Вентилятор 220в, две скорости
Diminator
Есть вентилятор с двумя скоростями, скорости переключаются механически, первая скорость идет через конденсатор (медленно вращается), вторая на прямую (максимальная скорость).
Хочу переделать на управление от esp-01, есть ли какой способ управления допустим через moc и симистор? Делать два канала один с конденсатором другой без как-то не технологично :)
Diminator пишет:
можно через двух канальное реле :)
wdrakula
wdrakula аватар
По месту регистрации не проживает.
Diminator
b707 пишет:
:) Да, думал об этом, но хотелось чего-то более интересного :) может быть шим? Или с моторами на 220в это не вариант?
nik182
Почему не вариант? Ещё в СССР выпускались вентиляторы с регулятором на тиристоре. Так что МОС вполне в тему, только не ШИМ, а фазовое управление.
DIVGENY
ну так подключи через диммер - заработает, выбирай как управлять. откуда нам знать характеристики твоего вентилятора...
Diminator
Вентилятор вот такой https://pokupki.market.yandex.ru/product/100545143985
Панель найти не могу, подозреваю что заколхозили от чего-то другого.
А кроме диммера какие варианты?
Diminator
Попробовал регулятором оборотов от старой болгарки, на максимальных оборотах работает, чуть убрать, сильно падает напряжение (10-20вольт) и мотор начинает гудеть.
nik182
Регулятор оборотов вентилятора - гугль даёт кучу ссылок. Например https://remont-haus.ru/blog/regulyator-oborotov-ventilyatora-220v-svoimi... . Почитать теорию иногда полезно.
