uSpeech + микрофон + Arduino Uno R3, помогите разобраться с командами.
Втр, 09/08/2022 - 20:57
Приветствую. Юзаю uSpeech либу с 3 Pin-ым микрофон-модулем при Arduino Uno R3.
Я брал пример отсюда: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=454
Здесь вроде бы всё написано: https://www.polesite.ru/?p=2001
[ я не понимаю принцип присвоения ].
Скажем, "Люмус", "Алахамора", "Bravo", "Fiasco", "Lingarvium Leviosa"
Как мне получить такие команды? Спасибо ...
А еще у меня не работает не один пример ( из данных ссылок ). Сегодня только получаю товар. Может быть не подключено к ардуино модульное устройство микрофона, а я ...
А у меня ни один пример не работает. Может быть, у меня нет ни ардуино, ни микрофона? Не подскажете, куда копать?
Это Властелин колец.
https://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-podobrat-rezistor-dlya-k...
Как там кольца?, кстати.
А!?! - Привет это я, ту вишь ишь батур. А вы про Кольцо то, что от дядюшки Бильбо, еще работают.
Кстати, у меня неплохой алгоритм получился. А по теме что делать?
У меня не один пример не работает пишет ошибку.
Нашел,
#define sensorPin 7 // Переменная для хранения времени, когда произошло последнее событие unsigned long lastEvent = 0; void setup() { // Настраиваекм вывод, к которому подключен датчик, как вход pinMode(sensorPin, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { // Прочитать показания датчика int sensorData = digitalRead(sensorPin); // Если на вывод подан низкий логический уровень, то звук обнаружен if (sensorData == LOW) { // Если прошло 25 мс с момента последнего состояния низкого логического уровня, // это значит, что обнаружен хлопок, а не какие-либо ложные звуки if (millis() - lastEvent > 25) { Serial.println("Clap detected!"); } // Запомнить, когда произошло последнее событие lastEvent = millis(); } }зато: для хлопка код рабочий, что выше, а как теперь все это для голосовых команд сделать:
Но из примера библиотеки LEDtest не работает: вот, что пишет:
https://radioded.ru/raspoznavaniye-golosa-na-arduino/
По теме... вот это повторить, если заработает идти дальше, нет - значит идея сырая.
...то, что от дядюшки Бильбо, еще работают.
Пора на матрицу переходить (8*32 пикселя) и делать огонь из Роковой горы :)
Та же фигня с кодом. Lilik, этот пример тоже сбоит.
C:\Users\u1\AppData\Local\Temp\7zO0968C4C7\voice_recognition\voice_recognition.ino: In function 'char* guessWord(char*)':
Не знаю, я скачал архив по ссылке, установил библиотеку и пример скомпилировался нормально. У меня версия иде 1.8.2.
У меня ардуино IDE 1.8.19. Вот такая ошибка, ардуино плату другую подключил.
Я просто выбрал порт из меню Инструменты/Порт/COM4, и тогда ошибка уменьшилась до такой, что я должен сделать теперь, когда вижу такую ошибку:
Прочитать сообщение (если надо, подключив переводчик). А затем исправить. Кода я не вижу, но скорее всего, проблема с типом avgPower, который на 31 шаге может переполнится. Но это не точно, т.к. кода я не вижу.
Надо в файле signal.cpp исправить
i++;
avgPower+=arr[i];
на
avgPower+=arr[i];
i++;
Иначе массив выходит за границу.
#include <uspeech.h> #define ledGreen 7 #define ledOrange 6 #define ledWhite 5 #define MIN3(a, b, c) ((a) < (b) ? ((a) < (c) ? (a) : (c)) : ((b) < (c) ? (b) : (c))) signal voice(A0); const int BUFFER_MAX_PHONEMES=32; char inputString[BUFFER_MAX_PHONEMES]; // Allocate some space for the string byte index = 0; // Index into array; where to store the character // const int DICT_MAX_ELEMNTS=3; char dict[DICT_MAX_ELEMNTS][BUFFER_MAX_PHONEMES]={"vvvoeeeeeeeofff","hhhhhvoovvvvf","hooooooffffffff"}; int LOWEST_COST_MAX_THREASHOLD=20; void setup(){ /* Phoneme | Literal -------------------------------------------------------------------- e | The e sound. -------------------------------------------------------------------- h | The `/sh/` sound. It can also be raised by | `ch`, `j` and `z` -------------------------------------------------------------------- v | The `v` sound, occasionally triggered by , 'z' | (may need to be fixed) -------------------------------------------------------------------- f | The `f` sound. -------------------------------------------------------------------- s | The 's' sound. -------------------------------------------------------------------- o | 'a','o','i','r','l','m','n' and 'u' sounds. -------------------------------------------------------------------- ' ' | Too Quiet for anything -------------------------------------------------------------------- */ voice.f_enabled = true; voice.minVolume = 1500; voice.fconstant = 500; voice.econstant = 2; voice.aconstant = 4; voice.vconstant = 6; voice.shconstant = 10; voice.calibrate(); Serial.begin(9600); pinMode(ledGreen, OUTPUT); pinMode(ledOrange, OUTPUT); pinMode(ledWhite, OUTPUT); } void loop(){ voice.sample(); char p = voice.getPhoneme(); if(p==' ' || index >= BUFFER_MAX_PHONEMES){ if(strLength(inputString)>0){ Serial.println("received:"+String(inputString)); parseCommand(inputString); inputString[0]=0;//clear string char array index=0; } }else{ //printArray(voice.arr); inputString[index] = p; // Store it index++; inputString[index] = '\0'; // Null terminate the string } } char* guessWord(char* target){ int len = strlen(target);//held target length for(int i=0;i<DICT_MAX_ELEMNTS;i++){ //simple validation if(dict[i]==target){ return dict[i]; } } unsigned int cost[DICT_MAX_ELEMNTS];//held minimum distance cost //calculating each words cost and hits for(int j=0;j<DICT_MAX_ELEMNTS;j++){//loop through the dictionary cost[j]=levenshtein(dict[j],target); Serial.println("dict[j]="+String(dict[j])+" target="+String(target)+" cost="+String(cost[j])); } //Determining lowest cost but still all letters in the pattern hitting word int lowestCostIndex=-1; int lowestCost=LOWEST_COST_MAX_THREASHOLD; for(int j=0;j<DICT_MAX_ELEMNTS;j++){//loop through the dictionary //Serial.println("dict[j]="+dict[j]+" dict[j].length()="+String(strlen(dict[j]))+" cost="+String(cost[j])+" hits="+String(hits[j])+" j="+String(j)); if(cost[j]<lowestCost){ lowestCost = cost[j]; lowestCostIndex=j; } } //Serial.println("lowestCostIndex="+String(lowestCostIndex)+" lowestCost="+String(lowestCost)); if(lowestCostIndex>-1){ //Serial.println("lowestCost="+String(lowestCost)+" lowestCostIndex="+String(lowestCostIndex)); return dict[lowestCostIndex]; }else{ return ""; } } void parseCommand(char* str){ char *gWord = guessWord(str); Serial.println("guessed :"+String(gWord)); if(gWord==""){ return; }else if(gWord==dict[0]){ digitalWrite(ledGreen, HIGH); digitalWrite(ledOrange, LOW); digitalWrite(ledWhite, LOW); }else if(gWord==dict[1]){ digitalWrite(ledGreen, LOW); digitalWrite(ledOrange, HIGH); digitalWrite(ledWhite, LOW); }else if(gWord==dict[2]){ digitalWrite(ledGreen, LOW); digitalWrite(ledOrange, LOW); digitalWrite(ledWhite, HIGH); } } unsigned int levenshtein(char *s1, char *s2) { unsigned int s1len, s2len, x, y, lastdiag, olddiag; s1len = strlen(s1); s2len = strlen(s2); unsigned int column[s1len+1]; for (y = 1; y <= s1len; y++) column[y] = y; for (x = 1; x <= s2len; x++) { column[0] = x; for (y = 1, lastdiag = x-1; y <= s1len; y++) { olddiag = column[y]; column[y] = MIN3(column[y] + 1, column[y-1] + 1, lastdiag + (s1[y-1] == s2[x-1] ? 0 : 1)); lastdiag = olddiag; } } return(column[s1len]); } int strLength(char const* s) { int i = 0; while (s[i] != '\0' && s[i] != ' ') ++i; return i; }По идее этот должен быть.
https://www.youtube.com/watch?v=_zlD2lvWB7k
Но говорить так слова у русского человека может не получится :)
i++;
avgPower+=arr[i];
на
avgPower+=arr[i];
i++;
Спасибо: исправил, но дело гиблое, все равно плохо распознается, завязываю с этим делом, и делаю хлопковый датчик: код не мой я его немного: "мооаддииффиицииорвал,"- и теперь - хлопок- релешка включается; хлопок - релешка выключается, и так бесконечно по четности срабатывает. Я столько парился с этой проблемой, можно было обычный clap sensor купить, в разы бы сэкономил, но что делать? В ардуино интересней от себя добавлять программу-скетч.Притом нужно еще потенциометром на почти максималку крутить нечувствительность. Но в целом было весело программировать.
Вот скетч для хлопка с тем же микрофоном + реле L1 и L2.
#define sensorPin 7 // Pin 7 для Микрофона int led_13 = 13; int L1 = 8; //Реле Pin 8; int L2 = 9; //Реле Pin 9; // Переменная для хранения времени, когда произошло последнее событие unsigned long lastEvent = 0; boolean Flag0=false; void setup() { pinMode(L1,OUTPUT); pinMode(L2,OUTPUT); digitalWrite(L1,HIGH); digitalWrite(L2,HIGH); pinMode(led_13,OUTPUT); pinMode(sensorPin, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { // Прочитать показания датчика int sensorData = digitalRead(sensorPin); // Если на вывод подан низкий логический уровень, то звук обнаружен if (sensorData == LOW) { // Если прошло 25 мс с момента последнего состояния низкого логического уровня, // это значит, что обнаружен хлопок, а не какие-либо ложные звуки if (millis() - lastEvent > 25) { if(Flag0==true){ Serial.println(String(Flag0)); digitalWrite(led_13, HIGH); digitalWrite(L1, HIGH); digitalWrite(L2, HIGH); Flag0=false; delay(150); } else if (Flag0==false){ Serial.println(String(Flag0)); digitalWrite(led_13, LOW); digitalWrite(L1,LOW); digitalWrite(L2,LOW); Flag0=true; delay(150); } } // Запомнить, когда произошло последнее событие lastEvent = millis(); } }Но это не точно, т.к. кода я не вижу.
Пример из этой либы: на ура тот, что ... LEDtest я поменял местами в либе как было сказано выше;
Надо в файле signal.cpp исправить i++; avgPower+=arr[i]; на avgPower+=arr[i]; i++; Иначе массив выходит за границу.Но этот код тоже дает ошибку, только другую:
