if (pulseIn(5, HIGH, 5000000L) == 0) { // если нет напряжения на фазе 5 секунд пишет ошибку и пытается начать сначала.
Serial.print("A Fail");
return;
return;
уважаемый, я вам еще 3 страницы назад писал, что pulsein не будет работать на трех фазах. Чтож вы по три раза на одни и те же грабли наступаете???
Админы, добавьте ДедСимену прав на редактирование и закрывание веток на форуме.
не нужно ничего закрывать и писать тоже не нужно в эту тему, я старался, объяснял... вы тоже пытались это сделать - смеритесь, мы не всемогущие (мучителя). Может кто и поможет ТС - в том смысле, что напишет ему код...
ей богу, мы пытались, и даже никто не матерился... больше чем... требовали обстоятельства.
Даю задержку в 3 сек по одной фазе - работает нормально и выводит 3 сек. Как только подключаю все три , то вторая пишет задержку иногда 1 сек то третья 2 сек а то и вовсе 1 больше 5 сек (авария).
Почему не работает ? чего-то не учитываю ?
#include "SPI.h"
#include "Adafruit_GFX.h" // Библиотека обработчика графики
#include "Adafruit_ILI9341.h" // Программные драйвера для дисплеев ILI9341
#define TFT_DC 9 // Пин подключения вывода D/C дисплея
#define TFT_CS 10 // Пин подключения вывода CS дисплея
#define TFT_RST -1 // Если вывод дисплея RESET подключен к питанию или через кнопку RESET на Arduino
// Mega 2560 Hardware SPI
#define TFT_MOSI 51 // Пин подключения вывода дисплея SDI(MOSI)
#define TFT_CLK 52 // Пин подключения вывода дисплея SCK
#define TFT_MISO 50 // Пин подключения вывода дисплея SDO(MISO)
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_CLK, TFT_RST, TFT_MISO);
// Создаем объект дисплея и сообщаем библиотеке распиновку для работы с графикой
int Size;
byte last_pin_state1=1,last_pin_state2=1, last_pin_state3=1;
unsigned long timer1 = 0,timer2 = 0,timer3 = 0;
unsigned long GlobalTik = millis();
int a,b,c;
void setup(){
Size=2;
pinMode(5,INPUT);
pinMode(6,INPUT);
pinMode(7,INPUT);
tft.begin(); // Инициализируем начало работы с графическим дисплеем
tft.setRotation(1); // Переводим дисплей в альбомную ориентацию
tft.fillScreen(ILI9341_DARKGREY);
tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей
tft.fillRect (10, 10, 300, 60, ILI9341_WHITE); //созадаем стоп и 1 этаж в начале
tft.setTextColor(ILI9341_GREEN);
tft.setCursor(90, 30);
tft.println(utf8rus("КОНТРОЛЬ ФАЗ"));
tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран
tft.fillRect (40, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE);
tft.setCursor(53,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода
tft.setTextSize(5);
tft.print("A"); // Выводим текст
tft.fillRect (140, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE);
tft.setCursor(153,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода
tft.setTextSize(5);
tft.print("B"); // Выводим текст
tft.fillRect (240, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE);
tft.setCursor(253,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода
tft.setTextSize(5);
tft.print("C"); // Выводим текст
tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE);
tft.setCursor(75, 190);
tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ"));
byte status1 = digitalRead(5);
if(status1 != last_pin_state1) // состояние пина поменялось
last_pin_state1 = status1; // сохраняем текущее
if(status1 == LOW) // включили
timer1 = millis();a =1; // запоминаем время включения
else // выключили
{ // печатаем продолжительность работы
Serial.print("Фаза A - фазы не было: ");
Serial.println((millis() - timer1)/1000);
if ((millis()-timer1 < 5000)){
tft.setCursor(75, 180);
tft.setCursor(30, 205);
tft.print(utf8rus("фазы A не было : "));
tft.print((millis() - timer1)/1000);
tft.print(utf8rus(" сек"));
