Возможно ли использовать Sim900a mini на плате с atmega328p?
RZMS
Спаял плату, используется микроконтроллер atmega328p, GPRS модуль SIM900a - его перепрошил, работает в наших частотах, на макетной плате через монитор порта ардуино (и с кодом и с просто AT командами) смс отправлялись, сейчас уже на готовой плате не отправляются смс, я так понимаю так, как сам мк atmega328p не сможет отправлять AT команды, каким тогда образом возможна связь между голым мк(без ардуино) atmega328p и SIM900a?
Sim900a такой - https://aliexpress.ru/item/32850946439.html?sku_id=65242477402 Код залитый в мк на плате - https://disk.yandex.ru/d/f44wLHMgMq-eiw
rkit
RZMS пишет:
чего бы ему не мочь
RZMS
Они(AT команды) ведь отправляются в монитор последовательного порта, то есть в самом мк монитор последовательного порта получается присутствует?
ua6em
ua6em аватар
поищи по сайту как сделано для SIM800 и сделай аналогично и будет тебе счастье
rkit
RZMS пишет:
Если сделаешь, то будет присутствовать, почему нет.
RZMS пишет:
"Монитор последовательного порта" - это программа для ПК из комплекта Ардуино.
А то, что вам нужно, называется интерфейс последовательного порта, в атмеге 328 он есть, для работы с ним предназначен класс Serial
RZMS пишет:
Сам, конечно, не сможет, это программист делать должен.
RZMS пишет:
Купить пива, найти того, хоть что-то в этом понимает и хоть как-то умеет программировать, подогнать пиво ему и попросить сделать.
