Управление вытяжкой в санузле.
Пт, 21/01/2022 - 00:27
Здравствуйте, уважаемые!
Как говорится, первый пост, сильно не пинайте.... Пинайте, но не сильно. Пытаюсь для единственной тёщи. Задача - управлять вытяжкой в санузле.
Не могу разобраться с работой по времени.
Техзадание, сформулированное для себя.
0. Регистрация включения-выключения освещения фоторезистором, регистрация влажности датчиком DHT11
1. Включение вентиляции по отключению света в ванной на 10 мин
2. Включение вентиляции по отключению света при влажности > 70%, до её снижения ниже порога, но не более 30 мин.
3. При повторном включении света во время работы вентилятора - перезапуск его с п.1
4. Возможность принудительного запуска/остановки вентиляции без дополнительных выключателей - приятная плюшка, пока не придумал как
Значения влажности и длительность работы вентилятора - величины условные, будут подбираться по мере отладки.
Собственно, код:
#include <iarduino_DHT.h> // подключаем библиотеку для работы с датчиком DHT
iarduino_DHT sensor(10); // объявляем переменную для работы с датчиком DHT, указывая номер цифрового вывода к которому подключён датчик
int Light(3); // объявляем переменную для датчика света на (X) pin
int Relay(12); // объявляем переменную для реле на (X) pin
int Timer = 0; // объявляем переменную таймера,
void lightOff() // функция, вызываемая освещением
{ Timer = 20;
{ attachInterrupt(1, lightOff, FALLING); // аппаратное прерывание по освещению;
Serial.begin(9600); // открываем последовательный порт на скорости 9600 бод
delay(1000); // выполняем задержку для перехода датчика в активное состояние
pinMode(12, OUTPUT); // Set Pin12 as output
digitalWrite(12, 0); // Set Pin12 Low
pinMode(Light, INPUT); // declare pushbutton as input
Timer = 0; // устанавливаем таймер в 0
{ switch (sensor.read()) // читаем показания датчика
{ case DHT_OK: Serial.println((String) "CEHCOР: " + sensor.hum + "% - " + sensor.tem + "*C"); break;
case DHT_ERROR_CHECKSUM: Serial.println( "CEHCOP: HE PABEHCTBO KC"); break;
case DHT_ERROR_DATA: Serial.println( "CEHCOP: OTBET HE COOTBETCTB. CEHCOPAM 'DHT'"); break;
case DHT_ERROR_NO_REPLY: Serial.println( "CEHCOP: HET OTBETA"); break;
default: Serial.println( "CEHCOP: ERROR"); break;
int val = digitalRead(Light); // читаем кнопку
if ((digitalRead(Light) == 1) // проверяем: освещение включено
or (sensor.hum < 60.0)) // сравниваем влажность с произвольным эталоном
{ Serial.println(Timer); //выводим значение счетчика на экран
digitalWrite(Relay, 0); // отключаем реле
else if ((Timer > 0)
and (sensor.hum > 60.0))
Timer --; // увеличиваем таймер
digitalWrite(Relay, 1); // включаем реле
sensor.read(); // чтение показаний датчика
sensor.hum; // показания влажности
delay(300);
Направьте, пожалуйста, мысли в нужную сторону.
Спасибо!
Может "техзадание" сложновато? Я бы, для начала, сделал с двумя опциями:
1 - автомат. включение/выключение по влажности
2.-ручное включение/выключение.(возможно, варианты с таймером)
А где две , там и десять)). Хотя смысла добавлять что-то ещё как бы и не вижу(но это уже хозяин-барин)...
A.K., приветсвую.
Какие проблемы со временем? предположу, что срабатывает один раз и все? это связано с тем , что вы в коде переменную Timer уменьшаете до нуля, но больше нигде не устанавливаете.
И еще - строчки 29 и 47 абсолютно бессмысленны, обратите внимание.
Уважаемый Дим-мычъ! Ваше предложение - не вариант. Просто и потому не интересно!
Уважаемый b707! Спасибо за подсказку!