tft.setTextSize(5);
if ((millis()-timer1 >= 5000)&&(a==1))
{Serial.println("Фаза A - АВАРИЯ ФАЗЫ ");
tft.setTextColor(ILI9341_RED);
tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ А"));
tft.setTextSize(5);
tft.print("A");
a=0;
byte status2 = digitalRead(6);
if(status2 != last_pin_state2) // состояние пина поменялось
last_pin_state2 = status2; // сохраняем текущее
if(status2 == LOW) // включили
timer2 = millis();b=1; // запоминаем время включения
else // выключили
Serial.print("Фаза B - фазы не было: ");
Serial.println((millis() - timer2)/1000);
if ((millis()-timer2 < 5000)){
tft.print(utf8rus("фазы B не было : "));
tft.print((millis() - timer2)/1000);
tft.setTextSize(5);
if ((millis()-timer2 >= 5000)&&(b==1))
{Serial.println("Фаза B - АВАРИЯ ФАЗЫ ");
tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ В"));
tft.setTextSize(5);
b=0;
byte status3 = digitalRead(7);
if(status3 != last_pin_state3) // состояние пина поменялось
last_pin_state3 = status3; // сохраняем текущее
if(status3 == LOW) // включили
timer3 = millis(); c=1; // запоминаем время включения
else // выключили
Serial.print("Фаза C - фазы не было: ");
Serial.println((millis() - timer3)/1000);
if ((millis()-timer3 < 5000)){
tft.print(utf8rus("фазы C не было : "));
tft.print((millis() - timer3)/1000);
tft.setTextSize(5);
if ((millis()-timer3 >= 5000)&&(c==1))
{Serial.println(" Фаза C - АВАРИЯ ФАЗЫ ");
tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ С"));
tft.setTextSize(5);
tft.print("C");
c=0; // Выводим текст
/* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 */
String utf8rus(String source)
int i,k;
String target;
unsigned char n;
char m[2] = { '0', '\0' };
k = source.length(); i = 0;
while (i < k) {
n = source[i]; i++;
if (n >= 0xBF){
switch (n) {
case 0xD0: {
n = source[i]; i++;
if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x2F;
case 0xD1: {
n = source[i]; i++;
if (n == 0x91) { n = 0xB7; break; }
if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x6F;
m[0] = n; target = target + String(m);
return target;
опять нахреначили в код TFT экран? - я вам на первой странице написал - пока контроль фаз не заработает - экран не добавлять.
Теперь разбирайтесь сами.
По коду - Написать код для одной фазы. а потом размножить его три раза копированием - так только неграмотные индусы пишут. Откройте для себя процедуры и функции.
Но что-то подсказывает что можно все сделать проще
правильно подсказывает.
Скажите, вы знаете, зачем нужны процедуры? - чтобы не копировать повторяющийся код. А вы что делаете? - написали процедуру для ФазыА - и потом тупо скопировали ее трижды. Ваши процедуры APhase , BPhase, Cphase - абсолютно одинаковы, нужно оставить одну и вызывать ее для разных фаз.
Тоже самое относится к коду вывода сообщений на экран - три абсолютно одинаковых куска кода по сотне строк, которые отличаются только именем фазы А В или С.
Ну и еще по мелочи - например вы в сетапе аж 7 раз вызываете tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); хотя цвет шрифта у вас не меняется.... тоже самое с размером букв...
процедуры Фаз у вас написаны верно, все зависимые от конкретной фазы величины передаются как параметры (что-то мне подсказывает. что написано не вами... ну да ладно)
Поэтому можете в строчках 79-81 заменить во всех трех вызовах процедуру на APhase:
unsigned long tim_F1 = APhase(5, &phaseTime_A);
unsigned long tim_F2 = APhase(6, &phaseTime_B);
unsigned long tim_F3 = APhase(7, &phaseTime_C);
После этого сами процедуры BPhase CPhase из кода можно удалить, они не нужны.
С выводом на экран посложнее - там надо написать такую же процедуру, в которую как параметр будет передаваться имя фазы и координаты на экране.
