Включение музыки хлопком в ладоши
Чт, 30/01/2020 - 15:19
Привет всем! Прошу небольшой помощи, я хочу сделать включение музыки хлопком в ладоши и отключение этой музыки повторным хлопком в ладоши.
Схему я собрал, код написал, в котором запуск музыки начинается с хлопка, но не могу догнать как при повторном хлопке отключить. Прошу буквально написать образец.
Тут такое не прокатывает.
Не хочу засорять форум, но вроде только сейчас догнал как сделать и сейчас соберу на макетной плате
void loop () { sensor = digitalRead(dpin); if (sensor == LOW){ if (control){ mp3_play(); } else { mp3_pause(); } control = !control; } }А как Вы собираетесь отличать повторный хлопок от каких-то звуков в самой играющей музыке?
Ну, если делать тупо - я бы на 13 строчку delay() воткнул, чтобы sensor успел измениться на HIGH. Если поумнее, то инверсию control делал бы не по состоянию LOW, а только когда произошла смена HIGH->LOW.
В данном случае я не мог понять как правильно написать код. А так да, с этой проблемой я столкнулся, пришлось сделать звук тише.
Благодарю, сейчас попробую так сделать
