Вэбсокет и извращения над ним.
Добрыйго времени суток!
Как пример привожу код управление одной кнопкой про протоколу websocket. Хотелось бы поизвращатся над ним так, что бы получить более широкие возможности и понять как это рабтает. Это очень бы пригодилось в разных проектах и наверное не только мне. И так, сам исходник.
Код:
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "******";
bool ledState = 0;
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(80);
AsyncWebSocket ws("/ws");
void notifyClients() {
ws.textAll(String(ledState));
void handleWebSocketMessage(void *arg, uint8_t *data, size_t len) {
AwsFrameInfo *info = (AwsFrameInfo*)arg;
if (info->final && info->index == 0 && info->len == len && info->opcode == WS_TEXT) {
data[len] = 0;
if (strcmp((char*)data, "toggle") == 0) {
ledState = !ledState;
notifyClients();
void onEvent(AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client, AwsEventType type,
switch (type) {
case WS_EVT_CONNECT:
Serial.printf("WebSocket client #%u connected from %s\n", client->id(), client->remoteIP().toString().c_str());
case WS_EVT_DISCONNECT:
Serial.printf("WebSocket client #%u disconnected\n", client->id());
case WS_EVT_DATA:
handleWebSocketMessage(arg, data, len);
case WS_EVT_PONG:
case WS_EVT_ERROR:
void initWebSocket() {
ws.onEvent(onEvent);
server.addHandler(&ws);
String processor(const String& var){
Serial.println(var);
if(var == "STATE"){
if (ledState){
return "ON";
else{
return "OFF";
return String();
void setup(){
// Serial port for debugging purposes
Serial.begin(115200);
pinMode(25, OUTPUT);
digitalWrite(25, LOW);
// Connect to Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting to WiFi..");
// Print ESP Local IP Address
Serial.println(WiFi.localIP());
initWebSocket();
// Инициализируем SPIFFS:
if (!SPIFFS.begin(true))
// Serial.println("При монтировании SPIFFS произошла ошибка");
return;
// Route for root / web page
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request)
{ request->send(SPIFFS, "/index.html", "text/html", false, processor); });
// Start server
server.begin();
ws.cleanupClients();
digitalWrite(25, ledState);
JS
var gateway = `ws://${window.location.hostname}/ws`;
var websocket;
window.addEventListener('load', onLoad);
// Инициализация обработчика нажатий кнопок:
function onLoad(event) {
initWebSocket();
initButton();
function initWebSocket() {
console.log('Попытка открыть соединение с веб-сокетом...');
websocket = new WebSocket(gateway);
websocket.onopen = onOpen;
websocket.onclose = onClose;
websocket.onmessage = onMessage;
function onOpen(event) {
console.log('Соединение открыто');
function onClose(event) {
console.log('Соединение закрыто');
setTimeout(initWebSocket, 2000);
function onMessage(event) {
switch(event.data)
case '0': document.getElementById("state1").innerHTML = "OFF"; break
case '1': document.getElementById("state1").innerHTML = "ON"; break
function initButton() {
document.getElementById('button').addEventListener('click', toggle1);
function toggle1() {
websocket.send('toggle');
HTML
<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
<title>ESP Web Server</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="icon" href="data:,">
</head>
<body>
<div class="topnav">
<h1>ESP WebSocket сервер</h1>
</div>
<div class="content">
<div class="card">
<h2>Output - GPIO 2</h2>
<p class="state">state: <span id="state">%STATE%</span></p>
<p><button id="button" class="button">Toggle</button></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
Эксперимент №1:
Сделать так, что бы кнопка срабатывала не только от нажатия, но и от показания датчика температуры. Скажем если температура превышает 25 гр. (будем считать что у нас универсальный датчик BME280, необходимые библиотеки типа установлены).
Заменить условие из строки 23 как указано ниже не проканает.
// if (strcmp((char *)data, "toggle") == 0) // заменить это if (bme.readTemperature() > 25) == 0) // на это
Хетелось бы понять как эта строка работает и как правильно совместить эти два условия?
Использовать логическое «или» (||), так в одном if оба условия объединишь.
Никак не работает. Во второй строке не хватает круглой скобки. А по первой, должно сравнивать пришедшую строку со строковым литералом "toogle", если есть совпадение, тогда выражение будет истинным, т.е ==0.
Если нужно заменить, тогда так должно быть: if (bme.readTemperature() > 25) Если совместить, то оба условия через || или or
Спасибо! С логическим оператором (или) всё ясно. Но до него даже очередь не дошла. У меня даже тупо замена не сработала.
if (bme.readTemperature() > 25) { ledState6 = !ledState6; notifyClients6(); }Компилистя без ошибок, но условие не срабатывает. Может это связано с тем, что условие if (bme.readTemperature() > 25) спрятано внутри функции void handleWebSocketMessage?
bme.readTemperature() вообще никаким местом не связано с работой по сети.
Я его и в приведенном коде не наблюдаю
Возможно это связано с тем, что температура окружающей среды <25 ?
Скорее всего связано это с тем, что обсуждается код, который кроме ТС никто в глаза не видел )))
Я имею ввиду код с датчиком.
Конечно с ним! Исправляюсь, привожу код с датчиком.
