Включение выключение по кнопке
Ср, 28/10/2020 - 20:47
Добрый день.
Только начинаю разбираться в ардуино и проект почти готов .Осталось только разобраться в включении и выключении. Во общем сам вопрос: по техническим причинам нельзя поставить кнопку вкл/вкл. Хотелось бы сделать чтоб при зажатой кнопке в течении 5 сек ардуина включилась и при зажатой в течении 5 сек выключилась. Подскажите куда ковырять прерывания вроде то что нужно но я так понимаю там нельзя настроить время зажатой кнопки . Во общем буду рад любой помощи.
Нужно взять и написать самую обычную работу с кнопкой, останавливающую алгоритм.
Это смотря что подразумевать под "включилась/выключилась".
про работу с кнопкой понятно , как выключить ардуино то ) расскажи если не трудно
вот код кнопки )
#include <GyverButton.h> #define BTN 3 GButton butt1(BTN); void setup() { Serial.begin(9600); butt1.setTimeout(6000); // put your setup code here, to run once: } void loop() { butt1.tick(); if (butt1.isHolded()) { Serial.println("Holded"); } // put your main code here, to run repeatedly: }на самом деле хотелось бы чтоб выключалось питание ) ну или потребление было близкое к нулю
Насколько близкое к нулю? 20мА - достаточно?
ну да наверное ) на безрыбье и рак рыба )
Если ты собрался работать от батареек, то со стандартной платой не получится.
какие есть варианты )))
while(true); - выключатель до 20мА.
Паять свою или все-таки поставить выключатель.
Паять свою - это жостко.)
Просыпаться по WDT и следить за выключателем.
на суд
а если обвязать как в транзистор -тестере
хотя выключаться будет только после отпускания кнопки.
https://sites.google.com/site/wayneholder/pushbutton-power-on-off-for-ar... , сам шучу сам смеюсь. Нашёл решение может кому пригодится )
Вот тут попроще есть http://easyelectronics.ru/vklyuchit-vyklyuchit-sxemy-upravleniya-pitaniem.html
Ну я только начинаю разбираться в этом , для меня очень важен размер , выключатель хотелось бы чтоб был чуть больше чем кнопка
Кнопки бывают разны)))
