Управление регулятором оборотов бесколекторного двигателя
Ср, 27/04/2022 - 18:28
Ребята Всем доброго времени суток.
Не пинайте сильно за мою безграмотность и возможно неумением пользоваться поиском, но не смотря на это реш создать тему на которою надеюсь получить ответ )))) заранее благодарю Всех. Мир в Ваш дом.
Имеется плата Arduino UNO, ESC регулятор оборотов ( квадракоптерный) и собственно бесколекторный мотор.
Имеется скетч с управлением через потенциометр. Все работает.
Но хотелось бы иметь скетч для управления мотором с помощью двух кнопок т.е. одна кнопка по часовой стрелки , вторая против.
скетч который использовал ниже:
#include <Servo.h>
Servo motor;
motor.attach(2);
motor.writeMicroseconds(2300);
delay(2000);
motor.writeMicroseconds(800);
delay(6000);
int val = map(analogRead(0), 0, 1023, 800, 2300);
motor.writeMicroseconds(val);
используемые кнопки - нормально разомкнутые.
почему бы вам не попробовать написать код самому?
Алгоритм-то элементарный:
1. Для начала ставим турель в некое положение, скажем угол 180 градусов.
2. Если кнопка А была нажата - добавляем к углу 5 градусов.
3. если кнопка Б нажата - отнимаем от угла 5 градусов.
Бинго! Код написан, задача решена.
Все не че, но меня смущает именно поворот на определенный градус, а хотелось бы чтобы он вращался без остановки.
я не в курсе, как устроен "квадрокоптерный мотор"... - в вашем коде я вижу не мотор, а серву.
Если это серва постоянного вращения, то мой алгоритм подойдет, она будет вращаться постоянно, а кнопки будет менять скорость и направление. А если это обычная серва, то ваши хотелки "чтоб вращалась постоянно" на ней не осуществимы.
Это именно бесколекторный мотор, а не серво. Большое СПАСИБО Вам, попробую данный алгоритм. Просто именно смущало, что будет работать рывками. Еще раз спасибо
если брать серву постоянного вращения, то рывков не будет - у нее через writeMicroseconds() задается скорость вращения, а не угол.
мотор как и серва управляются длительностью импульса, по стандарту от 1000 до 2000, если не калиброван то от 800 до 2400 где-то
