Вопрос по фьюзам атмега 8
Сб, 25/09/2021 - 16:37
Решил помучить дисплей 1601 c i2c модулем и атмега 8. Код писал в ардуина иде. Затем заливал его через программатор в атмегу. Столкнулся с проблемай все тайминги в библиотеках рассчитаны на 16мГц кварц а у меня фьюзы стоят на 1мГц от внутреннего как поменять фьюзы на внешний 8мГц или 16 если атмега 8 сможет работать на 16. Включения дисплея секунд 10-15 ждать приходится основная проблема именно в этом. Само измерение происходит быстро
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,8,2); // определяем дисплей 1601 как дисплей 802 в одной строчьке пишется 2 столбца
float input_volt = 0.0;//начальное напряжения Обевляем переменную Для волт
float input_amper=0.0;//начальное сила тока Обевляем переменную Для ампер
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("V=");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("A=");
//------------------вольтметр----------------------------------------------------
int analogvalue = analogRead(A0); // устанавливаем А0 как вход вольтметра
input_volt = (analogvalue * 5.0) / 1024; // формула для конвертирования значения напряжения
lcd.setCursor(2,0);// установка курсора в положение
lcd.print(input_volt);// вывод напряжения на дисплей
delay(10);// пауза
А не проще в IDE поменять на 1МГц? Или прямо надо 16?
Когда не умеешь трудно поменять )
Так наверно проще в библиотеке все тайминги разделить на 16. Только делать не умею
вы думаете это зависит от фьюзов?
Да потому что мк работает на честоте 1мГц если поменять фьюзы на внешний кварц 16мГц то мк будет работать в 16 раз быстрей.
Ищите и устанавливайте minicore, и выставляйте сколько вам нужно, если думалки нет.
Хрена-се у Вас понятия о простоте. Одну цифирь вписать или выискивать по всем библиотекам ХЗ что.
Чего там уметь-то в IDE?
Вот и всё. Появится новая плата, с нею и компилируйте. Чего из этого Вы не умеете?
Поменял фьюзы под 8мГц теперь запускается за 5-6 секунд. При установке фьюзов под внешний мк лочется
У меня нет такой платы у меня Arduino AG or older и там выбрано атмега 8 частоту выбрать нельзя
В #6 пошагово расписано как это сделать.
"за каждым павлиньим хвостом скрывается обычная куриная жопа" (c) Фаина Раневская
ардуино 8мГц появилась в платах теперь не компелируется ничего
Все проблему решил установил Mini Core из этой статьи https://radio-blogs.ru/blog/arduino/arduino-na-atmega8-atmega48-atmega88-atmega168
Так значит можешь, если захочешь!
Права Раневкая )))
Значит действительно не можете даже две строчки скопировать. Жаль :-(
...нам учитель задаёт с иксами задачу...
