Вместо кулачков на электродвигателе - Ардуино
Ребята помогите пожалуйста, вроде должно быть просто но никак не сооброжу. Такая проблема, есть электродвигатель, в нем имеются два конденсатора, один "рабочий" а второй "пускавой". Мне нужно отключать "пусковой" кондер после запуска электродвигателя через 3 секунды. А когда мотор сам тоже будет отключен от сети и при следующем включении в сеть пусковой кондер опять должен сработать но через 3 секунды должен выключиться.Как я это представляю: Ардуина видит включение мотора (подача на него напряжения) путём считывания этого самого напряжения у себя на пине (digitalRead), но 220В это не 5В, поэтому буду использовать телефоную зарядку которая будет включаться вместе с мотором и с нее получать эти 5В для считывания (digitalRead) Вся суть: как это организовать в скетче? Никак алгоритм не придумаю, не получается..
Вот нах те ардуина с ейными алгоритмами? Ищешь "отключение пускового конденсатора", тебе вываливают кучу схем - реле без всяких суперкомпьютеров.
Админы, поправьте заголовок :) больно смотреть же
Дык на что править то? Я и открыл то из интереса, как вместо планшайбы ардуину применить?))))
Берешь таймер на 555 https://aliexpress.ru/item/4000292913067.html и запитываешь его через блок питания 12 В, подключенный параллельно движку. Через НЗ контакты реле включаешь пусковую обмотку.
Кстати, вместо пускового кондера можно кусок спирали - много дешевле.
"В место" - > "Вместо" :)
void setup(){ pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13, HIGH); delay(3000); digitalWrite(13,LOW); } void loop(){ }//Все!
Вачдога не хватает. А ну как блинк этот зависнет нахрен около электродвигателя.
Тут есть еще над чем поработать))
а чем кнопка обычная с откидывающим средним контактом не устраивает, она же как раз для этого, верхней включил, нижней выключил и, ардуина не нужна...держать верхнюю пока двигатель не раскрутился )))
Тогда моцк нужно включить, а он может быть неисправен....или отсутствовать...
Этого достаточно...
Собачий таймер пущай сам лепит. Тут нужен Автомат защиты двигателя типа такого
Этого достаточно...
Я так понял, что ардуино включается вместе с движком. А работу загрузчика не учли?
Даже если его нет, то строки 2 и 3 нужно поменять местами. Исключительно для порядка))
А вооюще я предложил выше самый простой вариант, а ардуину,если уж некуда деть, то примотать сами знаете какой изолентой.)
Аааа, Семен Семеныч(с). А я то кулачками увлекся.((((
Ура ! ! !
Свершилось !
В данном случае это не важно, загрузчик работает около секунды. Двигатель спокойно выдерживает пусковой ток в течении 20 секунд.
Нахзачем? Какой порядок от этого появится?Самый простой вариант это реле тока. Такие применяются в холодильниках для пуска компрессора.
ТС захотел ардуину пускай ставит, что вы к нему приклепались.... умники, блин!
Не серчайте, я не со зла...
