включить насос в саду беспроводным методом из дома или с улицы
Втр, 26/05/2020 - 08:10
всем привет
нужно скомутировать 220 вольт 800ватт на насос в саду беспроводным способом(в идеале маленький пульт)
чтоб можно было пустить например из дома (сквозь стены) или же с любой точки двора (прямой видимости может не быть - строения)
подскажите желательно что то готовое с алишки реле с дистанционным беспроводным управлением и желательно подешевле
спасибо
релюшку с приемником сигнала планирую разместить в доме а управлять в основном с улицы и иногда из дома
чтоб основную часть времени провод из дома в сад на насос был без напряжения
на эбее и али полно пультов с приёмниками с релюшками.
инфракрасные приемники? они разве будут принимать сигнал с улицы находясь в доме за стенами и крышей?
не инфракрасные, RF. Бувают на 315 и 433 МГц.
примерно такое штото
https://aliexpress.ru/item/4000558582933.html
ты поищи, у диафрагмоглазых и дешевле есть, я первое попавшееся скинул, для примера. Я с 4-мя кнопками выписывал, рублей по 130 были за пульт+приёмник
крутая штука! то что нужно! я так понимаю будучи установлена внутри дома она примет сигнал с улицы?
спасибо!
без релюхи?
Давно как-то брал в Леруа пульт и приемник в корпусе розетка-вилка. На 10 м срабатывал, не больше.
без релюхи?
Да, посмотрел, моя без релюхи. А эта с релюхой, вот её и бери. Ты за городом живёшь, у тебя будет нормальная дальность.
вот конкретно что у меня
https://aliexpress.ru/item/32586461445.html
там батарейка на 12В мизинчиковая (или еще меньше вполовину, давно было). :)
baby_in_Arduino, у меня вариант по деньгам дорогой, но я сознательно на это пошёл, поскольку:
1. Приемник полностью готовый, питается от сети 220 В, релюшка встроена, нагрузка до 1000 Вт, обещают работу в широком диапазоне температур (-30 ... +50 С).
2. Удобный брелок с долгоиграющей батарейкой.
3. Дальность действия (по паспорту) до 250 м.
4. Какой-никакой отечественный производитель даёт гарантию 3 года. На даче мне заниматься ремонтом электроники - практически никак.
Взял сдвоенную уличную розетку (с крышечками), одну розетку убрал, вместо неё встроил приёмник, завесил контакты реле и контакты насоса варисторами, добавил короткий шнур с вилкой. Включаю этот "радиоудлиннитель" между розеткой на колодце и погружным насосом "Малыш". Шланг насоса вывел на разборную гребёнку. От гребёнки на сезон раскидываю в места полива шланги, включая и воду в дом. При том, что крыша колодца жестяная духскатная, из любого места участка или деревянного дома сигнал проходит устойчиво. Оператор системы - бабуля в 84 года. Справляется. :))
Приёмник и передатчик:
https://www.hite-pro.ru/s/besprovodnoy-radiovyklyuchatel/hite-pro-relay-1
https://www.hite-pro.ru/s/besprovodnoy-radiovyklyuchatel/hite-pro-dst-1
