Если визуально не понятно чего хочу добиться на примере колеса. То представьте как работают дворники на авто. Есть 3 режима: прерывистый, постоянный и быстрый. Где бы вы не отключили дворники они вернутся в изначальное положение. Ровно то-же самое.
Ваша задача это типичная State Machine. Ну или "конечный автомат" если по-русски, но звучит коряво.
Ну раз ты електрег, то просто обязан знать, что такое десятичный счётчик и диодное ИЛИ! ТвоЙа "задачка" решАема за один час на макетке! И, если уж, нет у тебя заплатить людям за скетч --- иди сходи, поставь пару электрических розеток в дом 2 х $50 = $100 , какрас, как Дет прасил. Или павесь люстру, или щиток сабери, один х.ер $100 !!!
Если переключили на режим 1 или 2 а концевик в сработавшем положении что делаем ? Сразу включаем реле или ждём пока концевик отпустит? И что в этом случае с паузой 5 сек ?
Когда мы включаем любой режим то реле срабатывает сразу. Т.к наше колесо стоит в нейтральном положении а значит концевик замкнут.
Мы обращаемся к концевику только в тот момент когда выключаем режим, что-бы реле было замкнутым до того момента пока колесо не вернется в нейтральное положение.
И в 1й функции когда идет оборот пауза оборот пауза.
Включение любого режима отменяет действие предыдущего, работает тот режим который включен сейчас.
режимы 4-5-6 сами по себе, никак не относятся к 1-2-3
Запустил 4-5 функцию. Только после включения самого ардуино, она замыкает реле. Но если включаю и отключаю функцию реле остается разомкнутым как и должно быть. Не пойму де поправить чтоб ардуино его не включала изначально...
const int PIN_BUTTON = 4;
const int PIN_REL = 11;
pinMode(PIN_REL, OUTPUT);
int buttonState = digitalRead(PIN_BUTTON);
Serial.println(buttonState);
if (!buttonState) {
delay(50);
return;
digitalWrite(PIN_REL, LOW);
digitalWrite(PIN_REL, HIGH);
Получилось что 4-5-6 кнопка работают. Но по одной логике. Нужно привязать кнопку к определенному действию, но не понимаю как это сделать. Чтоб 4 запускала rel9, 5 запускала rel10, а 6 запускала вместе rel9 и rel10.
const int PIN_BUTTON4 = 4;
const int PIN_BUTTON5 = 5;
const int PIN_BUTTON6 = 6;
const int PIN_REL9 = 9;
const int PIN_REL10 = 10;
pinMode(PIN_REL9, OUTPUT);
pinMode(PIN_REL10, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_REL9, HIGH);
digitalWrite(PIN_REL10, HIGH);
int buttonState = digitalRead(PIN_BUTTON4);
if (!buttonState) {
int buttonState = digitalRead(PIN_BUTTON5);
if (!buttonState) {
int buttonState = digitalRead(PIN_BUTTON6);
if (!buttonState) {
return;
digitalWrite(PIN_REL9, LOW);
digitalWrite(PIN_REL10, LOW);
Попробую объяснить в терминах электриков. Вы сидите на форуме. И появляется тема собрать и подключить некое устройство. Вы рисуете схему и всплывает нюанс. Электрик то заказчик, но на уровне розеточника и схема нужна только на уровне подключения розетки. Но ведь схема устройства уже не розетка. Проводов побольше и уже он может накосячить с подключением и главное хрен увидит. Так и здесь раз нужна программа, то я не программист забудьте. И да знать надо как написать конечный автомат и разумеется для каждого алгоритма реле. И да копипаст не пройдёт. Маловато в инете таких программ. Те программы от дилетантов.
В описании событий есть непонятные моменты. Например кнопку 1 нельзя просто отпустить. Ее можно только переключить в положение 2. Но есть два противоречивых требования - сразу должен начать работать режим 2 и реле должно оставаться включенным до появления минуса на концевике и тикает 5 секунд. Что делать? А если из режима 2 в режим 1 или 3?