А как же время &phaseTime_A я ведь в функции unsigned longtim_F1 = APhase(5, &phaseTime_A);
его указываю а не &phaseTime_C
когда вы вызываете процедуру для фазы А, вы в нее передаете параметр phaseTime_A, а когда вызываете для фазы С (строка 81) - то и переджаете параметр phaseTime_С, так что все верно.
А как называется параметр внутри функции - phaseTime_A или еще как - значения не имеет, с переменной phaseTime_A в loop() это две совершенно разные переменные
Чтобы не путаться, я бы вам посоветовал переменовать процедуру APhase в просто PHase - ведь эта процедура теперь не завязана только на фазу А. А параметр phaseTime_A внутри процедуры - на phaseTime
А вообще, вам стоит отложить на денек написание кода, найти учебник и проштудировать главу "процедуры и функции". Там обязательно будет и передача параметров
строка почему-то не работает и код идет дальше
if (pulseIn(5, HIGH, 5000000L) == 0) { // если нет напряжения на фазе 5 секунд пишет ошибку и пытается начать сначала. Serial.print("A Fail"); return; }строка почему-то не работает и код идет дальше
if (pulseIn(5, HIGH, 5000000L) == 0) { // если нет напряжения на фазе 5 секунд пишет ошибку и пытается начать сначала. Serial.print("A Fail"); return; }уважаемый, я вам еще 3 страницы назад писал, что pulsein не будет работать на трех фазах. Чтож вы по три раза на одни и те же грабли наступаете???
уважаемый
Он уже не уважаемый, он уже ТТП на этом форуме.
а все твоя жадность :) - закрыл бы ветку на второй странице...
Кто ни будь может объяснить как это все работает ?
Шо, опять? :)))))))))))))
Я её только удалить могу, а жалка, вдруг кто зайдёт, поржёт.
Не опять а снова !!!
Для усвояемости пройденного материала !!!
Видите как много усвоил.
У тебя в голове вообще пусто.
И не усвоил ты нихрена.
Покажи хоть одну строчку конструктивного кода (все Serial'ы не имеют к конструктиву никакого отношения), которую ТЫ написал САМ и которая РАБОТАЕТ .
О. ТС взялся свои посты удалять. :)
Видимо, чтоб не ржали.
Вместо того, чтоб учиться? у дебила, прости господи, и методы дебильные...
У кого есть право, закройте ветку.
Админы, добавьте ДедСимену прав на редактирование и закрывание веток на форуме. Думаю, ни у кого нет сомнений, что кандидат достоин :)))
Удалил не нужное. Ну что учимся дальше - справитесь !
Вроде того.
Деда, а может указатель ему?
Давно мы его не доставали, запылился уже...
клиент наглеет
клиент наглеет
Не наглеет а все-таки пытается грызть гранит науки.
Я б ему сперва сертификат пожаловал, а потом бы отправил по указателю. :)
Разберусь для начала с этим как докумекаю отпишусь , а то ведь всем уже интересно чем все закончится.
unsigned long tim = CheckPhase(5, &phaseTime); if(tim > 0) { if (tim < 5000 && !printDone) { printDone = true; } if (tim >= 5000 && !print5secDone) { Serial.print("Фаза 1 - АВАРИЯ "); Serial.println(tim); print5secDone = true; } } else { if (printDone && !print5secDone) { Serial.print("Фаза 1 - фазы не было "); Serial.println(lastTim); } printDone = false; print5secDone = false; } lastTim = tim; } // loop()всем уже интересно чем все закончится.
Вангую, хоть это здесь и запрещено: закончится всё сертификатом и указателем.
Вы хоть скажите что это
увидишь, когда всё закончится.
Написал - но появились новые непонятные вещи.
