Управление шаговым двигателем через роторный энкодер принтера
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
Здрасссте умники и умники!
Кто подскажет где криво. пробовал и библиотеки и прерывания. Смысл данный код синхронизирует шаговый двигатель и двигатель dc принтера через роторный энкодер принтера. Проблема в следующем при больших скоростях шаговый двигатель теряет шаги (не запаздывает). Либо может правильнее выразится за короткие интервал времени большое количество значений с энкодера не успевает считать. в общем единственная наверное проблема которую так и не могу найти решение. за кривой код ссорян. Писал как мог.
итог если печатать на листе а4 с заполнением только в начале или конце листа пропуск в середине листа белый сделать не получится. пример на фото.
плату использую стм32 тк помощней пишу в платформио
так должно быть
а так на выходе при печати с пропуском шагов
драйвер шагового двигателя 6600 шаги 32 и 16 пробовал двиг нэма17. либо с энкодера не успевает считать либо код кривой. поможите разобраться
#include <Arduino.h>
#include <AccelStepper.h>
//#include <GyverEncoder.h>
/* #include <Encoder.h> */
#define encoder_pin_A PA9 //считываем энкодер
#define encoder_pin_B PA8 //считываем энкодер
int encoder_pin_A_last = LOW;
long encoder_pos = 0;//int
int n = LOW;//int
#define stepper_pin_step PA11
#define stepper_pin_dir  PA10
// Enc have 24 steps per revolution
// The motor have 800 steps per revolution
// Want: 1 encoder rev = 1 stepper rev
// 800 / 24 = 33.3333333333...
float steps_per_pulse = 0.6;
AccelStepper stepper(1, stepper_pin_step, stepper_pin_dir);
//Encoder enc1(encoder_pin_A, encoder_pin_B);
unsigned long stepper2OnTime;
#define step_pin 34
#define dir_pin 35
#define buttonhome PB3
#define buttonload PB4
int stepState = LOW;
const long interval = 1;
const int limitswitchhome = PA15; //концевик позиции печать
const int limitswitchload = PA12; //концевик загрузки листа
const int limitswitchhead = PB11; //концевик положения печатающей головки
const int greendiode = PB10;
const int papersensor1 = PB6; //датчик лотка бумаги для симуляции
const int papersensor2 = PB5; //датчик бумаги для симуляции
unsigned long led2OnTime;
bool led2On;
bool led1On;
bool ledOff;
bool timer = false;
bool timer2 = false;
bool lastButton = false;
//bool lastButton2 = false;
bool status_limitswitch1;
bool status_led1;
bool status_led2;
int timeOff;
int timeOff2;
bool movehome = false;
bool moveload = true;
long positionhome = 0;
bool encoderen = false;
bool print = false;
void limitswitch(){
if (digitalRead(limitswitchhome) == LOW){
  //timeOff = 0;
  //timeOff2 = 0;
  if(movehome){
  movehome = false;
  positionhome = 0;
  stepper.setCurrentPosition(0);
  encoder_pos = 0;
if (digitalRead(limitswitchload) == LOW){
  timeOff = 0;
  timeOff2 = 0;
  encoderen = false;
  timer2 = false;
  if(moveload){
  moveload = false;
  positionhome = 0;
  encoder_pos = 0;
  encoderen = false;
/* if (digitalRead(limitswitchhead) == HIGH){
    lastButton2 = true;
    else{
if (digitalRead(limitswitchhead) == LOW && lastButton == true){
    timer = true;
    led2OnTime = millis();
  if(timer){
    timeOff = 300000;
    timeOff2 = 1200;
    lastButton = false;
    encoderen = true;
    if (millis() - led2OnTime >= 7000){
      encoderen = true;
      digitalWrite(papersensor1, HIGH);
      digitalWrite(papersensor2, LOW);
      led2On = true;
      led1On = true;
      timer  = false;
  if(led2On){
    if(millis() - led2OnTime >= timeOff2) {
      digitalWrite(papersensor1, LOW);
  if(led1On){
    if(millis() - led2OnTime >= 200) {
      digitalWrite(papersensor2, HIGH);
      if(millis() - led2OnTime >= timeOff) {
      led1On = false;
void buttons(){
if(movehome){
    encoderen = false;
    stepper.moveTo(positionhome);
    positionhome++;
if(moveload){
    encoderen = false;
    positionhome--;
if (digitalRead(buttonhome) == LOW && digitalRead(buttonload) == HIGH && digitalRead(limitswitchhead) == HIGH){//red button
  lastButton = true;
  encoderen = false;
  positionhome = 0;
  movehome = true;
  moveload = false;
if (digitalRead(buttonhome) == HIGH && digitalRead(buttonload) == LOW){//green button
  lastButton = false;
  encoderen = false;
  positionhome = 0;
  movehome = false;
  moveload = true;
/* void encode ()
  if(encoderen){
       if (enc1.isRight()) encoder_pos--;
       //if (enc1.isLeft()) encoder_pos++;
 stepper.moveTo((long) round(encoder_pos*steps_per_pulse));
void encoder(){
  if(encoderen){
 // read encoder
  n = digitalRead(encoder_pin_A);
  if ((encoder_pin_A_last == LOW) && (n == HIGH)) {
    if (digitalRead(encoder_pin_B) == LOW) {
      encoder_pos--;
    } else {
     // encoder_pos++; //движение энкодером в обратную сторону не нужно
     // set stepper to the new calculated position
  encoder_pin_A_last = n;
void setup(){
  stepper.setMaxSpeed(225000);
  stepper.setAcceleration(225000);
  //stepper.setSpeed(900000);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PA9), encoder, CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PA8), encoder, CHANGE);
  pinMode(encoder_pin_A, INPUT);
  pinMode(encoder_pin_B, INPUT);
  pinMode(step_pin, OUTPUT);
  pinMode(dir_pin, OUTPUT);
