Вопрос - не работают вместе два устройства
Ребята всем доброго времени! Я полностью начинающий и не знаю почти ничего про ардуино.
Мне нужна помощь мастеров в моем деле.
У меня есть:
Экран i2c (его я подключил и он работает)
RC522 (его я подключил и он работает)
Аналоговая клавиатура (его я подключил и он работает)
Sd card reader (его я подключил и он работает)
Вопрос такого плана:
Если я параллельно подключаю sd card reader и rc522 (cs в разные естественно пины, ничего не работает).
Подключаю Mosi, miso, sck параллельно. Если вытаскиваю любое и этих устройств (именно питание, то одна из них работает). Думал питания может мало, подключил блок на 9v ,все равно такая же ерунда.
Помогите разобраться в чем дело, почему эти 2 устройства вместе (одновременно не работают).
Плата Arduino Mega 2560.
Спасибо.
некоторые китайские платы RC522 монопольно занимают SPI и ни с чем другим не работают, может это ваш случай.
Но для новичка куда вероятнее, что он просто что-то неправильно соединил или неправильно описал в коде. Если хотите более четкий ответ - выклдаывайте полный код и схему
А также некоторые платы SD-модулей.
Думаю дело в плате Sd card. пробовал и резистор на vcc и на mosi, не помогло).
Подскажите а ICSP туда можно отдельно закинуть SD Card reader и рулить ей оттуда?
Я думаю дело именно в ней, хотя пальцем в небо)
Схемы рисовать не умею, могу схематично)
а толку? - это те же пины, они подключены к тем же контактам контроллера, что и основные SPI
Я подумал это отдельные.
Мультиметр не покажет ли куда CS у модуля засажен - на землю или нет?
53 или 41 pin, там не GND
Попробуйте ещё раз перечитать написанное - про ардуину там ни слова.