На текущий момент код несколько изменён. Чтобы здесь не перегружать, привожу по частям:
1. Таймер устанавливается в зависимости от влажности на 3 или на 7 "попугаев", работает правильно
void lightOff() // функция, вызываемая освещением { if (sensor.hum <= 60.0) { Timer = 3; } else if (sensor.hum > 60.0) { Timer = 7; } }2. Проблемная часть. Отключение реле происходит только по таймеру и не зависит от влажности, т.е. при снижении влажности ниже порога таймер продолжает считать.
if ((digitalRead(Light) == 1) // проверяем: освещение вкл or (Timer <= 0)) // проверяем таймер { Timer = 0; // обнуляем таймер digitalWrite(Relay, 0); // отключаем реле } else if ((Timer > 0) // проверяем таймер or (sensor.hum > 60.0)) // проверяем датчик { Timer --; // считаем таймер digitalWrite(Relay, 1); // включаем реле }В чём ошибка?
Как вариант можно посмотреть сюда
// avtomat const int ledPin = LED_BUILTIN; const long interval = 1000; // int state = LOW; unsigned long past = 0; void stand(int s) { past = millis(); state = s; switch (state) { case LOW: digitalWrite(ledPin, LOW); break; case HIGH: digitalWrite(ledPin, HIGH); break; } } void run() { switch (state) { case LOW: if (millis() - past >= interval)stand(HIGH); break; case HIGH: if (millis() - past >= interval)stand(LOW); break; } } //------------------- void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); stand(LOW); } void loop() { run(); }if ((digitalRead(Light) == 1) // проверяем: освещение вкл || (Timer <= 0) || (sensor.hum < 60) ) // проверяем таймер { Timer = 0; // обнуляем таймер digitalWrite(Relay, 0); // отключаем реле } else if ((Timer > 0) // проверяем таймер or (sensor.hum > 60.0)) // проверяем датчик { Timer --; // считаем таймер digitalWrite(Relay, 1); // включаем реле }Может так?
Тогда не работает "короткая" часть кода, т.е. безусловное включение реле после света.
Пробуйте убрать else перед if, возможно "свет" блокирует
lilik Например, по двойному переключению освещения в течение 5-7 сек, нет? Но пока строится основная часть.
Дим-мычъ, тогда работает только по влажности
... вызывать платного шамана ...
А научиться шаманить не возбраняется? ;)
Аааа..., ну это не принудительно, а по условию-стечения обстоятельств :-)
lilik, спасибо за уточнение! И правда, в этом случае - по условию.
Доброго здоровья!
Спасибо всем участникам обсуждения! Основная задача решена. Пока не реализована последняя задача, буду придумывать. Вместе с тем понимаю, что код далеко не идеален.
Буду рад любым советам по улучшению кода.
#include <iarduino_DHT.h> // библиотека для работы с датчиком DHT iarduino_DHT sensor(3); // переменная для работы с датчиком DHT, на (Х) pin int Light(2); // переменная для датчика света на (X) pin int Relay(12); // переменная для реле на (X) pin int Timer = 0; // переменная таймера освещения byte Flag = 0; // переменная вариантов откл. вентилятора void lightOff() // функция, вызываемая освещением { if (sensor.hum <= 60.0) // проверяем влажность { Timer = 180; // Назначаем длительность короткого таймера Flag = 1; // назначаем вариант откл. вентилятора } else if (sensor.hum > 60.0) { Timer = 600; Flag = 2; } } void setup() { attachInterrupt(0, lightOff, FALLING); // аппаратное прерывание по освещению; Serial.begin(9600); // открываем последовательный порт на скорости 9600 бод delay(1000); // выполняем задержку для перехода датчика в активное состояние pinMode(12, OUTPUT); // Set Pin12 as output digitalWrite(12, 0); // Set Pin12 Low pinMode(Light, INPUT); // declare pushbutton as input } void loop() { switch (sensor.read()) // читаем показания датчика // далее выводим показания датчика { case DHT_OK: Serial.println((String) "CEHCOР: " + sensor.hum + "%"); break; case DHT_ERROR_CHECKSUM: Serial.println( "CEHCOP: HE PABEHCTBO KC"); break; case DHT_ERROR_DATA: Serial.println( "CEHCOP: OTBET HE COOTBETCTB. CEHCOPAM 'DHT'"); break; case DHT_ERROR_NO_REPLY: Serial.println( "CEHCOP: HET OTBETA"); break; default: Serial.println( "CEHCOP: ERROR"); break; } switch (Flag) { case 1: if (Timer > 0) // проверяем таймер { Timer --; // считаем таймер digitalWrite(Relay, 1); // включаем реле } else digitalWrite(Relay, 0); // отключаем реле break; case 2: if ((Timer > 0) and (sensor.hum > 60.0)) // проверяем таймер и влажность { Timer --; // считаем таймер digitalWrite(Relay, 1); // включаем реле } else { digitalWrite(Relay, 0); // отключаем реле Timer = 0; // обнуляем таймер }; break; default: if (Timer <= 0) // проверяем таймер { digitalWrite(Relay, 0); // отключаем реле }; break; } sensor.read(); // чтение показаний датчика delay(975); Serial.println(Timer); //выводим значение таймер влажн на экран }Как по мне, норм. для новичка. Я тоже вроде как новичёк ещё, скоро год, как увлекаюсь ардуино.
