Управление вентилятором
Ср, 02/09/2020 - 14:49
Всем привет, у меня есть задача но не знаю что и как правильно гуглить (
Есть хоум асистант установлен.
Есть ардуино уно
Есть ветро-пушка, у ней должен быть пульт контроля но он стоит дорого и не можем подружить с хоум асистентом.
Вот для того чтобы управлять скоростью ветра нужен регулятор ( мотор принимает вольтаж в диапазоне 0-10в ).
Как мне это реализовать с ардуиноками и возможно ли
это ?
это ?
Ток какой?
Если "никакой", то поставьте от ШИМ выхода интегрирующую RC-цепочку 4.7uF / 10k, операционник с коэффициентом усиления 2 - и все дела.
Я спрашивал про его силу - микроамперы, миллиамперы, сколько?
Уже вижу. Схему-то спаять сумеете вот такую:
Если сумеете, то выдавайте на ШИМ пин 0 - будет и на выходе 0, выдавайте 255 - на выходе будет 10В (если ардуина 5-вольтовая). Ну и любые промежуточные значения (линейно)
Этого никто, кроме Вас не знает. Сможете на нужный пин выдать analogWrite - будете управлять, не сможете - не будете.
Наверняка, есть - ищите. По мне так быстрее свою спаять :-)
Например, такая
https://aliexpress.ru/item/33021792064.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.74...
Например, такая
Почему бы и нет. Только надо аккуратнее с информацией от продавца, а то он пишет про LM358 и про напряжение питания 12В-30В. Как-то не очень сочетается :-)
