Вольтметр (до 100В) и Амперметр (до 200А) для постоянного тока.
KoshZz
Привет! Сразу прошу прощения, новичок в arduino и в электронике вообще, поэтому даже если вопрос глупый – не ругайтесь :)
Делаю автоматизацию для установки электролиза. Необходимо снимать напряжение и ток с цепи в информационных целях (т.е. управлять им не нужно, нужно просто передавать показания в arduino). Постоянное напряжение до 100В, постоянный ток в пиках может достигать 200А.
Пытался найти готовые модули вольтментр и амперметр на алиэкспрессе, но там все варианты до 25В. Посоветуйте, как решить проблему или дайте ссылку на готовый датчик.
Большое спасибо!
DIVGENY
 вы хотите управлять процессом в сотни ампер и новичек в электронике вообще. советую вам обратиться к специалисту и оплатить его услуги.
https://ru.aliexpress.com/item/32557947118.html
KoshZz
Спасибо за ответ и совет. Скажите, а как его подключить к arduino?
DIVGENY
http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya
думаю здесь вам помогут.
BOOM
BOOM аватар
На минуточку так - 100В и 200А = это 20кВт энергии, причём для человека это смертельно опасно (читай - вообще далеко не игрушки).
Очень сильно не рекомендую с вашими «знаниями» суваться в такие токи и напряжения.
nik182
Установка новая самодельная или старая доперестроечная, в которой накрылось управление? Скольки фазное управление выпрямителем? Фильтры стоят или идёт просто выпрямленный ток? Без ответа на эти вопросы даже начинать пристраивать вольтметры амперметры черевато большими ошибками.
KoshZz пишет:
200А
Ни хрена себе! Тут песочница или промышленный карьер?
Ток в 200А можно мерить модулями ИНА219 или 226, надо только будет поставить соответвующий шунт. Я тут совсем недавно делал одному заказчику амперметр как раз на 200А . Если возьмете ИНА226 - имейте в виду, что в ардуиновской библиотеке для 226-й есть ошибка, не позволяющая измерять токи более 20А. Если будете делать - напишу как поправить.
Про напряжение ничего не скажу - такой задачи не было :)
nik182
Всё бы было классно, но ina не может обрабатывать выпрямленный пульсирующий ток. В момент когда напряжение на входе близко к напряжению питания на выходе идёт выброс, который ни как не учесть и ошибка измерений становится огромной.
bizzon
Что там автоматизировать в электролизе? Один раз настроил и забыл. Или это гальваника с разными растворами? Так всё ж то же.
Таймер- да, не помешает.