Вот набросал тоже. Не скажу,что лучше, но без прерываний и, главное без делей. Если что-то нужно будет
#include <iarduino_DHT.h> // подключаем библиотеку для работы с датчиком DHT iarduino_DHT sensor(10); // объявляем переменную для работы с датчиком DHT, указывая номер цифрового вывода к которому подключён датчик int Light(3); // объявляем переменную для датчика света на (X) pin int Relay(12); // объявляем переменную для реле на (X) pin int Timer_n = 0; // объявляем переменную таймера, unsigned long last_millis = 0; bool Light_flg = false; bool Light_flg_last = false; bool Hum_flg = false; bool Hum_flg_last = false; bool Timer_flg = false; bool ON = false; void setup() { Serial.begin(9600); // открываем последовательный порт на скорости 9600 бод delay(1000); // выполняем задержку для перехода датчика в активное состояние pinMode(12, OUTPUT); // Set Pin12 as output digitalWrite(12, 0); // Set Pin12 Low pinMode(Light, INPUT); // declare pushbutton as input digitalWrite(Light, LOW); // без подтяжки Timer_n = 0; // устанавливаем таймер в 0 } void read_IN() { if ((digitalRead(Light) == 1)) { //читаем датчики Light_flg = true; } else { Light_flg = false; } if (sensor.hum > 60.0) { Hum_flg = true; } else { Hum_flg = false; } } void control() { if (!Light_flg ) { //если свет погашен if (Light_flg != Light_flg_last) { //только что Timer_n = 40; //3000 10 минут включение по выключению света Timer_flg = true; //запуск таймера ON = true; // без других условий // даже если влажность в норме if (Hum_flg) { //если влажность превысила Timer_n = 80;//9000 30 мин ON = false; Timer_flg = true; //запуск таймера } } if ((!Hum_flg) && (!ON)) { //если влажность норм и if(Timer_n > 40){//если не прошло 10 мин Timer_n = (40 - (80 - Timer_n));//добавить до 10 мин ON = true; } else{ Timer_n = 0; // не происходит вентиляция по выкл. света ON = false; } } if (Timer_n > 0) { digitalWrite(Relay, 1); } else { digitalWrite(Relay, 0); } } } void Timer() { if (Timer_flg) { Timer_n--; if (Timer_n <= 0) { Timer_n = 0; Timer_flg = false; ON = false; } } else { Timer_n = 0; } } void loop() { if (millis() - last_millis >= 200) { last_millis = millis(); Serial.println(Timer_n); // читаем показания датчика switch (sensor.read()) { case DHT_OK: Serial.println((String) "CEHCOР: " + sensor.hum + "% - " + sensor.tem + "*C"); break; case DHT_ERROR_CHECKSUM: Serial.println( "CEHCOP: HE PABEHCTBO KC"); break; case DHT_ERROR_DATA: Serial.println( "CEHCOP: OTBET HE COOTBETCTB. CEHCOPAM 'DHT'"); break; case DHT_ERROR_NO_REPLY: Serial.println( "CEHCOP: HET OTBETA"); break; default: Serial.println( "CEHCOP: ERROR"); break; } Timer(); read_IN(); control(); Light_flg_last = Light_flg; } }добавить, не будет блокировать.