Пока получается как то так, но надо полировать момент переключения кнопок.
const int buttonE1 = 2;
const int buttonK1 = 3;
const int buttonK2 = 4;
const int buttonK3 = 5;
const int buttonK4 = 6;
const int buttonK5 = 7;
const int buttonK6 = 8;
const int rPin1 = 9;
const int rPin2 = 10;
const int rPin3 = 11;
const int rPin4 = 12;
byte flE1,flK1,flK2,flK3,flK4,flK5, flK6,fl5S;
unsigned long tR1, tR3, tR4, otR1, otR3, otR4;
pinMode(rPin1, OUTPUT);
pinMode(rPin2, OUTPUT);
pinMode(rPin3, OUTPUT);
pinMode(rPin4, OUTPUT);
fl5S=0;
if (digitalRead(buttonE1) == LOW) flE1 = 1;
else flE1 = 0;
if (digitalRead(buttonK1) == LOW) { flK1 = 1; flK2 = 0; }
else flK1 = 0;
if (digitalRead(buttonK2) == LOW) { otR1 = millis();flK1 = 0; flK3 = 0; digitalWrite(rPin1, LOW);}
else if (flK3==1) if (flE1 == 0) digitalWrite(rPin1, LOW);
if (digitalRead(buttonK3) == LOW) { flK3 = 1; flK2 = 0; digitalWrite(rPin2, LOW);}
else {if ((flK3 == 1) && (flE1 == 0)) { flK3 = 0; digitalWrite(rPin2, HIGH);};};
if (digitalRead(buttonK4) == LOW) { if (flK4 == 0) otR3 = millis(); flK4 = 1;}
else flK4 = 0;
if (digitalRead(buttonK5) == LOW) { if (flK5 == 0) otR4 = millis(); flK5 = 1;}
else flK5 = 0;
if (digitalRead(buttonK6) == LOW) { if (flK4 == 0) otR3 = millis(); if (flK5 == 0) otR4 = millis(); flK4 = 1; flK5 = 1; }
else { if (digitalRead(buttonK4) == HIGH) flK4 = 0; if (digitalRead(buttonK5) == HIGH) flK5 = 0;
if (flK1 == 1) {
if ((flE1==0)&&(fl5S==0)) {fl5S=1; otR1=millis();};
if (fl5S==1){
if ((millis() - otR1) < 5000) digitalWrite(rPin1, LOW);
else {digitalWrite(rPin1, HIGH); fl5S=0;};
if (flK4 == 1) {
tR3 = ((millis() - otR3) / 1000) % 2;
if (tR3 == 0) digitalWrite(rPin3, LOW);
else digitalWrite(rPin3, HIGH);
if (flK5 == 1) {
tR4 = ((millis() - otR3) / 1000) % 2;
if (tR4 == 0) digitalWrite(rPin4, LOW);
else digitalWrite(rPin4, HIGH);
ОГО! ОГРОМНОЕ Вам спасибо что решили помочь. Сегодня не смогу протестировать правда, только завтра.
Кнопку 1 отключить можно. У переключателя есть положение в котором не идет никакой сигнал. В него можно попасть только через 1 режим.
Если задать условия что каждый режим из 1-2-3 отменяет действие предыдущего это вроде решает проблему переключений.
Если я верно понимаю то прописав отмену режимов друг друга, а выключение идет в любом случае через режим 1. Перед отключением включается режим 1 и потом сигнал пропадает, по заданному условию реле включено до поступления сигнала от концевика потом ждет 5 сек и не запускается снова т.к. нет никакого сигнала на 1-2-3 и в этом случае программу ничего не отменяет а новая команда на запуск не поступает.
Вы не верили что с ТЗ нужно заниматься 2 дня (#11)?
Это кто это не верил? ну разве что в то, что вы оптимист!!! утрясти ТЗ за 2 дня :))))))))))))))))
UPD по грамотно составленному ТЗ продвинутым инженером, частенько менее опытным спецам остается руку приложить без участия бОльшей половины серого вещества, коего у младшего состава спецов бывает скромное количество. Вот только таких грамотеев, которые смогут расписать ТЗ на все случаи жизни я не встречал...
)) Бывает что уже сам распишешь как видится, ну только подтверди. Так нет же ж, в ответ опять простынь с обширным расписанием работы. И это описание опять нужно перечитывать, вникать, находить отличия от своего, отмечать противоречия и т.п. И так по несколько раз. Пока уже не психонёшь, да ответь ты по пунктам ДА или НЕТ, а если нет то что не так.(
писал ТЗ, дал товарищам проверить его - вроде все понятно и ничего не заметили... получили ПО "*@&% мать" мы даже представить не могли, что можно ТАК интерпретировать...
Поставте в 41 строку serialprint и выведите значения флагов flK1 - flK6, flE1 они длжны быть равны нулю пока кнопки не нажаты. Если это не так ищите почему. В сетапе перед инициализацией портов запишите в них единицы, что бы реле не щелкали при старте ардуины.
