Узнать состояние реле в пределах одной WIFI
Чт, 25/03/2021 - 17:25
Всем привет.
В теме ардуино не так давно, так что не пинайте )))
Родилась идея, что бы видеть состояние реле.
Есть реле на 220В в одной комнате, которое время от времени включено. Как узнать статус реле находясь в другой комнате? Можно просто выводом на светодиод.
Самое простое, это протащить провод, но есть wifi и хочется отказаться от проводов.
Направьте на путь, какие элементы нужны с минимальными затратами. С одной стороны скорей всего будет esp8266? Хотелось бы мнение специалистов.
параллельно реле нагрузкой подцепить крошечную nodeMCU с WiFi точкой доступа или Web cтраничкой, включили мобильник и посмотрели включено или нет.
С мобильником хороша затея и ее попробую реализовать.
Нужно без мобильника. Просто вывод на лампочку или светодиод.
поставьте две nodeMCU, одну передатчик, вторую с лампочкой :)
или тупо RF433 передатчик и приемник с простым МК
Провод...
Провод...
http://www.martyncurrey.com/hm-10-bluetooth-4ble-modules/ => HM-10 to HM-10: Turning an LED on and off, HM-10 stand-alone: Remote control an LED using MODE2
Буду строить на 2х nodeMCU.
1я будет мониторить состояние реле и тут вопрос. Как снимать сигнал? Через дополнительное реле или через резистор (нужна развязка)?
2я будет соединятся с первой и будет выводить состояние соединения с первой и выводить состояние реле.
редкостная бредятина ради одной лампочки городить два сервара-клиента черех WiFi
Возьмите пару радио модулей JDY-40, они умеют передавать сигнал друг другу воообще без контроллера - на одном замыкаешь контакт, на другом загорается лампочка, все как вы хотели.
один повестьте на ту ардуину, где реле, второму на выход - светодиод
https://habr.com/ru/post/384933/
Нет еще ничего кроме реле.
Чем плох на nodeMCU, если в будущем за 500 км с телефона посмотреть состояние нужно будет?
Плюсанул. Тему - в "проекты", однозначно!
Я еще понимаю, управление реле устроить на esp8266 по wifi (у самого все так работает). Но зажигать лампочку в соседней комнате двумя контроллерами в комплекте с питанием... Это сильно
Почему в каждой теме есть ответы не по существу? Если ничего предложить не можете, то промолчите.
Rumata, получается был только Ваш флуд и у вас нет "НЕ бредового" решения вопроса, которое можно будет перенести в ПРОЕКТЫ и плюсиков вам накидать? )))))
Ну да, минусовать умеют все ;) Бросаете минусы, значит пост прочитан, а ответить по существу Вам нет чем ))))
отъе%№сь уже от меня. Решай сам свои несуразные кейсы
Тогда не стоит оставлять свой "пук", если не знаете реализации вопроса.
Хоть так хоть так. Можно оптрон влепить если передатчик будет питаться отдельно, если питание от девайса с реле, то может и резистора хватит. Вообще тут вариантов вагон, начиная от купленного в ближайшем хозмаге комплекта беспроводного звонка.
Уважаемый, ведите себя потише. Почитайте сначала правила форума, а потом уже раздавайте рекомендации, кому что делать.
Ваша тема уж точно не стоит того, чтобы разводить тут дискуссии. По хорошему Вам стоило для начала пару дней посидеть в гугле и самому разобраться, какие есть вармианты решения вопроса, а потом уже создавать на форуме тупые темы.
Параллельно катушке реле бипер погромче поставьте. Будете знать состояние реле не только из другой комнаты, но и с другого этажа.
А еще можно ультразвуковой динамик поставить. Тогда Вы будете слышать не мерзкий бипер, а беспокойство любимой собаки.
Что там нарушено?
При всем уважении к Вам и вашим трудам, точно так и было. Был бы вариант решения кто тут писал бы?
Больше мнений в решении вопроса, это ведь плюс
Другая комната, это не значит что в 5 метрах. Другая комната это может быть и в 200-500 метров от реле. Ведь в названии темы, слово WIFI не просто так есть.
Что там нарушено?