Возможно, немного допилить придётся))
P.S. Но всё равно, если я всё правильно понял, в Вашем алгоритме есть недостаток(может я не прав?)
Допустим , идёт большая и долгая стирка, и никто не включает/выключает свет.
Тогда вентилятор сам не включится.
Поэтому, я, всё же останусь при своём мнении (#1), что лучше "дёшево и сердито"))
Если ванная исключается, то да, почему бы и нет, для любимой тёщи?
P.P.S. И ещё. В коде из #15 если выключаем свет при повышенной влажности, и ,допустим, через минуту влажность придёт в норму, реле выключит вытяжку. Т.е. вентилятор не отработает свои минимальные 10мин?
Для санузла логичнее включать вентиляцию при включении освещения (кто в потёмках то «дела» делает?). И любой таймер, чтобы ещё минут 20-30 после выключения освещения вентиляция работала. Всё.
Функционал абсолютно любого бытового вытяжного вентилятора...
Уважаемый Дим-мычъ!
Попробовал залить Вашу версию прошивки и огорчился - не работает. Т.е., алгоритм из ТЗ не выполняется, а что и как выполняется, разобраться не получилось, увы! Иногда реле включается вне границ влажности и без связи с освещением. :(
Кстати, чем Вас смущает deley? Его можно и вовсе исключить: 1. экспериментально оценить длительность работы программы и задать соотв. значения таймеров, или 2. ввести millis с нужным "обвесом". Если Вы заметили, в последней версии кода millis исключены, т.к. были взяты из чужого кода.
Понятно, что в первом случае не будет точного времени, но он с такой точностью для такой задачи, ИМХО, и требуется.
Но и в моём коде (#15) есть недоработка. между 57 и 58 строками нужно добавить
if ((digitalRead(Light) == 1)or (Timer <= 0)) // проверяем освещ и таймер { digitalWrite(Relay, 0); // отключаем реле }После этого добавления первые 3 пункта ТЗ отрабатываются корректно.
Ещё на Хабре есть хорошая статья на эту тему, но там уж совсем красиво, по богатому и с яндексовой Алисой: https://habr.com/ru/post/597023/
Может у ТС вентилятор шумный. Думать мешает.
А у вас ТЗ логически не полное.
- Вот если при выключении света влажность была > 70% но снизилась ниже порога меньше чем за 10 минут, то надо следовать п.3 или п.2?
- Чему равен порог?
- Почему в ТЗ упоминается 70% влажности, а в коде этого нет?
Ну значит запускать таймер после «думных дел» )))
В Протеусе работает. Возможно уже переназначили пины. Если что, Pro Mini 8MHz.
Ну а про делей- ясно дело, зацикливает работу процессора. Говорили ведь, что ещё планируете опции добавлять...
P.S. Ещё, как только выложил, в течении часа исправил ошибку. Не сказал, потому что не было ответа, думал Вас нет на форуме
Подобные вещи удобно делать с использованием State Machine. Вот, набросал, правда не отлаживал.