  pinMode(buttonhome, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonload, INPUT_PULLUP);
  pinMode(papersensor1, OUTPUT);
  pinMode(papersensor2, OUTPUT);
  pinMode(limitswitchhome, INPUT_PULLUP);
  pinMode(limitswitchload, INPUT_PULLUP);
  pinMode(limitswitchhead, INPUT);
  pinMode(greendiode, OUTPUT);
  encoderen = true;
  led2On = false;
  led1On = false;
  timer = false;
void loop(){
  if(lastButton == true){
    digitalWrite(greendiode, HIGH);
    else{
      digitalWrite(greendiode, LOW);
//encode();
//encoder();
//enc1.tick();
stepper.run();
//encoder();
//enc1.tick();
limitswitch();
stepper.run();
//encoder();
//enc1.tick();
stepper.run();
buttons();
//enc1.tick();
stepper.run();
//encoder();
/* //stepper2
   if (digitalRead(button1) == LOW || digitalRead(button2) == LOW) { // ako ni jedan taster nije pritisnut
  digitalWrite(step_pin, LOW);
if (digitalRead(button1) == LOW && digitalRead(button2) == HIGH){
  digitalWrite(dir_pin, LOW);
  if (millis() - stepper2OnTime >= interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    stepper2OnTime = millis();
    // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    if (stepState == LOW) {
      stepState = HIGH;
    } else {
      stepState = LOW;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(step_pin, stepState);
if (digitalRead(button1) == HIGH && digitalRead(button2) == LOW){
  digitalWrite(dir_pin, HIGH);
      stepState = HIGH;
    } else {
      stepState = LOW;
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
ВИДЕО работы на ютубах выложил чтобы было представление
https://www.youtube.com/watch?v=oQM2q5BcHz4
Kakmyc
Я не вижу в коде, в каком месте идёт синхронизация.
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
Kakmyc пишет:
считывается энкодер при вращении принтера двигателя
далее высчитывается позиция
181 void encoder(){
182   if(encoderen){
183  // read encoder
184   n = digitalRead(encoder_pin_A);
185   if ((encoder_pin_A_last == LOW) && (n == HIGH)) {
186     if (digitalRead(encoder_pin_B) == LOW) {
187       encoder_pos--;
188     } else {
189      // encoder_pos++; //движение энкодером в обратную сторону не нужно
190     }
191      // set stepper to the new calculated position
192     stepper.moveTo((long) round(encoder_pos*steps_per_pulse));
193   }
194
195   encoder_pin_A_last = n;
196 }
197
и с помощью библиотеки аксельстеппер вращает шаговик
stepper.run();
Kakmyc
Это не синхронизация.
Это херь какая то
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
Kakmyc пишет:
Это не синхронизация. Это херь какая то
отчасти это понятно. как можно реализовать?
Kakmyc
Ну во первых нужно подумать над тем, действительно ли нужна такая точность(4 импульса, на одну риску энкодера) в такой системе.
Если нужна, тогда переписать на быстрый опрос по кодам Грея и массиву значений.
Если не нужна, тогда можно оставить один пин на прерывании по спаду или фронту и код опроса приобретет такой вид:
void EncoderISR(){digitalRead(EncB)?enc_pos++:enc_pos--;}
Во вторых не нужно следить за всем сразу, просто шагаем, когда энкодер не досчитал до позиции.
Если хочется следить сразу за всем, то делать это не на ходу , а по факту: отшагали положеное, сравнили с тем, что насчитал энкодер, не совпало , шагаем ещё на разницу. И тд.
Иначе при такой скорости, частоте опроса и ОГРОМНОМ КОДЕ внутри прерывания , никогда не получим нужного результата.
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
Kakmyc пишет:
Ну во первых нужно подумать над тем, действительно ли нужна такая точность(4 импульса, на одну риску энкодера) в такой системе. Если нужна, тогда переписать на быстрый опрос по кодам Грея и массиву значений. Если не нужна, тогда можно оставить один пин на прерывании по спаду или фронту и код опроса приобретет такой вид: void EncoderISR(){digitalRead(EncB)?enc_pos++:enc_pos--;} Во вторых не нужно следить за всем сразу, просто шагаем, когда энкодер не досчитал до позиции. Если хочется следить сразу за всем, то делать это не на ходу , а по факту: отшагали положеное, сравнили с тем, что насчитал энкодер, не совпало , шагаем ещё на разницу. И тд. Иначе при такой скорости, частоте опроса и ОГРОМНОМ КОДЕ внутри прерывания , никогда не получим нужного результата.
вот в этом и вопрос у меня возник почему если сигнал весь захватил с энкодера почему его не воспроизводит на шаговик а тупо теряет шаги и все. значит проблема в считывании с энкодера?
не может же библиотека популярная адманывать на шаги)
использовать attachinterrupt сгодится?
попробую считать количество шагов с энкодера
Kakmyc
Кстати , если работать с стм32 через адекватный софт, а не через патч Ардуино ИДЕ, то у нее даже пины есть аппаратные под энкодер заточенные.
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
Kakmyc пишет:
я так понимаю и результат будет соответствующий?
смогу ли только на адекватном софте вот в чем вопрос)?
подобный код использовали на есп32 отрабатывает поинтересней но все равно шаги просто теряются
rkit
Настрой аксельстеппер нормально а энкодер вообще выкинь, он тут ни к чему.
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
Kakmyc пишет:
написал на прерываниях пока что с библиотекой аксельстеппер. также настроил библиотеку корректно пока что тестирую спасибо огромное
