управлять каждым пином по показаниям ds18b20
Ср, 02/06/2021 - 17:33
Доброго времени суток. Ребята прошу помочь с таким вопросом:
есть шесть ds18b20, nano,ds3231-модуль времени
Как привязать каждый даллас к пину, какую конструкцию использовать, if-else, switch-case
Ессно код приведенный ниже работать не будет, я лишь хочу показать смысл
Если кто нибудь захочет написать готовый скетч рублей за 500, обязательно пишите на почту ) else {буду признателен любой помощи)}
if(millis()%1000==0){ // если прошла 1 секунда
Serial.println(watch.gettime("d-m-Y, H:i:s, D")); // выводим время в монитор, одной строкой
if(watch.hours>=3 && watch.hours<=7){ // откл питание на время с 3 до 7 утра
digitalWrite(ПИН ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ДАЛЛАС №1, LOW);
digitalWrite(ПИН ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ДАЛЛАС №2, LOW);
digitalWrite(ПИН ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ДАЛЛАС №3, LOW);
Serial.println("Свет LOW");
else{ //все остальное время свет вкл
Serial.println("Свет HIGH");
digitalWrite(ПИН ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ДАЛЛАС №1, HIGH); //если температура не выше 70 градусов
digitalWrite(ПИН ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ДАЛЛАС №2, HIGH); //если температура не выше 70 градусов
digitalWrite(ПИН ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ДАЛЛАС №3, HIGH); //если температура не выше 70 градусов
delay(2); // приостанавливаем скетч на 2 мс.
что такое "пин, отвечающий за ДАЛЛАС №2" - это пин питания датчика?
И как он связан с температурой?
А лучше не пишите странный код - он у вас не выходит. Лучше обьясните своими словами задачу. которую вы хотите решить
Есть 6 далласов, которые измеряют температуру приборов, при достижении определенной температуры, отключить питание соответствующего прибора
Опять курсач?
понятно.
Вешаете 6 Далласов, каждый на свой дата-пин.
Потом открываете либу Даллас-температуре, находите пример чтения температуры, копируете его в скетч 6 раз.
Потом пишете простейший код, типа "если температура > 70 - выключить прибор, иначе включить". И так тоже 6 раз.
Все.
А если не осилите - обратитесь в "Ищу исполнителя". Задача простая, наверно более 500 р и не стоит.
Благодарю.
теплица
У вас под рукой либы нет, что бы сказать как пример называется, я тут смотрю, как в китайскую книгу)
А, может, всё-таки ... ну, так, как вариант ... или "не, не наш метод"?
Уважаемый!
Вы напишите алгоритм на понятном Вам языке. Потом переведём - это несложно.
Пока в Вашем алгоритме я не вижу гетерезиса - реле будет щёлкать как бешенное.
Подумайте, напишите ПРАВИЛЬНЫЙ алгоритм и именно его переводите в язык программирования.
