Управление сервоприводом
Чт, 26/12/2019 - 19:14
Здравствуйте я новичок в Arduino .И у меня есть такой вопрос - у меня не получается написать код так что бы сервопривод поворачивался на заданный ему угол и не возвращался в стартовое положение.Я хочу что бы он повернулся на заданный угол и остановился.Да я знаю что есть реле но может можно как то и без него?
Прошу скидывайте код если найдёте решение .
Зарание спасибо!
Какой код получилось написать?
#include <Servo.h> Servo servo1; void setup(){ Serial.begin(9600); servo1.attach(5); delay (1500); servo1.write(180); delay (1500); } } void loop() { }мне надо что бы после поворота на 180 сервомашинка останавливалась а не возращалась
мне всё равно если при остановке сервопривод будет жужать(гудеть)
Опишите подробнее, что происходить кода вы запускаете ваш скетч и, главное, какая у вас серва и как конкретно подключена.
Для начала надо бы поинтересоваться, как он этот код вообще в ардуину залил...
серва - Futaba s3003,родключена к gnd,5v и к 5 пину,когда запускаю поворачивается на 180 и после возвращается на исходную позицию
всмысле как залил через кабель
Серву надо питать от отдельного блока питания с током минимум 2А для вашего случая.
а как это повлияет на её работу?
тоесть можно обойтись без реле??
Положительно. Ваша серва может потреблять больше ампера. Цепи питания ардуино на такое не расчитаны.
Этот код даже не компилируется, не то что заливается.
понятно но как сделать так что бы после разворота на 180 она не возращалась обратно??
#include <Servo.h> Servo servo1; void setup(){ Serial.begin(9600); servo1.attach(5); delay (1500); servo1.write(180); delay (1500); } } void loop() { }а если строку 10 удалить?
#include <Servo.h> Servo servo1; void setup() { Serial.begin(9600); servo1.attach(5); delay(1500); servo1.write(180); delay(1500); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }а теперь?
я знаю уже удалил
ну и? по скетчу повернётся на 180 градусов и всё
а у меня поворачивается на 180 и потом поворачивается обратно.А мне надо что бы повернулось на 180 и остановилось
не может быть!!!
я хз почему но у меня может попробуй проверь на своей серве если есть
а так -
#include <Servo.h> Servo servo1; void setup(){ Serial.begin(9600); servo1.attach(5); delay (1500); servo1.write(180); delay (1500); } void loop() { servo1.write(120); delay (1500); }а так сначала делает маленький поворот(не на 180),потом делает поворот на 180 в другую сторону и потом обратно я уже хз чё делать
...я уже хз чё делать
не уж то питает от ардуины? Тогда безальтернативно )))
Тема закрыта по причине переезда в http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/servoprivod