#include <iarduino_DHT.h> #define REL_PIN 12 #define LIGHT_PIN 2 #define REL_OFF (digitalWrite(REL_PIN, 0)) #define REL_ON (digitalWrite(REL_PIN, 1)) #define TIME_ON 600000 //10 min #define TIME_HUM 1800000 //30 min #define HUM_ON 60.0 iarduino_DHT sensor(3); enum states {V_off, V_time, V_hum}; states State = V_off; float Hum = 0; long StartTime; void lightOff() { StartTime = millis(); REL_OFF; State = V_time; } void setup() { attachInterrupt(0, lightOff, FALLING); // аппаратное прерывание по освещению; Serial.begin(9600); // открываем последовательный порт на скорости 9600 бод pinMode(REL_PIN, OUTPUT); // Set Relay as output REL_OFF; pinMode(LIGHT_PIN, INPUT); // declare light sensor pin as input } void loop() { delay(1000); long Time = millis(); { switch (sensor.read()) // читаем показания датчика // далее выводим показания датчика { case DHT_OK: Serial.println((String) "CEHCOР: " + sensor.hum + "%"); Hum = sensor.hum; break; case DHT_ERROR_CHECKSUM: Serial.println("CEHCOP: HE PABEHCTBO KC"); break; case DHT_ERROR_DATA: Serial.println("CEHCOP: OTBET HE COOTBETCTB. CEHCOPAM 'DHT'"); break; case DHT_ERROR_NO_REPLY: Serial.println("CEHCOP: HET OTBETA"); break; default: Serial.println("CEHCOP: ERROR"); break; } } switch (State) { case V_off: REL_OFF; break; case V_time: if ((Time - StartTime) > TIME_ON) State = V_hum; break; case V_hum: if ((Time - StartTime) > TIME_HUM) State = V_off; if (Hum < HUM_ON) State = V_off; } Serial.print((String) "State = " + State + " "); if (State != V_off) Serial.print((String) "TimeOn = " + (Time - StartTime) / 1000 + "sec"); Serial.println(); }При подобном подходе прикрутить включение/выключение по двойному миганию света - пара пустяков.
У друга ещё в 80-х на двух концевиках и реле с задержкой было сделано и нормально работало.
Если выключили свет(при повышенной влажности), и через минуту, влажность придёт в норму - вентилятор проработает минуту.
Надо корректировать таймер
В моём случае макс. время 80 у.е.)) мин. - 40. Т.е если прошло 3у.е. из 80 надо добавить 37 до 40
ну или просто добавить 40 а не просто обнулить
Это потому что у друга в 80х ардуины не было )
Это да. Не было. Зато были прямые руки не из жопы и голова светлая. Без форумов и советов обошёлся.
Я дико извиняюсь, а контроль влажности - был? Ни в коей мере не умаляю пряморукости, а равно и мыслительных способностей Вашего друга. Для 80-х такое решение было, да что там решение! - сама мысль была весьма достойной! Но наши-то с Вами возможности, кажется, отличаются от 80-х? Так что, если можете, передайте Вашему другу моё восхищение! Он опередил нас с Вами в формулировке проблемы.
[Если выключили свет(при повышенной влажности), и через минуту, влажность придёт в норму - вентилятор проработает минуту.
А что Вас смущает? В формулировке ТЗ я отталкивался от следующих соображений.
Когда человек принимает ванну или моется в душе поток воздуха, пусть даже небольшой, способен снизить температуру поверхности тела (люди - теплокровны), значит "сквозняка" быть не должно.
После дефекации запах должен быть ослаблен/удалён, а вводить датчик органики, как у профессионалов с Хабра, я сейчас не готов.
Настроить время работы вытяжки проще, чем менять алгоритм. Случай с затяжной влажностью можно быстро допилить звуковой тревогой.
Кажется, для первого "самостоятельного" проекта достаточно. Dixi.
P.S. Тестировал ранее предложенный Вами код на железе: Arduino Nano + датчики и реле из китайского набора Keystudio.
А что Вас смущает?
Уважаемый А.К.! Наоборот, я рад, что у Вас получилось! И, спасибо за то , что дали пример для тренировки))
Я не понимаю необходимости контроля влажности в туалете. В ванной да, когда моешься влажность подпрыгивает. В туалете не видел ни разу подъёма влажности. Вытяжка постоянно подсасывает воздух из квартиры, который у меня выше 35% влажности не бывает с постоянно включенным увлажнителем. В туалете нет источника влажности что бы перебороть влажность комнат, соотношение объёмов туалета и комнат таково, что даже при открытии - закрытии двери воздух внутри становится такой же как в комнате.
P.S. Наконец дошло, почему мой код не работал)) То что для меня само-собой разумеется, кому-то может быть не понятно. Так что извините, что не разъяснил.
Для меня как 2х2то, что если кнопка активна лог1, то "подтягиваем" пин к земле. А если лог0, то к +питания.
Это видно из логики кода, но новичку может и не видно. Я должен был сказать. У меня кнопка , активна при лог1. "Подтянута к земле" резистором 12,1кОм.(можно 5-15кОм) Со стороны питания ограничительный резистор(необязательно) 382 Ом.
