Установка на Arduino UNO atmega8A
Всем доброго времени суток. У меня на ардуинке UNO по каким то непонятным причинам, умер микроконтроллер ATmega328P U, лежал девайс в столе месяца два- три, и вот потребовалось поэкспериментировать с кодом, а ардуинка не отвечает при заливке кода, хотя плату видит, серийный номер тоже. проверил контроллер, а он не на одном программаторе не видится, даже на Fuse_bit_Doctor с подключением HVPP, собственно говоря, контроллер я заказал на алике. а пока жду решил поэкспериментировать в атмегой8, вот только не получается у меня каменный цветок, я достал из папки E:\Program_Files_F\arduino-1.8.13\hardware\arduino\avr\bootloaders\atmega8 загрузчик для атмеги9, залил при помощи другого программатора от ChipStar_Janus, фьюзы по инструкциям с нашего форума, но ничего не получается, скетчи так и не заливаются, расскажите новичку. как правильно произвести одного контроллера на другой? Интерфейс USB на контроллере Mega16-U2, может в неё надо загрузчик залить? Прежде чем поднимать тему, полазил по форуму, но так и не нашёл своего ответа, заранее спасибо.
Всем доброго времени суток. У меня на ардуинке UNO по каким то непонятным причинам, умер микроконтроллер ATmega328P U, лежал девайс в столе месяца два- три, и вот потребовалось поэкспериментировать с кодом, а ардуинка не отвечает при заливке кода, хотя плату видит, серийный номер тоже. проверил контроллер, а он не на одном программаторе не видится, даже на Fuse_bit_Doctor с подключением HVPP, собственно говоря, контроллер я заказал на алике. а пока жду решил поэкспериментировать в атмегой8, вот только не получается у меня каменный цветок, я достал из папки E:\Program_Files_F\arduino-1.8.13\hardware\arduino\avr\bootloaders\atmega8 загрузчик для атмеги8, залил при помощи другого программатора от ChipStar_Janus, фьюзы по инструкциям с нашего форума, но ничего не получается, скетчи так и не заливаются, расскажите новичку. как правильно произвести одного контроллера на другой? Интерфейс USB на контроллере Mega16-U2, может в неё надо загрузчик залить? Прежде чем поднимать тему, полазил по форуму, но так и не нашёл своего ответа, заранее спасибо.
Всегда помогал метод исключения. Попробуйте с другим мостом USB-UART.
Так, не совсем понял, т.е. проверить контроллер на другом интерфейсе? Так он мёртвый, я его элементарно не могу законектить, ни сигнатуру считать, не фьюзы сбросить на высоковольтном программаторе. Моя цель, научиться и сделать замену штатного (установленного при покупке) контроллера на другой, а именно ATmega328P на ATmega8A, коих у меня в наличии три штуки, вот что мне для этого надо сделать? Поменять загрузчик? Где, в USB интерфейсе - Mega16U2, или непосредственно в контроллере ATmega8A? Я новичёк с ардуинкой,
Мёртвый кто? Как определить? Вот и возьмите заведомо рабочий USB-UART и играйтесь. Добейтесь что Мега8 работает, тогда уже и за мост беритесь.
Хорошо, у меня встречный вопрос, загрузчик, рабочий загрузчик для атмеги8, я его правильно взял из папки Program_Files_F\arduino-1.8.13\hardware\arduino\avr\bootloaders\atmega8 программы среды разработки от ардуино? В частности я его залил не через ардуино, а через другой программатор в контроллер атмега8, фьюзы как на кртинке, кварц на плате 16 mHz.
USB-UART работает, при заливке скетча диоды мигают, и потом с паузами мигает Rx, но ответа от контроллера не поступает.
Ну а вы сами понимаете что эти галочки означают? Тогда разберитесь.
1. Всё плохо. Характерное для нас самодельщество, идущее еще со времен Левши, испортившего блоху.
2. Фьюзы - неправильно стоят. Совсем не трудно разобраться, что они значат, да и в Ардуино ИДЕ есть плата на Atmega8 -Arduino NG. В её параметрах можно посмотерть правильные фьюзы.
3. Сперва, после припайки чипа, нужно подключиться программатором по ISP и проверить работоспособность собрав "блинк" для Arduino NG. Ну и загрузчик записать. Без твоего колхоза, а просто кнопкой "записать загрузчик" в ИДЕ.
Короче последовательность замены чипа 328 на 8а такая:
1. перепаять чип.
2.Выбрать в ИДЕ "Adrduino NG or older"
3. подключить ISCP программатор, совместимый с ИДЕ и выбрать его в ИДЕ.
4. нажать в ИДЕ "записать загрузчик". (это установит фьюзы правильно)
5. Собрать "блинк" и записать его через программатор, проверить работоспособность.
6. еще раз нажать "записать загрузчик" и записав - отключить ISCP программатор. (это восстановит работу загрузчика)
7. подключить USB кабель и проверить на других примерах работоспособность.
всё. Только помнить, что теперь твоя плата называется "Arduino NG or older", а не Уно. ;)))
Ну вот. Разжевал и в рот положил.) А может пусть чел сам доходит? Всё ж таки больше пользы, не?
я по лени блинк бы заливал уже через загрузчик )))
PS смотрю эту NG ан нет выбора тактовой частоты, уж лучше проверенный miniCore
Нормальный сам бы дошел, но не стал бы на форуме спрашивать, а раз появился вопрос, значит сам не дойдет. Это всё Левша и легендарная блоха. Это проклятие российского люда, точно подмеченное Николаем Лесковым.
Это да. И ведь спасибо даже не скажет.(
Участникам темы спасибо, особое спасибо Wdracula, чётко по инструкции удалось воскресить ардуинку, программатор использовал USBasp, действительно фьюз биты другие
(до этого в инете находил, не верные).
Ну надо же... Похвально. Беру свои слова обратно.