Смотрю на ваш прекрасный код и понимаю что я в нем ничего не понимаю :) Даже отдаленно не похож на мой деревянный в #55 сообщении. Буду пробовать разобраться, как это добавить.
nik182 пишет:
Если резисторов у кнопок на +5 нет , то да, утеряны. Но у ТС было в ТЗ минус на ногу. Как это понимать не знаю.
Минус на ногу - у кнопок тот-же минус что и у ардуино, при нажатии на кнопку этот минус попадает на входы ардуино.
Инициализируйте ноги кнопок в сетапе с квалификатором INPUT_PULLUP. Но если все это будет стоять на установке с мощными моторами то их явно не хватит. Особенно на коцевик. Нужно входные ноги соединить с плюсом 5 вольт резисторами 1к. Вот где паять придётся.
Спасибо большое. Паять то не проблема, скорее всего так и сделаю через резистор.
Вот по этому вы и не наблюдает очередей помогать вас. И как сказано в начале стоит будет не работа написать вам код, а научить вас понимать этот код ;)
Код написан в стиле индийских програмистов прямо, без разных чудес, с флагами, которые взводятся по нажатию кнопок или концевиков и в зависимости от комбинации флагов совершаются разные действия, без блокировки основного цикла через delay. Это первая прикидка, которую нужно отлаживать на реальном устройстве. Как я уже писал есть вопросы по перключению режимов и реакции программы на них. К сожалению в ближайшие две недели я буду в отрыве от цивилизации и смогу лишь только давать советы.
Я честно и не ожидал очередей. Темболее не ожидал такой помощи как оказывает nik182. Чем больше я пытаюсь понять его код, тем больше запутываюсь. Он написан далеко не на моем "деревянном" уровне. Мне его очень сложно понять и темболее дополнить. Все эти переменные и инвертирование которые здесь использованы не могу уловить.
Битый час пытаюсь внедрить сюда Serial.print и назначить кнопкам "нулевые позиции", но ничего не выходит. Как вношу изменения, все рушится или не функциклирует. И наверно в скором будущем у меня ничего и не выйдет. Да и было-бы странно если-бы вышло с таким профессиональным кодом.
Я не халявщик и буду даже рад оплатить рабочий код этому человеку, если он согласится доделать его для меня. Но к сожалению у меня нет возможности предложить большие цифры. Как писали выше "поставь пару розеток вот тебе и 100$", в моих реалиях далеко такого нет.
Ув. nik182 отпишете свой емаил или другое средство связи, может вас заинтересует мое предложение. Мне будет очень жаль если я не смогу доделать ваш код и он пропадет в пустую.
Вот например - https://habr.com/ru/post/345960/
Я электрик.
const int PIN_BUTTON = 4; const int PIN_REL = 11; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(PIN_REL, OUTPUT); } void loop() { int buttonState = digitalRead(PIN_BUTTON); Serial.println(buttonState); if (!buttonState) { delay(50); return; } digitalWrite(PIN_REL, LOW); delay(1000); digitalWrite(PIN_REL, HIGH); delay(1000); }Вроде разобрался. Не знаю правильно ли это.
Добавил в setup
digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);
const int PIN_BUTTON4 = 4; const int PIN_BUTTON5 = 5; const int PIN_BUTTON6 = 6; const int PIN_REL9 = 9; const int PIN_REL10 = 10; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(PIN_REL9, OUTPUT); pinMode(PIN_REL10, OUTPUT); digitalWrite(PIN_REL9, HIGH); digitalWrite(PIN_REL10, HIGH); } void loop() { int buttonState = digitalRead(PIN_BUTTON4); Serial.println(buttonState); if (!buttonState) { int buttonState = digitalRead(PIN_BUTTON5); Serial.println(buttonState); if (!buttonState) { int buttonState = digitalRead(PIN_BUTTON6); Serial.println(buttonState); if (!buttonState) { return; } } } digitalWrite(PIN_REL9, LOW); delay(1000); digitalWrite(PIN_REL9, HIGH); delay(1000); digitalWrite(PIN_REL10, LOW); delay(1000); digitalWrite(PIN_REL10, HIGH); delay(1000); }Или я вообще все делаю не так?
Пишите htpicc@gmail.com, отвлекусь.
const int buttonE1 = 2; const int buttonK1 = 3; const int buttonK2 = 4; const int buttonK3 = 5; const int buttonK4 = 6; const int buttonK5 = 7; const int buttonK6 = 8; const int rPin1 = 9; const int rPin2 = 10; const int rPin3 = 11; const int rPin4 = 12; byte flE1,flK1,flK2,flK3,flK4,flK5, flK6,fl5S; unsigned long tR1, tR3, tR4, otR1, otR3, otR4; void setup() { pinMode(rPin1, OUTPUT); pinMode(rPin2, OUTPUT); pinMode(rPin3, OUTPUT); pinMode(rPin4, OUTPUT); fl5S=0; } void loop() { if (digitalRead(buttonE1) == LOW) flE1 = 1; else flE1 = 0; if (digitalRead(buttonK1) == LOW) { flK1 = 1; flK2 = 0; } else flK1 = 0; if (digitalRead(buttonK2) == LOW) { otR1 = millis();flK1 = 0; flK3 = 0; digitalWrite(rPin1, LOW);} else if (flK3==1) if (flE1 == 0) digitalWrite(rPin1, LOW); if (digitalRead(buttonK3) == LOW) { flK3 = 1; flK2 = 0; digitalWrite(rPin2, LOW);} else {if ((flK3 == 1) && (flE1 == 0)) { flK3 = 0; digitalWrite(rPin2, HIGH);};}; if (digitalRead(buttonK4) == LOW) { if (flK4 == 0) otR3 = millis(); flK4 = 1;} else flK4 = 0; if (digitalRead(buttonK5) == LOW) { if (flK5 == 0) otR4 = millis(); flK5 = 1;} else flK5 = 0; if (digitalRead(buttonK6) == LOW) { if (flK4 == 0) otR3 = millis(); if (flK5 == 0) otR4 = millis(); flK4 = 1; flK5 = 1; } else { if (digitalRead(buttonK4) == HIGH) flK4 = 0; if (digitalRead(buttonK5) == HIGH) flK5 = 0; }; if (flK1 == 1) { if ((flE1==0)&&(fl5S==0)) {fl5S=1; otR1=millis();}; if (fl5S==1){ if ((millis() - otR1) < 5000) digitalWrite(rPin1, LOW); else {digitalWrite(rPin1, HIGH); fl5S=0;}; }; }; if (flK4 == 1) { tR3 = ((millis() - otR3) / 1000) % 2; if (tR3 == 0) digitalWrite(rPin3, LOW); else digitalWrite(rPin3, HIGH); }; if (flK5 == 1) { tR4 = ((millis() - otR3) / 1000) % 2; if (tR4 == 0) digitalWrite(rPin4, LOW); else digitalWrite(rPin4, HIGH); }; }В описании событий есть непонятные моменты. Например кнопку 1 нельзя просто отпустить. Ее можно только переключить в положение 2. Но есть два противоречивых требования - сразу должен начать работать режим 2 и реле должно оставаться включенным до появления минуса на концевике и тикает 5 секунд. Что делать? А если из режима 2 в режим 1 или 3?
Вы не верили что с ТЗ нужно заниматься 2 дня (#11)? Так уже больше прошло, а люди до сих пор не разобрались.(
Это называется "мы по разному видим мир".) Ну не в такой же степени!)))
Скорее просто на разных языках писали. Вы привыкли писать по русски, а вам реализацию тз написали на китайском или индийском. Да ещё на отвяжись.
А у меня не работает :(
Включаю ардуину, активируются сразу 4 реле из которых 2 щелкают. Как-бы функция 6 запущена.
Ну я очень старался и схематично и на различных примерах объяснить принцип работы.
A там, в setup, не утеряны INPUT_PULLUP нигде?
В теории резистор можно добавить на вход кнопок.
Но сначала надо победить Serial.print
Вставил комментарии и добавил вывод и инициализацию. Деньги только за законченное и отлаженное устройство. Это не Ваш случай.
const int buttonE1 = 2; const int buttonK1 = 3; const int buttonK2 = 4; const int buttonK3 = 5; const int buttonK4 = 6; const int buttonK5 = 7; const int buttonK6 = 8; const int rPin1 = 9; const int rPin2 = 10; const int rPin3 = 11; const int rPin4 = 12; byte flE1,flK1,flK2,flK3,flK4,flK5, flK6,fl5S,flPr ; // флаги для кнопок и концевика unsigned long tR1, tR3, tR4, otR1, otR3, otR4; // переменные для работы с millis void setup() { pinMode(buttonE1,INPUT_PULLUP); //кнопки и концевик с подтяжкой к +5 pinMode(buttonK1,INPUT_PULLUP); pinMode(buttonK2,INPUT_PULLUP); pinMode(buttonK3,INPUT_PULLUP); pinMode(buttonK4,INPUT_PULLUP); pinMode(buttonK5,INPUT_PULLUP); pinMode(buttonK6,INPUT_PULLUP); digitalWrite(rPin1, HIGH); digitalWrite(rPin2, HIGH); digitalWrite(rPin3, HIGH); digitalWrite(rPin4, HIGH); pinMode(rPin1, OUTPUT); pinMode(rPin2, OUTPUT); pinMode(rPin3, OUTPUT); pinMode(rPin4, OUTPUT); fl5S=0; // флаг 5 секунд обнуляем Serial.begin(9600); } void loop() { if (digitalRead(buttonE1) == LOW) flE1 = 1; // установка флага концевика. else flE1 = 0; if (digitalRead(buttonK1) == LOW) { flK1 = 1; flK2 = 0; if (flE1==1) digitalWrite(rPin1, LOW); } // установка флага первой кнопки и если переключили из второго положения то его обнулить.Если не концевик включить реле1 else flK1 = 0; // сброс флага первой кнопки. if (digitalRead(buttonK2) == LOW) { otR1 = millis();flK1 = 0; digitalWrite(rPin1, LOW);} // сброс флага первой кнопки. Включение реле 1 else if (flK3==1) if (flE1 == 1) digitalWrite(rPin1, HIGH); // если переключили в 3 режим то ждем концевик и отключаем реле 1 if (digitalRead(buttonK3) == LOW) { flK3 = 1; flK2 = 0; digitalWrite(rPin2, LOW);} // установка флага третьего режима. Включаем реле 2 else {if ((flK3 == 1) && (flE1 == 1)) { flK3 = 0; digitalWrite(rPin2, HIGH);};}; // Если отключен третий режим то ждем концевика и оключaем реле и обнуляем флаг 3 if (digitalRead(buttonK4) == LOW) { if (flK4 == 0) otR3 = millis(); flK4 = 1;} // если нажали кнопку 4 то запоминаем один раз время нажатия и ставим флаг 4 else flK4 = 0; //кнопка 4 отпущена - обнуляем флаг if (digitalRead(buttonK5) == LOW) { if (flK5 == 0) otR4 = millis(); flK5 = 1;} else flK5 = 0; if (digitalRead(buttonK6) == LOW) { if (flK4 == 0) otR3 = millis(); if (flK5 == 0) otR4 = millis(); flK4 = 1; flK5 = 1; } // если кнопки 4 или 5 не нажаты то запоминаем время и взводим флаги else { if (digitalRead(buttonK4) == HIGH) flK4 = 0; if (digitalRead(buttonK5) == HIGH) flK5 = 0; // если кнопки 4,5,6 не нажаты то обнуляем флаги }; if (flK1 == 1) { // если кнопка 1 нажата if ((flE1==1)&&(fl5S==0)) {fl5S=1; otR1=millis();}; // если концевик сработал и не был запущен отсчет 5 секунд то запоминaем время и взводим флаг 5 секунд if (fl5S==1){ // если запущен отсчет 5 секунд if ((millis() - otR1) < 5000) digitalWrite(rPin1, HIGH); // пока не прошло 5 сек выключаем реле else {digitalWrite(rPin1, LOW); fl5S=0;}; // прошло 5 секунд включаем реле }; }; if (flK4 == 1) { //если нажата кнопка 4 или 6 tR3 = ((millis() - otR3) / 1000) % 2; // посчитать четная или нечетная секунда if (tR3 == 0) digitalWrite(rPin3, LOW); // если четная включаем реле else digitalWrite(rPin3, HIGH); // если нечетная выключаем реле }; if (flK5 == 1) { //если нажата кнопка 5 или 6 tR4 = ((millis() - otR3) / 1000) % 2; if (tR4 == 0) digitalWrite(rPin4, LOW); else digitalWrite(rPin4, HIGH); }; if (((millis()/500) % 2) == 0) { // 1 раз в секунду вывести флаги if (flPr==0) { Serial.print(flE1); Serial.print(" , "); Serial.print(flK1); Serial.print(" , "); Serial.print(flK2); Serial.print(" , "); Serial.print(flK3); Serial.print(" , "); Serial.print(flK4); Serial.print(" , "); Serial.print(flK5); Serial.print(" , "); Serial.println(flK6); flPr=1; }; } else flPr=0; }
