Вопрос по блокам питания
Пнд, 30/03/2020 - 17:05
Если блок питания на 12v подключен к VIN и питает датчики и мелочь. А блок питания 5V питает реле и сервы. Надо ли минус блока питания кидать на GND? или оставить все как на "схеме"?
Минус БП 5в на GND можно не кидать, но вот входную часть "модуля реле 8шт" на GND соединять обязательно. иначе работать не будет.
На самом деле.... Есть много понятий "земли". Электрическая, радиоэлектронная, фактическая (заземление) и вроде еще какие-то есть, но я не помню - могу ошибаться.
В радиоэлектронной аппаратуре, если вторичные цепи блоков питания "гальванически развязаны от питающей сети 230В", то всегда рекомендуется использовать общую "шину", то есть общий провод, общая "земля". Причем даже если металлический корпус и он используется в качества общего провода, то всегда рекомендуется прокинуть "шину" да по толще между всеми блоками и узлами (протянуть провод и соединить им все "земли" всех блоков).
Это как "по правильному".
Пусть редкость, но если у модуля реле оптоизолированные входы, то в этом случае заработают реле, но не заработает серва. Так что "земли" источников питания лучше объединить.
Valerman, то, что Вы представили - небрежный набросок на набросок части схемы. Его даже обсуждать как-то неловко.
Ну не зря же все книги времен бывшего ссср об этом писали. Чуть ли ни как лозунг.
К общему проводу вообще требуется пристальное внимание, т.к. от него и потенциалы все измеряются, и токов по разным его участком тоже много разных бегает. Общий провод и толще, и короче остальных, им полигоны на платах устраивают, точки подключения выверяют. Наверняка помните, что двуполярные источники питания делают по зеркальным схемам, отраженным от общего провода. Т.е. общий провод проходит просто непрерывным проводником со входа на выход. Хотя, казалось бы, возьми два одинаковых однополярных источника, соедини последовательно, и вот тебе двуполярный. Ан нет.
Есть случаи, когда "земли" объединять вредно, а иногда даже опасно. Это связано, например, с управлением мощным сетевым оборудованием с "грязной" землей, высоковольтным оборудованием, при разнесенных в пространстве датчиках, где на длинную кабельную линию можно набрать помех и/или потенциалы земель на краях линии оказываются разными. В таких случаях нужна уже гальваническая изоляция.
Я и написал - если все развязано, так то Duino A.R. все по теме написал и про питание со средней точкой (когда земля "средняя", я о ней думал когда пост писал, но посчитал не нужным в данном случае), поэтому если все "по феншую", то общая земля нужна. Как можно толще и как можно короткими линиями! ))
