Устранение дребезга контактов, вкл. выкл. светодиода кнопкой.
Ср, 04/03/2020 - 22:28
Приветствую! Изучаю ардуино по урокам ютуба (https://www.youtube.com/watch?v=yvdV5dNzRHQ&t=282s).
Делая проект (см.тему), убрал часть кода, а именно: delay(5) и все равно все работает.
Исходный код:
const int led = 9;
const int button=2;
boolean lastButton = false;
boolean currentButton = false;
boolean ledOn = false;
void setup(){
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(button,INPUT);
boolean debounce (boolean last)
boolean current = digitalRead(button);
if (last != current)
delay(5);
return current;
currentButton = debounce(lastButton);
if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
ledOn = !ledOn;
lastButton = currentButton;
digitalWrite(led, ledOn);
Правленый код:
const int led = 9;
const int button=2;
void setup(){
return current;
ledOn = !ledOn;
Прошу пояснить зачем delay(5)? Парень с ютуба перемудрил?
Во-первых, Вы можете и всю функцию debounce убрать, а в скетче написать сurrentButton = digitalRead(button); оно тоже будет работать. Если кнопка хорошая, то можно и не заметить этот самый дребезг, который автор ролика пытается устранить.
А во-вторых, его функция написана с ошибкой. В случае last = current возвращаемое функцией значение неопределено. Так что хорошего она всё равно ничего не делает.
Если интересует подавление дребезга, то в стандартной поставке arduino ide есть пример Debounce. Смотрите его.
Мне заказчик буквально вчера пишет типа, что бы устранить дребезг контактов кнопки, сделайте задержку в 1 сек. после нажатия.) Это в ТЗ!
А что такого? Может он никуда не торопится или задержка должна быть неблокирующей.
Нет, абсолютно ничего такого. Это я как один из вариантов подавления дребезга. Бюджетненький.)
Та не, это понятно. Уже всё принято.) Просто заказчик сам программировал 35 лет тому назад.)))
на Прибалтику работаете??? )))
Заменят разбитый экран на чугунный. Нашел проблему тоже.
Эстонию в смысле?) Та без разницы, главное строго по ТЗ.)
