В мониторе порта вдруг стали выводиться иероглифы
Втр, 28/12/2021 - 00:07
Всем привет
В мониторе порта вдруг стали выводиться иероглифы. Просто пытаюсь вывести цифры? а в ответ - квадратики. Все становится нормально только когда отключаю mp3 проигрыватель и микрофон убираю с аналогового порта, то все налаживается. Что может быть не так? До какого то момента все было нормально, пытался понять какой аналоговый сигнал выдает микрофон и вдруг бац, ерунда покатила.
Вот если бы Вы бац, - и схему запостили, то шанс получить ответ появился бы.
И скетч, заодно.
Вот моя схема, только на сайте tinkercad.com я не нашел mp3 модуля, динамика на 6 Ом и микрофона. поэтому заменил эти вещи на похожие по форме(
И где здесь что-то на аналоговом порту. Вы бы хоть от руки свою схему нарисовали.
Так у тебя пины 1 и 0 чем-то заняты.
да, они к mp3 проигрывателю подключены через резисторы 1.5 кОм
А ещё для чего они используются погуглить сможешь?
на аналогом порту ничего нет. я микрофон что к аналоговому подключаю, что к цифровому - все иероглифы.
"Важно учитывать, что если вы используете функции Serial, то нельзя одновременно с этим использовать порты 0 и 1 для других целей."
в этом дело?
в этом дело?
Бинго! ))
монитор правильно выводит коды символов от 32 до 126 остальные будут квадратиками или иероглифами
Причем тут это? У него RX/TX для mp3 используется. #7
спасибо
спасибо
Перенеси mp3 на другие пины и попробуй. Напиши что получилось.
Команды управление mp3 может быть выше 128, по этому автор и видит иероглифы.
Ну да. Синус в военное время может быть больше единицы.
Мы знаем. И главное - мы знаем почему больше единицы.
После переноса на 8 и 9 пины все заработало. Поставил Sensor Shield V5.0
Но почему то сервопривод в цикле после команды myDFPlayer.stop() дергается. все выкинул лишнее из кода
#include <Servo.h> // Подклоючаем библиотеку Servo #include "DFRobotDFPlayerMini.h" // библиотека для эмуляции Serial порта #include <SoftwareSerial.h> // создаём объект mySoftwareSerial и передаём номера управляющих пинов RX и TX // RX - цифровой вывод 10, необходимо соединить с выводом TX дисплея // TX - цифровой вывод 11, необходимо соединить с выводом RX дисплея SoftwareSerial mySoftwareSerial(9, 8); // RX, TX для плеера DFPlayer Mini DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer; // Создаем объекты Servo ServoWings; Servo ServoHead; // Пин для сервопривода int servoPinWings = 12; int servoPinHead = 11; void setup() { Serial.begin(9600); mySoftwareSerial.begin(9600); // Нам нужно подключить сервопривод к используемому номеру пина ServoWings.attach(servoPinWings); ServoHead.attach(servoPinHead); // Инициализация музыки myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial); delay(1000); myDFPlayer.setTimeOut(300); myDFPlayer.volume(10); //Set volume value (0~30). } void loop() { myDFPlayer.stop(); delay(5000); }А залезть в библиотеку и посмотреть какие команды myDFPlayer.stop(); выполняет?
При совместном использовании библиотек SoftwareSerial и Servo всегда будет дергаться серва.
Что можно сделать?
Извиняюсь, А как это?
Так?
void DFPlayerMini::stop() {
send(0x16);
Все, спасибо. Другую библиотеку поставил (#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>) , заработало нормально
Какая там единица, до пяти доходил!
Так?
send(0x16);
Хорошо что заработало.
На будущее. Смотреть так, но нужно идти дальше, до конкретных команд МК. Нужно найти send(); и посмотреть что он делает. Может быть тогда будет понятно, почему заикается.
"Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся."
