Вопрос для гуру форума. Очень сложный вопрос
Втр, 23/02/2021 - 23:52
Есть 10 метров. на 1 стороне находится датчик который считывает показания другого датчика на другой стороне. Между датчиками 10 метров.
Задача: считывать позицию одного из датчика (он подвижный) X Y координаты с точностью в 1 мм.
Реально ли такое сделать и в какую сторону копать?
Это наверное можно сделать инфакрасными датчиками ( фотодиодами? )
идей совершенно никакие нет. подскажите с чего начать :(
Ничего не понятно. Где датчики? На одной рельсе и двигаются друг на другу? Один датчик где то, второй датчик двигается сам по себе? В любом случае 10 метров не будут соблюдаться. Схему надо. Но в любом случае смотреть надо в сторону лазерных измерителей.
#include "AS5048A.h" AS5048A angleSensor(10); void setup() { Serial.begin(19200); angleSensor.init(); } int infoCount = 0; void loop() { delay(100); word val = angleSensor.getRawRotation(); word joyVal = val/16; if (++infoCount > 10) { infoCount = 0; Serial.print("Got rotation of: 0x"); Serial.print(val, HEX); Serial.print(" sending "); Serial.print(joyVal, DEC); Serial.print(" State: "); angleSensor.printState(); Serial.print(" Errors: "); Serial.println(angleSensor.getErrors()); } }Вот пример.
Есть рамка (она же приемник. скорее всего ик или фотодиоды стоят) и есть подвижный датчик в XY координатах.
Как это все считывает позицию с точностью в 1 мм?
https://www.scatt.com/scatt-usb
https://pikabu.ru/story/kak_rabotaet_pistolet_dendi_3770990 , не? ))
нее. не то. надо расстояние 10 метров и большую точность в 1 мм.
Мне интересно как у них это сделано.
Может на рамке формируется какая та сетка координат?
или на другом конце датчика стоит инфакрасная камера? что более возможно. Тогда как на рамке стоят ИК приемники и с любыми движениями перечитывается положение тех ИК примников до и после и получаем координаты смещения?????
видео работы этой штуки
https://www.youtube.com/watch?v=SdfNw8d4b6o
У них сделано просто как грабли. Мишень стандартная. Видеокамера фиксирует изображение. Расстояние и положение центра однозначно рассчитывается по полученным пикселям камеры.
Улыбнуло от души "effectively simulates shooting up to 1000 meters"
С тем же успехом - лазерная указка и блок фотоэлементов. Dusk Hunt на денди напомнило)) Бесполезная шняга.
не знаю как там насчет 1000метров но на 50 метров. Действительно сверх высокая точность. как уже писал в пределе 1 мм.
В этом и весь интерес как они умудрились так точно все считывать
как на первой картинке. Датчик s1 подвижный . а s2 не подвижный (мишенька)
я тоже так думаю. А на камере типа оптика которая приближает мишеньку (датчики) поближе для высокой точности?
Вот фото обоих датчиков. на мишеньке есть ИК датчики как я понимаю
https://i0.wp.com/oberleenterprises.com/wp-content/uploads/2018/02/scatt_ws-1.png?fit=349%2C400&ssl=1
а во втором получается камера. которая считывает положение ИК датчиков в пространстве что ли?
Вот только добавлю что на мишеньке есть еще кнтролер этих ИК приемников. зачем ?
ИК это реперные точки, относительно которых делается начальная привязка расчёта.
как точки привязки ?
Просто они не просто светятся как лампочки. Там тоже какой то эффект происходит.
Я пробовал делать так 5 лет назад.
Брал вебку. лазер. привязывался к точке лазера и отслеживал ее координаты.
но точку от лазера видно и это не очень.
Достичь большой точности не получилось. видимо надо ставить оптику хорошую и что бы она увеличивала прилично так реперные точки.
В идеале наверное надо брать ИК камеру и отслеживать ИК излучатели (камера только их будет видеть) и по ним считывать в пространстве XY координаты?
У меня ИК камера считает параметры нагрева бумаги разными излучениями. В углах положил маленькие резисторы и пустил чуть чуть тока. На кадре камеры они светятся как 4 точки. Мишень с бумагой снимаю с разных углов и расстояний. Перед обработкой пересчитываю углы и расстояния между резисторами так, что бы получились все точки кадра в одной стандартной плоскости на стандартном расстоянии. В этом случае могу сравнивать совершенно разные проекции.
а какой простой способ реализовать что бы вебка сравнивала точки и делала измерения ?
Как способ? На ББ написана программа, которая получает последовательность картинок и ИК камеры. Выбирает с максимальным нагревом кадр и с ним работает. Результат - обычный jpg файл, который можно куда угодно, хоть на вебку.
Изучить какой-нибудь язык программирования. Хотя-бы (не к ночи будет помянут) Питон