#include "SPI.h" #include "Adafruit_GFX.h" // Библиотека обработчика графики #include "Adafruit_ILI9341.h" // Программные драйвера для дисплеев ILI9341 #define TFT_DC 9 // Пин подключения вывода D/C дисплея #define TFT_CS 10 // Пин подключения вывода CS дисплея #define TFT_RST -1 // Если вывод дисплея RESET подключен к питанию или через кнопку RESET на Arduino // Mega 2560 Hardware SPI #define TFT_MOSI 51 // Пин подключения вывода дисплея SDI(MOSI) #define TFT_CLK 52 // Пин подключения вывода дисплея SCK #define TFT_MISO 50 // Пин подключения вывода дисплея SDO(MISO) Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_CLK, TFT_RST, TFT_MISO); // Создаем объект дисплея и сообщаем библиотеке распиновку для работы с графикой int Size; byte last_pin_state1=1,last_pin_state2=1, last_pin_state3=1; unsigned long timer1 = 0,timer2 = 0,timer3 = 0; unsigned long GlobalTik = millis(); int a,b,c; //----------------------------------------------- void setup(){ Size=2; pinMode(5,INPUT); pinMode(6,INPUT); pinMode(7,INPUT); Serial.begin(9600); tft.begin(); // Инициализируем начало работы с графическим дисплеем tft.setRotation(1); // Переводим дисплей в альбомную ориентацию tft.fillScreen(ILI9341_DARKGREY); //------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 10, 300, 60, ILI9341_WHITE); //созадаем стоп и 1 этаж в начале tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(90, 30); tft.println(utf8rus("КОНТРОЛЬ ФАЗ")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (40, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(53,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("A"); // Выводим текст tft.fillRect (140, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(153,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("B"); // Выводим текст tft.fillRect (240, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(253,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("C"); // Выводим текст tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран //-------------------------------------------------- } void loop() { byte status1 = digitalRead(5); if(status1 != last_pin_state1) // состояние пина поменялось { last_pin_state1 = status1; // сохраняем текущее if(status1 == LOW) // включили { timer1 = millis();a =1; // запоминаем время включения } else // выключили { // печатаем продолжительность работы Serial.print("Фаза A - фазы не было: "); Serial.println((millis() - timer1)/1000); if ((millis()-timer1 < 5000)){ tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(75, 180); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); tft.setCursor(30, 205); tft.print(utf8rus("фазы A не было : ")); tft.print((millis() - timer1)/1000); tft.print(utf8rus(" сек")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (40, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(53,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("A"); // Выводим текст } if ((millis()-timer1 >= 5000)&&(a==1)) {Serial.println("Фаза A - АВАРИЯ ФАЗЫ "); tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ А")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (40, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(53,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("A"); a=0; } } } byte status2 = digitalRead(6); if(status2 != last_pin_state2) // состояние пина поменялось { last_pin_state2 = status2; // сохраняем текущее if(status2 == LOW) // включили { timer2 = millis();b=1; // запоминаем время включения } else // выключили { // печатаем продолжительность работы Serial.print("Фаза B - фазы не было: "); Serial.println((millis() - timer2)/1000); if ((millis()-timer2 < 5000)){ tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(75, 180); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); tft.setCursor(30, 205); tft.print(utf8rus("фазы B не было : ")); tft.print((millis() - timer2)/1000); tft.print(utf8rus(" сек")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (140, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(153,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("B"); // Выводим текст } if ((millis()-timer2 >= 5000)&&(b==1)) {Serial.println("Фаза B - АВАРИЯ ФАЗЫ "); tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ В")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (140, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(153,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("B"); // Выводим текст b=0; } } } byte status3 = digitalRead(7); if(status3 != last_pin_state3) // состояние пина поменялось { last_pin_state3 = status3; // сохраняем текущее if(status3 == LOW) // включили { timer3 = millis(); c=1; // запоминаем время включения } else // выключили { // печатаем продолжительность работы Serial.print("Фаза C - фазы не было: "); Serial.println((millis() - timer3)/1000); if ((millis()-timer3 < 5000)){ tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(75, 180); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); tft.setCursor(30, 205); tft.print(utf8rus("фазы C не было : ")); tft.print((millis() - timer3)/1000); tft.print(utf8rus(" сек")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (240, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(253,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("C"); // Выводим текст } if ((millis()-timer3 >= 5000)&&(c==1)) {Serial.println(" Фаза C - АВАРИЯ ФАЗЫ "); tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ С")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (240, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(253,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("C"); c=0; // Выводим текст } } } } /* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 */ String utf8rus(String source) { int i,k; String target; unsigned char n; char m[2] = { '0', '\0' }; k = source.length(); i = 0; while (i < k) { n = source[i]; i++; if (n >= 0xBF){ switch (n) { case 0xD0: { n = source[i]; i++; if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; } if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x2F; break; } case 0xD1: { n = source[i]; i++; if (n == 0x91) { n = 0xB7; break; } if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x6F; break; } } } m[0] = n; target = target + String(m); } return target; }опять нахреначили в код TFT экран? - я вам на первой странице написал - пока контроль фаз не заработает - экран не добавлять.
