоб не было, что датчик включает реле, по времени выключается, но показания датчика будут меньше установленного порога, что опять включит реле. Как сделать блокировку.
asam
asam аватар
А в чем проблема? Если врямя находится в указанном диапазоне- просто выключаем и не реагируем на датчик. А если вне диапазона, то включаем/выключаем по датчику.
Седой
Я продумывал такой вариант, так же думал про то что датчик должен перескочить прог срабатывания вверх, но первый вариант усложнит скетч(там просто 8 реле, плюс каждое настраивается отдельно, на каждое задаётся своя программа, которая может меняться датчик-датчик, датчик-время, время-датчик), а второй может работать не корректно, при попадании от случайного источника света.
В собщении №1 описан всего один вариант. И он решает ту задачу, которая описана.
Гриша
Седой пишет:
Вы определитесь: "Вам ехать или шашечки?".
кроме того, алгоритм работы описан понятно, но без особых деталей. Если вы ничего не забали, то довесок с проверкой диапазонов времени (пост 1) и сверкой с текущим (которое я так понял у вас заущено) будет одинаковый для всех реле, а может даже ожин и тот-же.
