вопрос по IR сенсору
Чт, 02/04/2020 - 19:36
подскажите пожалуйста какое максимальное расстояние у этих схем?
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Infrared-detector-circu...
https://www.electronicwings.com/sensors-modules/ir-communication
спасибо
Для расчетов нужны точные характеристики приборов и среды. Ни того ни того не дано.
среда - обычная комната.
на схеме указано только длина волны 940nm
а если установить 2 излучающих светодиода вместо одного?
больше там ничего не написано. поэтому и стало интересное какое максимальное расстояние может выдать эта схема
расстояние надо что бы 5 метром было
IR сенсор очень чувствителен к материалу покрытия, поэтому расстояние очень сильно зависит от материала, вплоть до полной нечувствительности (например, для черного бархата).
А с теми данными, что Вы привели, единственный вариант - экспериментальный, т.е. взять и попробовать.
ок спасибо. я понял
попробую тогда 433 mhz сделать подобное
Так напиши сам, может быть? Как ты собрался собирать прибор, если не можешь удосужиться схему доработать до завершения?
та нет времени разбираться. диодов тоже сейчас нет. купить возможни тоже нет.вообще нет ничего. а собрать надо максимально просто и за копейки :)
потому что занят сейчас серьезно другим проэктом. ну этот тоже надо сделать нормально. если так быстро все это склеить до кучи не получится то надо будет выделить уже нормально времени и читать .изучать все и делать постепенно. это важно для любого проэкта. главное профессионализм а не как попало делать. что бы потом стыдно не было показать этот слепок непонятно чего лол :)
до 5м в комнате без прямой засветки TSOPa Солнцем вполне реально получить, но ИК-светодиод это всегда что-то конкретное, со своей маркой и параметрами + схема. импульсный ток некоторых 5мм Ик-светодиодов может достигать 1А, но в условиях комнаты из-за переотражений лишняя мощность может быть и вредна, т.е, в конечном счете, настраивать систему вам придется опытным путем.
ага. спасибо всем. уже понял что надо экспериментировать со всем этим )
купить сейчас все равно нет возможности что то. буду думать как сделать что то из ничего или того барахла что у меня сейчас под рукой хах :)
проблем в том что я не знаю потянет эти 5 метров те схемы по ссылке или нет ?
а просто так собирать и потом получится что там 30 см будет только работать не хочется (
а навскидку: с применением tsop??38 и кодированным сигналом, как правило, уверенно работают без отладки, только библиотеку подходящую скачать. именно так работают упомянутые ПДУ.
схемы в первой из ссылок - то ли будут, то ли нет. сильно зависит от того, кто паять и отлаживать будет.
скорее всего нет, следует рассчитывать на ток ИК светодиода от 0,1 до 1 А, т.е. ик диод включать транзистором с токоограничивающим резистором.
И кончайте тупить, откройте наконец в поисковике "схема ИК пульта управления"