ну хотя бы то, что на форуме официальная дедовщина, и потому советы желтопузого новичка, как дедам следует отвечать - в итоге приведет к тому. что с вами вообще разговаривать перестанут.
Пока вы себя не показали в нескольких дискуссиях, действет презумпция. что ваши слова ничего не стоят. Учитывайте это.
если вы заранее решили, что будете использовать WiFi - надо было формулировать вопрос правильно. Не делать вид, что вы спрашиваете совета КАК передать сигнал в соседнюю комнату, а сразу ставить вопрос, что у вас уже есть ЕСП8266 и вам нужно выложить статус реле в вайфай и, далее, в мировую сеть
Тогда старожили не тратили бы на вас время, предлагая простые методы передачи сигнала в пределах квартиры и вам не пришлось бы отсеивать ненужные варианты.
Ничего этого не нужно.
Контакты реле подключаются точно так же, как если бы они были банальной кнопкой.
ЕСП8266 есть, но оно для другой реализации и к этому ТЗ его не планировали как и не планировалось о мировой сети. Хотел услышать мнение специалистов и кто более в теме с ардунио, что бы нарисовалась схема реализации. Поэтому я рад любым подсказкам и уважаюмнение каждого. Спор так же приемлем, так как в нем зарождается истина. Обижать, а тем более оскорблять никого с форумчан не хочу.
Согласен, что сбивает слово "комната".
На контактах фаза. Реле коммутирует нагрузку. На контактах напряжение. Но наверное есть один свободный, точно пока не могу сказать.
Спасибо за подсказки и направление.
На контактах фаза, а помещение полностью залито жидкой ртутью.
Обожаю таких пациентов, которые в ответ на совет через полдня сообщают ещё какую-нить деталь, переворачивающую все с ног на голову.
Нехорошо изменять требования после того, как уже опубликовано решение.
Подключаться, естественно, к свободной контактной группе.
Но это не проблема добавить маломощное реле (если окажется, что нет свободного контакта).
Главное есть направление в решении.
esp8266 + модуль изоляции (на али 80р, но смотри что-бы был с ТТL 3.3) + блок питания на 3.3 в,
http://trekali.ru/i/4001034717066.html
Спасибо всем кто давал советы по теме.
Сегодня физически попал до реле. Есть свободный контакт, дополнительно ничего не нужно будет добавлять. Спасибо за решение.
Прошу извинения, если кого то обидел своими постами в этой теме.
Все это есть в модуле SONOFF, и 8266 и БП и реле. Года два назад покупал за 150 руб (без корпуса). Перешил прошивку под 1М. В отличии от родной она работает как через Инет, так и в локальной Ви-Фи сети. Позволяет управлять нагрузкой, мониторить ее статус как со смартфона так и по таймеру.
Про SONOFF знаю, но не рассматривал, так как управление через смартфон и там тыкать нужно. Немного под техническое задание не подходит.
Большинство SONOFF использую где нужен таймер (уж очень гибкий и разные режимы) ну и удобно что ваттметр есть (не у всех моделях), за любой период можно потребление посмотреть.
P.S. за 1М спасибо.
Вариант с модулем обнаружения лучше, чем ставить еще одно реле, если нет свободных контактов на имеющимся. В схемах программно управляемых димеров применяется такая же схема, собранная из одного диодного моста, двух резисторов и оптопары PC817. Еслииспользовать оптрон PC814, диодный мост не нужен. Можете попробовать:
http://arduinolab.pw/wp-content/uploads/2015/12/FBpmtHpA2gA-1.jpg
Вам нужна верхняя часть схеми. Выходы резисторов 30кОм один подключаете к 0, второй на выход фазы реле. В коде можете обнаруживать переход через 0, если некоторе время на выходе оптрона сигнал не меняется - реле выключено. Это если вы будете использовать ардуино или есп.
Благодарен за подсказку. Все компоненты есть, проведу ради эксперимента и возьму на заметку.
morningstar, на втором объекте воспользовались вашей схемой и советом b707 с использованием Jdy-40. Работает исправно, только добавлен был конденсатор 6.8мкФ*400В, иначе были пульсации.