С функцией тоже самое выходит - с одной работает с тремя нет ерунду выдает.
unsigned long phaseTime=0; int a; void setup() { pinMode(5, INPUT); pinMode(6,INPUT); pinMode(7,INPUT); Serial.begin(9600); /* if (pulseIn(5, HIGH, 5000) == 0) { // если нет напряжения на фазе 5 секунд пишет ошибку и пытается начать сначала. Serial.println("A Fail"); return; } if (pulseIn(6, HIGH, 5000) == 0) { // если нет напряжения на фазе 5 секунд пишет ошибку и пытается начать сначала. Serial.println("B Fail"); return; } if (pulseIn(7, HIGH, 5000) == 0) { // если нет напряжения на фазе 5 секунд пишет ошибку и пытается начать сначала. Serial.println("C Fail"); return; } */ } // Главная функция void loop() { //--------------------------------------------------------------------- static bool printDone_F1 = false; static bool print5secDone_F1 = false; static uint32_t lastTim_F1 = 0; unsigned long tim_F1 = CheckPhase(5, &phaseTime); if(tim_F1 > 0) { if (tim_F1 < 5000 && !printDone_F1) { printDone_F1 = true; } if (tim_F1 >= 5000 && !print5secDone_F1) { Serial.print("Фаза 1 - АВАРИЯ "); Serial.println(tim_F1); print5secDone_F1 = true; } } else { if (printDone_F1 && !print5secDone_F1) { Serial.print("Фаза 1 - фазы не было "); Serial.println(lastTim_F1); } printDone_F1 = false; print5secDone_F1 = false; } lastTim_F1 = tim_F1; //-------------------------------------------------------------------- static bool printDone_F2 = false; static bool print5secDone_F2 = false; static uint32_t lastTim_F2 = 0; unsigned long tim_F2 = CheckPhase(6, &phaseTime); if(tim_F2 > 0) { if (tim_F2 < 5000 && !printDone_F2) { printDone_F2 = true; } if (tim_F2 >= 5000 && !print5secDone_F2) { Serial.print("Фаза 3 - АВАРИЯ "); Serial.println(tim_F2); print5secDone_F2 = true; } } else { if (printDone_F2 && !print5secDone_F2) { Serial.print("Фаза 2 - фазы не было "); Serial.println(lastTim_F2); } printDone_F2 = false; print5secDone_F2 = false; } lastTim_F2 = tim_F2; //-------------------------------------------------------------------- static bool printDone_F3 = false; static bool print5secDone_F3 = false; static uint32_t lastTim_F3 = 0; unsigned long tim_F3 = CheckPhase(7, &phaseTime); if(tim_F3 > 0) { if (tim_F3 < 5000 && !printDone_F3) { printDone_F3 = true; } if (tim_F3 >= 5000 && !print5secDone_F3) { Serial.print("Фаза 3 - АВАРИЯ "); Serial.println(tim_F3); print5secDone_F3 = true; } } else { if (printDone_F3 && !print5secDone_F3) { Serial.print("Фаза 3 - фазы не было "); Serial.println(lastTim_F3); } printDone_F3 = false; print5secDone_F3 = false; } lastTim_F3 = tim_F3; //---------------------------------------------------------------- } // loop() // Проверка фазы unsigned long CheckPhase(int numPhase, unsigned long *phaseTime) { byte state = digitalRead(numPhase); if(state == LOW) { if(*phaseTime == 0) { *phaseTime = millis(); } // if } else { *phaseTime = 0; } // if-else if(*phaseTime != 0 ) { return millis() - *phaseTime; } else { return 0; } } // CheckPhase()Что не так делаю?
