Внешний источник питания для реле
Пт, 10/01/2020 - 15:32
Нашел схему подключения реле от внешнего источника питания.
На реле слева есть пины JD-VCC, VCC и GND к которым подключают блок питания.
А у меня вот такое реле, и там слева нет пина GND. Есть только рядом с IN1. Могу ли я к этому пину GND подключить минус от блока питания?
И я правильно понимаю, что к этому реле можно подключать переменный ток 220 либо постоянный до 30v?
На всех схемах, которые я встречал в интернете, питание на сторону реле подается (-) на GND, (+) на JD-VCC.
На реле так написано. :))
Да, напругу можно подключать: на спинке же написано. По части GND - обычно это общий провод для всей схемы.
схема очевидно безграмотная и работать не будет, земли реле и ардуины В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ должны быть обьединены. А вот как раз подавать +5в с ардуины на блок реле, если там есть отдельное питание - бред. Или это автор схемы так ардуину питает от блока реле? - тогда это никакое не "внешнее питание"
Категорически нет. Объединять земли ардуины и реле грозит наводками вплоть до ресетов. Об этом есть много тем. Здесь стоит опторазвязка и один вход её подкючается к Vcc , второй к ноге ардуино, который при подаче LOW становиться землёй ардуины. При это обязательно снимать джампер.
Категорически нет. Здесь стоит опторазвязка....
да. признаю ошибку
В данном случае, на мой взгляд, пусть и простой модуль, сделан на редкость грамотно. Полная гальваническая развязка Ардуины от обмоток реле и полная гальваническая развязка нагрузки (за счет "сухих" контактов реле) и от реле, и от МК. Индикация сигналов управления.
Есть варианты релейных модулей без оптронов. Там просто стоят транзисторные ключи, коммутирующие обмотки реле, и общий провод ("землю") модуля нужно соединять с "землей" МК. Но я рекомендую такие модули, по возможности, не применять.
Раз уж речь о реле зашла, рекомендую прочесть статью "Специальные случаи применения электромагнитных реле", например, здесь http://www.vniir-promelectro.ru/wp-content/docs/info/Special'nye-sluchai...
Статья длинная, но очень обстоятельная и написана "человеческим языком". Там подробно обсуждаются вопросы коммутации различных нагрузок и коэффициенты коррекции "рекламных 10 А, 250 VAC". Как утверждают авторы на основе разборки и изучения нескольких десятков реле различных азиатских производителей коэффициент уменьшения тока для них может достигать 4 - 5.
