ВКЛ/ВЫКЛ светодиод в proteus
Втр, 04/01/2022 - 20:38
Почему замкнув ключ и при разрывании ключа( с подключенной землей), скетч работает и диод не светиться
Рис. с землей у кнопки
А вот без земли при разрывании диод дальше себе светит как нивчем небывало
Рис. без земли
Скетч одинаков и прост
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(2,INPUT);
if(digitalRead(2) == 1)
digitalWrite(4, 1);
} else {
digitalWrite(4, 0);
INPUT_PULLUP
Давай скрины свойств резистора и светодиода. (правая кнопка, пропертис окошко)
Резистор поставь в состояние digital.
смысл сигнал инвертировать
Не помогло, все также при размыкании дальше себе светит без земли у кнопки
опыт с протеусом сколько дней (лет) ???
Ну так я изменил параметр, толку вообще от резистора, это формальность что бы диод не перегорел
Как он перегорит в протеусе? (ну бывает но это же не реальный)
На SW1 землю вместо плюса.
И == 0 поменять.
Что делает 10К в цепи светодиода? Сделайте 280 ом
Есть там уставка по току и он, сцуко, перегорит прям в протеусе)))
мой те сАвет - научись сначала вкл\выкл лампочки, потом диоды, потом поменяй свойства резисторов и диодов и только потом поймёшь, фчём разниццо))) фсё)
Да. помогло, спасибо
== 0 поменять или input_pullup
Спасибо
Странно, должен способ быть и обычным логическим уровнем управлять...
Это что ваще?
Тумблер тупо замыкает питание на землю?
Вы хотите, чтобы это работало? Как именно?
Спасибо
Оба.
Вообще то, желательно понимать что ты делаешь, не?
Че вы пристали к резистору и светодиоду. Вишь у тебя серый квадратик горит на пине дурины при разомкнутом ключе. Это значит неопределенное состояние, вот она и не выключает светодиод
Этт нетопальто, этт в оФФ состоянии 100к.
Я хз что тут смешного, может старые версии но протеус показывал когда перегорит диод
А цифра либо аналог резистор вообще ума не приложу для чего к данному вопросу, Схема и без резистора вообще работает, если уже по сути смотреть и в реале бы поработала если не готовый модуль
Я и пишу что так не должно быть, Выше почему и как избавиться
Значит опыта работы в spice системах очч мало. Сделай чонить посерьёзней, желательно с шинами данных, потом здесь отпиши, чоикаг)))
Затраты разные на эмуляцию цифры или же аналога. Тормоза, понимаешь ли. А смысла нет.
Ну, а про замыкание питания на землю? Так тоже работает? Или это ещё с праздников отходняк?
Какое пальто? Резистор G на верхнем рисунке в #1
Женя, смотри внимательно, там СТО Ом!!! йоптЭ!!!
В первой схеме D2, постоянно замкнут на землю. Замыкание SW1, приведет к КЗ по питанию, но состояние D2 не изменится. Во второй схеме при разомкнутом ключе, состояние входа не определено.
Так у топикстартера блок питания сгорел уже в протеусе. :))) Дальше ремонтировать надо (переустанавливать прогу придется) :))))
Как всё же жаль, что запах дыма из компа автор не почувствовал.:))))
Господа, вы уже 25 постов обсуждаете поделку, кода Женя уже давно намекнул, что схема в принципе никогда не заработает.
Все шутки)))
Да она и не должна работать, это чисто иллюстрация конкретно непонятного для меня поведения, как выяснилось из-за неопределенного состояния ключа
А не то что номиналы рамдомные по резисторам, где они стоят где не стоят, что G вместо R, да гоните
Ужос! Каша в голове.(
Пост #1 верхняя схема. йоптЭ!!!
Вот Вот, в универе задачи когда решают то что получается, считают что от + идет к - питание.
Потому что кто-то предположил, что так должно быть, и теперь не могут это исправить так как много литературы придется переписывать.
Казалось бы ерунда, а я на такой фигне и затупил
А надо то было в посте #1 кнопку подключить к земле через 10кОм...
А х@ле в свойствах СТО Ом???
Это к ТС вопрос
