Усиление выходного тока ESP8266
Пт, 10/04/2020 - 22:48
Эта микросхема имеет, пожалуй, самый слабый выходной ток. Всего 12 мА на пин, вход или выход. Понятно, что нужно применить транзистор для управления реле. Вопрос в том, какой резистор подключить к базе транзистора между выходом МК и базой. Какого номинала? И какой транзистор применить, если ток реле составляет порядка 50 мА? У меня есть транзисторы BC547C. Такой подойдет?
А какой редуктор к ниве подойдёт, потому что у меня только на 37 зубьев?!(
Ну формулируй вопрос так, как бы ты хотел, чтобы тебе в твоей, известной только тебе, теме его задавали. В чем сам хорошо разбираешься то? Есть же увлечение (я) какие-то (а)?
Наводка по теме: 1. Что за реле? 2. Что за схема? 3. Да все из тебя клещами тянуть? Тебе это надо или кому-то ещё?
ЗЫ: писал на «ты» потому что пятница, внук достал - эта идиотская «удаленка» в обучении полная херня, не обижайтесь.
Про закон ОМа Вы ничего не слышали ?.
Открыть даташит на транзистор и посмотреть параметры.
Хоровиц и Нилл.
Искусство схемотехники.
С картинками.
На русском.
Вам хватит первой книги для начала.
Почитайте обязательно.
Совершенно верно!
Чтобы время не тратить на всю книгу, для данного случая достаточно прочесть и вникнуть:
1 - делитель напряжения на резисторах (основа всего);
2 - транзистор, и конкретно работу в режиме насыщения;
3 - ну и в апофигеи всей этой истории ПОЛЯРНЫЙ транзистор (в частности МОП-транзисторы)
Этого может оказаться достаточно (за отсутсвием прогуляных лекций по смежным темам)
Нда. А не расскажешь, как возможно понять транзистор, проскочив диоды? Как понять полевик, проскочив конденсаторы?
Всю жизнь искал полярный транзистор, отсыпь жменю.
Для управления реле есть специальные микросхемы сборки, например ULN2003. В сети можно найти много материалов по ним, в т.ч и для Arduino-проектов.