#include <WiFi.h> #include <AsyncTCP.h> #include <ESPAsyncWebServer.h> // Библиотеки для BME280 #include <Adafruit_Sensor.h> #include <Adafruit_BME280.h> // Replace with your network credentials const char* ssid = "ssid"; const char* password = "******"; bool ledState = 0; // Create AsyncWebServer object on port 80 AsyncWebServer server(80); AsyncWebSocket ws("/ws"); // BME280 - Универсальный датчик #define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) Adafruit_BME280 bme; String getTemperature() { float temp = bme.readTemperature(); Serial.print("BME280- Температура: "); Serial.print(IN4); Serial.print(" °C "); return String(bme.readTemperature()); } void notifyClients() { ws.textAll(String(ledState)); } void handleWebSocketMessage(void *arg, uint8_t *data, size_t len) { AwsFrameInfo *info = (AwsFrameInfo*)arg; if (info->final && info->index == 0 && info->len == len && info->opcode == WS_TEXT) { data[len] = 0; if (!strcmp((char *)data, "toggle") ||(bme.readTemperature() > 25) ) { ledState = !ledState; notifyClients(); } } } void onEvent(AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client, AwsEventType type, void *arg, uint8_t *data, size_t len) { switch (type) { case WS_EVT_CONNECT: Serial.printf("WebSocket client #%u connected from %s\n", client->id(), client->remoteIP().toString().c_str()); break; case WS_EVT_DISCONNECT: Serial.printf("WebSocket client #%u disconnected\n", client->id()); break; case WS_EVT_DATA: handleWebSocketMessage(arg, data, len); break; case WS_EVT_PONG: case WS_EVT_ERROR: break; } } void initWebSocket() { ws.onEvent(onEvent); server.addHandler(&ws); } String processor(const String& var){ Serial.println(var); if(var == "STATE"){ if (ledState){ return "ON"; } else{ return "OFF"; } } return String(); } void setup(){ // Serial port for debugging purposes Serial.begin(115200); pinMode(25, OUTPUT); digitalWrite(25, LOW); // Подключение к Wi-Fi сети WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Connecting to WiFi.."); } // Print ESP Local IP Address Serial.println(WiFi.localIP()); initWebSocket(); // Инициализируем SPIFFS: if (!SPIFFS.begin(true)) { // Serial.println("При монтировании SPIFFS произошла ошибка"); return; } // Route for root / web page server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) { request->send(SPIFFS, "/index.html", "text/html", false, processor); }); // Start server server.begin(); } void loop() { ws.cleanupClients(); digitalWrite(25, ledState); // Инициализация датчика BME280 if (!bme.begin(0x76)) { Serial.println("Не обнаружен датчик BME280, проверить подключение!"); while (1); } Serial.print(bme.readTemperature()); Serial.println(" *C"); }Из loop в последовательный монитор температура выводится. Услувие if (bme.readTemperature() > 23) не опрашивается.
Потому что handleWebSocketMessage() не вызывается. Значит нужно иначе, например в loop’е.
А куда деватся? Пришлось в loop-е мудрить. Только код малость громоздкий получается для такой маленькой задачки. Да и некоторые команды приходится дублировать, которые уже есть выше. И всё из-за того что внутри handleWebSocketMessage() не вызывается, то что мне так необходимо.
// Порог включения if ((bme.readTemperature() > 25) && !triggerActive1) { ws.textAll(String(!ledState)); // отправляем статус кнопки "ON" String message = String("Верхняя - t° выше порога. Текущая: ") + String (bme.readTemperature()) + String("C"); Serial.println(message); triggerActive1 = true; digitalWrite(ledState, HIGH); } // Порог выключения if ((bme.readTemperature() < 25) && triggerActive1) { ws.textAll(String(ledState)); // отправляем статус кнопки "OFF" String message = String("Верхняя - t° ниже порога. Текущая: ") + String(bme.readTemperature()) + String("C"); Serial.println(message); triggerActive1 = false; digitalWrite(ledState, LOW); }Слушай Бум, а можно как нибудь извратится так, что бы bme.readTemperature() > 25 опросить в loop'е, а результат сравнения отправить на исполнение выше, а именно в handleWebSocketMessage() ?
А смысл отправки этой? Все равно хэндлер только когда ты через вэб работаешь вызывается.
Смысл в том, что вместо всего этого нагромождения достаточно быбло бы в loop'e опросить это
При выполнении условия, отправить в хэндлер это
Тогда не понадобится весь этот громоздкий код что я привел чуть выше. Ну да ладно. Переходим к следущему извращению :)
Эксперимент №2:
Теперь прикрутил к нему таймер на миллис.
ledState = false uint32_t timer String defTime3 = "8"; // Периодичность включения таймера по умолчанию (в часах) String defTime3_1 = "4"; // Длительность работы таймера по умолчанию (в часах) void loop() { if (millis() / 3600000L - timer >= (ledState ? defTime3_1.toFloat() : defTime3.toFloat())) { ws.textAll(String(!ledState)); // отправляем статус кнопки "ON" timer1 = millis() / 3600000L; // сброс таймера раз в час ledState = !ledState; digitalWrite(ledPin, ledState); Serial.println(millis() / 1000L); } }Таймер работает нормально. Может туплю, но очень хочется знать как подсчитать остаток времени до срабатывания таймера? Хочу этот остаток времени вывести в переменную и в дальнейшем отправить на вэб. панель или последовательный монитор например. Миллис, начинает отсчет с момента загрузки кода. Контроллер то знает, включили- пора считать. А мне как узнать когда его включили? :)
А как вы узнаёте, сколько яйцо варилось?
Так видно ж - если покраснело, то мало варилось, а если больно - варилось долго.
Теперь тема действительно про извращения становится.
Ну тогда Вам нужно лезть в библиотеку и разбираться как вызывается этот самый хэндлер, просто - али с чем еще это связано и т.п.
Именно так это и реализуется - через вычисление разницы.
А вот ваши фантазии про какие-то режимы ожидания таймера на миллис, включение и выключения его и пр. в контексте Wiring не имеют ничего общего с реальностью.