Без дисплея в порт выводит нормально а с ним нет
Что не так делаю?
Всё
А пасторы Шлагги все падали и падали.))))
Закрывать не буду, всеж песочница и ТС, вроде не хамит.
То ТС, а за тертые посты, предупреждение. В следующий раз, тему в небытие.
Понял, спасибо.
Запутался я совсем то с функциями то с флагами (с нормальным алгоритмом беда).
Всего по чуть чуть а в итоге каша получается.
Если в порт выводить вроде работает как только подключаешь дисплей какое-то кикасо получается !
Скажите если одновременно вызвать функцию для трех пинов она будет работать или нет. Стоит ли с этим возиться?
//unsigned long timer1 = 0,timer2 = 0,timer3 = 0; // Проверка фазы unsigned long CheckPhase(int numPhase, unsigned long &phaseTime); unsigned long phaseTime=0; void setup() { pinMode(5, INPUT_PULLUP); pinMode(6,INPUT_PULLUP); pinMode(7,INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); } // Главная функция void loop() { unsigned long tim_F1 = CheckPhase(5, &phaseTime); unsigned long tim_F2 = CheckPhase(6, &phaseTime); unsigned long tim_F3 = CheckPhase(7, &phaseTime); //------------------------------------------------------ Serial.print ("A"); Serial.println(tim_F1); //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ Serial.print ("B"); Serial.println(tim_F2); //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ Serial.print ("C"); Serial.println(tim_F3); //------------------------------------------------------ } // loop() // Проверка фазы unsigned long CheckPhase(int numPhase, unsigned long *phaseTime) { byte state = digitalRead(numPhase); if(!state == LOW) { if(*phaseTime == 0) { *phaseTime = millis(); } // if } else { *phaseTime = 0; } // if-else if(*phaseTime != 0) { return millis() - *phaseTime; } else { return 0; } } // CheckPhase()Когда первая фаза пропадает остальные тоже обнуляются.
грубо говоря первой нет 2 сек второй 3 третей 4. А выводит по всем только 2 сек.
Написал код с дисплеем и тремя отдельными функциями.
Можно ли его оптимизировать сделать проще ?
#include "SPI.h" #include "Adafruit_GFX.h" // Библиотека обработчика графики #include "Adafruit_ILI9341.h" // Программные драйвера для дисплеев ILI9341 #define TFT_DC 9 // Пин подключения вывода D/C дисплея #define TFT_CS 10 // Пин подключения вывода CS дисплея #define TFT_RST -1 // Если вывод дисплея RESET подключен к питанию или через кнопку RESET на Arduino // Mega 2560 Hardware SPI #define TFT_MOSI 51 // Пин подключения вывода дисплея SDI(MOSI) #define TFT_CLK 52 // Пин подключения вывода дисплея SCK #define TFT_MISO 50 // Пин подключения вывода дисплея SDO(MISO) Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_CLK, TFT_RST, TFT_MISO); // Создаем объект дисплея и сообщаем библиотеке распиновку для работы с графикой int Size; unsigned long phaseTime_A=0,phaseTime_B=0,phaseTime_C=0; int a; void setup() { pinMode(5, INPUT_PULLUP); pinMode(6,INPUT_PULLUP); pinMode(7,INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); Size=2; //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ tft.begin(); // Инициализируем начало работы с графическим дисплеем tft.setRotation(1); // Переводим дисплей в альбомную ориентацию tft.fillScreen(ILI9341_DARKGREY); //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 10, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(90, 30); tft.println(utf8rus("КОНТРОЛЬ ФАЗ")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (40, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(53,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("A"); // Выводим текст tft.fillRect (140, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(153,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("B"); // Выводим текст tft.fillRect (240, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(253,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("C"); // Выводим текст tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран //-------------------------------------------------- } // Главная функция void loop() { unsigned long tim_F1 = APhase(5, &phaseTime_A); unsigned long tim_F2 = BPhase(6, &phaseTime_B); unsigned long tim_F3 = CPhase(7, &phaseTime_C); /* //------------------------------------------------------ Serial.print ("A "); Serial.println(tim_F1); //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ Serial.print ("B "); Serial.println(tim_F2); //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ Serial.print ("C "); Serial.println(tim_F3); //------------------------------------------------------ */ //--------------------------------------------------------------------- static bool printDone_F1 = false; static