Вольтметр с выводом показания на RGB адресную ленту
room79
Приветствую. Прошу строго не пинать, ибо совсем начинающий. Суть вопроса такова. Нужно сделать вольтметр на 70 вольт, с указанием заряда батареи на РЖБ адресной ленте. То есть скажем, есть 10 диодов. 10 берем за 70 вольт. 5 берем за 35 вольт и тд. 1 диод, 7 вольта. Еще момент. Нужно отображать актуальный заряд с 70 до 51 вольта. Интересует именно этот диапазон Это нужно, что бы с расстояния, визуально можно было определить, на сколько заряжена батарея.
Подскажите, как лучше это реализовать?
room79 пишет:
Для начала измерить напряжение. ардуина больше 5в не воспринимает. поэтому понадобится резистивный делитель, который приведет диапазон 0-70в к 0-5в. А далее все просто - берете библиотеку для ленты, если напряжение составляет 10% от максимума - зажигаете первый диод, если 20% - первые два и тд
Вся программка будет строк 15. включая все заголовки
room79
Главный вопрос. Какую ардуино для этого брать и какие резисторы? Может есть где подробнее про это почитать (схема изготовления и код), что бы не задолбливать всех тупыми, ламерскими вопросами?
room79 пишет:
Любую
room79 пишет:
Школьный учебник физики или погуглить по словам "делитель напряжения".
уточню - ардуину любую пятивольтовую :) ну или на 3.3в. но тогда и делитель тоже на 3.3
room79
Спасибо парни, пошел заказывать плату и резисторы. Подскажите по библиотекам плз
room79
огонь, большое спасибо.