Если этого не сделать, то на пине будут наводки, и работа схемы
будет непредсказуемой.
Уважаемый nik812!
В "географии" санузла есть тонкость, которую я не упомянул и которая, должно быть, критически влияет на ТЗ. Санузел организован "трамвайчиком", т.е. вход в туалет - через ванную. Соответственно, свет при входе в туалет включается сразу и в ванной. Разумеется, влажность контролируется только в ванной. Поток вентиляции настраивается "диафрагмами" вентиляционной системы и затейливым учётом локальных условий, касающихся притока-оттока воздуха. Опять же, загляните на Хабр, в статью из #19, там красиво и 100% правильно. Я затачивал ТЗ под свои хотелки, ну или тёщины потребности (иногда бываю убедителен). Я - великий маркетолог!(шутка, никакого отношения, чур меня!)
... мой код не работал)) То что для меня само-собой разумеется, кому-то может быть не понятно.
Уважаемый Дим-мычъ !
Спасибо Вам за диалог! я пока слаб в программной части, но, благодаря Вашим советам, надеюсь научиться.
Посмотрел статью. Как всё слишком обще описано. Подобная система у меня уже несколько лет работает, завязанная на blynk. По крайней мере blynk выдаёт данные всех датчиков за последние 2 года. Прикольнее всего следить за СО2. Возможно это особенность моей квартиры, но влажность прыгает в ванной и коридоре около только если кто-нибудь принимает душ. В остальное время быстро приходит в норму. Была тоже идея включать вытяжку по влажности, но парадигма включение вентилятора руками в нужные моменты победила после полугода автоматического управления светом в туалете. Оказалось что всем удобнее самим включать - выключать. Уж не знаю почему, но отношение к автоматике с задержками отключения через какое то время от состояния прикольно перешла а состояние - нервирует. Сейчас остались только датчики и панели с индикацией.
Подтверждаю. У меня на входе всего лишь выключатель с задержкой отключения. Мы как то сразу привыкли, а вот посторонние и даже родственники... Постоянно норовят пощёлкать выключателем, сколько им не говори.)
Если реакция устройства на внешнее воздействие происходит с ощутимой задершкой, это, абычна, провоцирует у людей, лишонных яиц, панику и ступор, они почему-то сразу думают, что сделали что-то не так и пытаются сделать это снова и "так". Задершка - зло (по крайней мере, в моем доме). Я пытался, канеш, выдрессировать глупых самок, но швабра по коленям - очень ощутимый аргумент против, я отступился.
Дык свет и не нужно с задержкой отключать. Задержка нужна только вентилятору ))
Это видно из логики кода, но новичку может и не видно. Я должен был сказать. У меня кнопка , активна при лог1. "Подтянута к земле" резистором 12,1кОм.(можно 5-15кОм) Со стороны питания ограничительный резистор(необязательно) 382 Ом.будет непредсказуемой.
Мне вот непонятно. Чем не устраивает INPUT_PULLUP без обвешивания доп. резисторами?
input_pullup всем устраивает, но не всегда ведь нужен активный низкий уровень?
Да и "подтяжка" иногда нужна побольше (напр.1-wire 5кОм нужно)
А в этом случае - просто привычка. Мне проще раз поставить резистор, и знать, что есть напряжение-лог1
нет-лог0 (упрощённо конечно), чем всё время "переворачивать" кнопку в голове))
Ужос.( Есть же куча способов что бы отделить физику от логики и не страдать фигнёй. Простейший вариант:
#define get_key() !digitalRead(KEY) //физика #define led_on() digitalWrite(LED, LOW) if (get_key()) //логика led_on();Для того что бы поменять активный уровень KEY и/или LED правится только в одном месте, а вся логика остаётся ВООБЩЕ без изменений. И в голове ничего переворачивать не надо. Описал физику и всё. Напрочь о ней забыл!
Спасибо, буду теперь знать!
А если любите Ардуино, можно описать активность каждого.
Спасибо за примеры, буду пробовать применять.
А к Ардуино да, не равнодушен, есть такое...
