Вентиляционный клапан на ардуино
mmega
Всем привет, делаю вентиляцию у себя и я подумал, что без ардуино уже не обойтись. Есть такая задача: при достижении определенной температуры клапан вентиляции должен открыть заслонку и пустить воздух дальше по трубе.
Нашел несколько решений на ардуино с термостатом и серво машинкой, которая поворачивает заслонку. Но у меня есть нюанс, данная заслонка будет находиться на улице и запитываться только днем от солнечной панели.
Итого, процедура выглядит так:
1. Зима. Солнце вышло и запитало ардуино
2. температура в воздуховоде достигла нужной отметки и сработал термостат ардуино, который повернул заслонку клапана в положение "открыто"
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
3. вечер. нужно сервомашинкой закрыть заслонку, а солнца уже нет.
Какой выход? Подвязать аккумуляторы к сервомашинке? Но выживут ли аккумуляторы пару ночей во время -20?
DetSimen
DetSimen аватар
Свинцовые - выживут
asam
asam аватар
mmega пишет:
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Какой выход?
Сделать такую конструкцию заслонки, что бы она в отсутсвии питания сама закрывалась. Под собственным весом или пружиной
wdrakula
wdrakula аватар
mmega пишет:
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Ничего конкретно не хочу доказать или опровергнуть, но в Финляндии, на каждой придомовой или "приотельной" стоянке - столбики с розетками 220, для копеечных предпусковых подогревателей... Если с аккумами всё так лучезарно, но нахера это? (не дискуссионный, а риторический вопрос, ответ я знаю ;) )
negavoid
Только там это не столбики :) Прямо в стене дома при проектировании коробки для розеток учитывают, да ещё и подписывают фамилии жильцов над розетками, на нужные счётчики всё заведено :) wdrakulе видимо попался отельный вариант, со столбиком, а так прям реально в стене розетки ) и кое-где даже в лесу можно обнаружить розетки!
nik182
Как то зимой мне не хватало солнечной панели, которая летом работала.
Onkel
wdrakula пишет:
Тут есть две тонкости- хватит ли емкости аккумулятора и пуск холодного двигателя. Даже если аккумулатора хватит для пуска, пуск холодного двигателя плохо влияет на двигатель - масло нежидкое, плохо смазывает, поэтому и подогрев. А чтобы аккумулятор на морозе не высаживать, подогрев включают в розетку.  Ну скажем если нагреватель 300 Вт, то это 25 А, за час может высадить холодный аккумулятор в ноль.  И еще тонкость - кроме падения емкости, при низкой температуре падает и максимальный ток холостого хода. Всот эти 3 трабла и устранаяют розетками .
Гриша
делайте на гидравлике, сложнее но надежнее, как делают для открывания фрамуги парника... по аналогии с таким... для дистанционного управления прилепите тросик...
Pyotr
asam пишет:
mmega пишет:
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Какой выход?
на оси заслонки рычаг, на конце рычага магнит, который в открытом состоянии примагничивается к сердечнику соленоида (например от подходящего реле) и удерживает заслонку в открытом положении.
Чтоб закрыть, достаточно подать импульс (например через биметаллический выключатель) от заряженного конденсатора в пару тысяч мкФ определенной полярности, чтоб магнитное поле соленоида оттолкнуло магнит.
Открывать можно простейшим термостатом, который подключит привод заслонки когда есть солнце и Т превышена. Без ардуино.
