Возможно ли такое по блюпупу?
BOOM
BOOM аватар
Собственно купил я блюпуп модули аудио (если нужно позже ссылку найду какие именно).
Есть у меня старенькие колонки микролаб, хорошие - больше 15 лет служат. Есть у этих колонок два минуса (для меня).
Первый минус - шнур для аудио входа (собственно для этого и приобрёл блюпуп модули).
Второй минус - шнур от одной колонки к другой, так как усилитель встроен только в одну из них.
В задумках - установить во вторую колонку усилитель аналогичный по мощности с первым (схема имеется в свободном доступе). Но вот возникает у меня вопрос. А возможно ли подключить обе колонки с этими китайскими модулями к ноутбуку (и стационарному ПК с блюпуп модулем) таким образом, чтобы во-первых они могли подключаться в принципе, во вторых - чтобы было стерео? Есть же все эти новомодные блюпуп наушники для смартфонов и работают.
Ос для простоты будет Windows 7/10.
BOOM
BOOM аватар
Вот такой блюпуп аудио взял:
https://aliexpress.ru/item/32968647386.html
DetSimen
DetSimen аватар
Я такой в советские усилители встраиваю, 3 штуки уже ушли, нареканий не было, работают надежно, играют стерео.
BOOM
BOOM аватар
Да я понимаю... Дед, прочти с утра или к полудню - вопрос то в другом. Хочу ДВА таких модуля как «стерео-гарнитуру» к компу подключить. Вот о чем вопрос (первый «головной» пост темы посмотри).
RxMaxx
Купите  какие-нибудь TWS наушники и используйте их начинку в качестве двух приемников. Если придумать как там антенну прикрутить, то может даже стабильная связь будет. Но, к примеру, мои QCY на расстоянии нескольких метров друг от друга вполне себе работают.
Клапауций 12345
BOOM пишет:
теперь бери два модуля и проверяй, корректно ли винда увидит два модуля и пожелает ли транслировать звук по двум модулям одновременно.
если "да", то подключай левую колонку к левому каналу модуля 1, правую - к правому каналу модуля 2.
всё.
DetSimen
DetSimen аватар
Ты тоже хочешь странного.  Каждый модуль сам по себе стерео. От второго минуса из стартового поста никуда не денешься
RxMaxx
Клапауций 1488 пишет:
Никогда винда такого не умела, и вряд ли научится, про другие ОСи утверждать не берусь, но и Android такого не умеет. Одновременная работа нескольких аудио блютус устройств, всегда была заботой самих этих устройств.
Чтоб подключить подобным образом, нужно будет заиметь два раздельных блютус донгла, как-то, написать драйвера, чтоб они могли одновременно и независимо работать, так, чтоб винда увидела одновременно две БТ звуковых карты, ну и еще как-то придется передавать звук с одной на другую (VAC в помощь).  Под линух такое наверное проще будет сделать....
Либо, взять два аппаратных БТ аудио передатчика, и каждый их них спарить со своим приемником, это хотя бы работать будет.
Клапауций 12345
DetSimen пишет:
да, хоть 5-ть каналов - я не запрещал использовать один канал на одном модуле.
DetSimen пишет:
не наблюдаю аппаратных препятствий для трансляции звука на сотню блютуз-динамиков.
Клапауций 12345
RxMaxx пишет:
как-то, написать драйвера...
как-то(с) это сложно - открыть блокнот и... написать драйвера.
RxMaxx
Для каждой железки, с которой захочется использовать колонки...
Проще и правильнее сию проблему решать аппаратно же.
Клапауций 12345
RxMaxx пишет:
так?
RxMaxx
так?
Ну, попробуйте так, коль угодно. Я выше другой способ предложил.
Клапауций 12345
RxMaxx пишет:
ок.
теперь у нас есть целых три способа: тот, который винда никогда не могла, твой и через жопу.
RxMaxx
 и через жопу.
Это не мой вариант. Я предложил два реально работающих, кроссплатформенных, один из которых даже с яблочным устройством заработает.
P.S. У меня есть BT-Transmiter который умеет без труда цеплять две пары наушников/колонок. И он работает куда стабильнее чем видна с БТ донглом, у нее вообще всегда были проблемы с выводом звука через БТ.
Клапауций 12345
RxMaxx пишет:
ок. я записал внимательно: два - один, даже, через жопу работает.
yuhenotix@2p-ma...
Я не понял  в чем автор тормозит, припаять модули не может или  он  не понял что взял и сейчас спрашивает ?
На алиэкспрес  5 раз написано  стерео, восемь раз колонки, что я не понимаю ?
Клапауций 12345
yuhenotix@2p-mail.com пишет:
я так понял, что ТС желает избавиться от провода между двумя колонками, который неизбежен при использовании одного модуля.
использование двух модулей, по утверждениям знающих людей, запрещено на анальном уровне драйверов системы.
ибо нефиг - начнёте тут пиратское аудио транслировать на весь квартал, налепите самодельных аудио-чатов в доме и начнёте свободно обсуждать теракты.
yuhenotix@2p-ma...
Это точно работать не  будет просто так, надо программу  перенаправления звука (такие точно есть), изначально микшер аудио  может выводить только через одно аудиоустройство.
Но вторую колонку моно подключить через FM  передатчик или    аналогичный  bluetooth   передатчик   который   аудио передает по  блютуз а во второй колонке поставить блютуз приемник.
С  FM трансмиттером и приемником будет проще так как  через блютуз надо будет писать  программу   поиска мастером  ведомого блютуз  во второй колонке, да еще и ЦАП делать на  второй ардуинке. В общем все решаемо.
BOOM
BOOM аватар
теперь бери два модуля и проверяй, корректно ли винда увидит два модуля и пожелает ли транслировать звук по двум модулям одновременно. если "да", то подключай левую колонку к левому каналу модуля 1, правую - к правому каналу модуля 2. всё.
Ой наслышан я тут про клапу, всем все запрещающий, спасибо что старика уважил и не запретил. Как придут модули с Китая (откуда ж ещё) - попробую. А тему создал чтобы понять - возможно ли такое в природе? Или природу править придётся... Судя по всему править придётся. Ну как придут - я попробую. И продолжу вопросами «мучать» людей, если не получится.
Эх, а задумка то хороша. Тем более что микросхемы к УМ в Китае по 100р за пару (уже брал в 2015м на замену в другие колонки, тут 7265 если память не изменяет, а в тех 73 сколько-то было.)
BOOM
BOOM аватар
ФМ- трансмитерр- это все мои разговоры по скайпу с детьми и внуками для общественности на показ.
