Включение реле несколько раз в секунду
Сб, 04/01/2020 - 20:44
Помогите пожалуйста с кодом для ардуино - который будет быстро отключать и включать реле несколько раз в секунду, количество которых будет прописываться в переменную
Код готовый ищи в разделе «ищу исполнителя». Если сам можешь что то писать, то подсказка - используй ШИМ на аналоговых выводах, но управлять реле нужно через мосфет.
На аналоговых выводах наиболее распространенного контроллера Ардуино Atmega328 аппаратного ШИМ нет.
Кстати, при таких частотах ничто не мешает использовать и программный ШИМ: см. blink.
Тока помни, что механическое реле не предназначено для переключений несколько раз в секунду
не совсем так, есть в трансиверах режим прослушивания в паузах между передачей сигнала, там механическое реле справляется, модель не подскажу, ну и герконовые неплохо в телеграфных ключах работают, то же РЭС-64
Хорошо, не все механические реле... и далее по тексту
У любого механического реле есть дребезг. Вот он и ограничивает скорость переключения. Если конечно это не вибратор для повышения напряжения на лампы из аккумулятора.
Количество срабатывание реле на отказ можно найти в справочнике. Это цифры лежат в пределах от 100000 до 1000000. Если скажем, реле будет срабатывать 3 раза в секунду , то в час оно сработает около 10000 раз или через 10 часов примерно уже никто не сможет гарантировать его работу. Для хорошего реле этот срок не превысит 4 дня. Успеет за это время выполнить Ваше устройство то, для чего предназначено?
Подтверждаю. Сделали для одной птицефабрики АСУ ТП. И стали оттуда рекламации приходить на контроллерные модули с релейными выходами. Горят, мол, не успеваем менять. При пристальном разбирательстве выяснилось, что разработчик системы завел на релейный выход ШИМ с периодом 1 с. 2 недели - реле на выброс.
Внутри периода ШИМ-модуляции реле переключается один раз, просто в разные моменты относительно начала периода. Период 1 секунда. Оно в лаборатории не сильно заметно, а в условиях цеха, тем более в шкафу, да еще внутри контроллерного модуля. Его вообще не слышно.