bool print5secDone_F1 = false; static uint32_t lastTim_F1 = 0; if(tim_F1 > 0) { if (tim_F1 < 5000 && !printDone_F1) { printDone_F1 = true; } if (tim_F1 >= 5000 && !print5secDone_F1) { // Serial.print("Фаза 1 - АВАРИЯ "); // Serial.println(tim_F1); //-------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ А")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (40, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(53,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("A"); //-------------------------------------------------------------------------- print5secDone_F1 = true; } } else { if (printDone_F1 && !print5secDone_F1) { //Serial.print("Фаза 1 - фазы не было "); //Serial.println(lastTim_F1); //----------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(75, 180); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); tft.setCursor(30, 205); tft.print(utf8rus("фазы A не было : ")); tft.print(ceil((lastTim_F1)/1000),0); tft.print(utf8rus(" сек")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (40, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(53,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("A"); // Выводим текст //----------------------------------------------------------------------------- } printDone_F1 = false; print5secDone_F1 = false; } lastTim_F1 = tim_F1; //-------------------------------------------------------------------- static bool printDone_F2 = false; static bool print5secDone_F2 = false; static uint32_t lastTim_F2 = 0; if(tim_F2 > 0) { if (tim_F2 < 5000 && !printDone_F2) { printDone_F2 = true; } if (tim_F2 >= 5000 && !print5secDone_F2) { // Serial.print("Фаза 2 - АВАРИЯ "); // Serial.println(tim_F2); //-------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ В")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (140, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(153,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("B"); // Выводим текст //-------------------------------------------------------------------------- print5secDone_F2 = true; } } else { if (printDone_F2 && !print5secDone_F2) { // Serial.print("Фаза 2 - фазы не было "); // Serial.println(lastTim_F2); //-------------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(75, 180); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); tft.setCursor(30, 205); tft.print(utf8rus("фазы B не было : ")); tft.print(ceil(lastTim_F2/1000),0); tft.print(utf8rus(" сек")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (140, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(153,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("B"); // Выводим текст //----------------------------------------------------------------------------------- } printDone_F2 = false; print5secDone_F2 = false; } lastTim_F2 = tim_F2; //-------------------------------------------------------------------- static bool printDone_F3 = false; static bool print5secDone_F3 = false; static uint32_t lastTim_F3 = 0; if(tim_F3 > 0) { if (tim_F3 < 5000 && !printDone_F3) { printDone_F3 = true; } if (tim_F3 >= 5000 && !print5secDone_F3) { //Serial.print("Фаза 3 - АВАРИЯ "); //Serial.println(tim_F3); //------------------------------------------------------------------------------ tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ С")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (240, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(253,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("C"); //------------------------------------------------------------------------------ print5secDone_F3 = true; } } else { if (printDone_F3 && !print5secDone_F3) { // Serial.print("Фаза 3 - фазы не было "); // Serial.println(lastTim_F3); //---------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(75, 180); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); tft.setCursor(30, 205); tft.print(utf8rus("фазы C не было : ")); tft.print(ceil(lastTim_F3/1000),0); tft.print(utf8rus(" сек")); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); // Определяем цвет текста для вывода на экран tft.fillRect (240, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(253,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("C"); // Выводим текст //---------------------------------------------------------------------------- } printDone_F3 = false; print5secDone_F3 = false; } lastTim_F3 = tim_F3; //---------------------------------------------------------------- } // loop() // Проверка фазы unsigned long APhase(int numPhase, unsigned long *phaseTime_A) { byte state = digitalRead(numPhase); if(state == HIGH) { if(*phaseTime_A == 0) { *phaseTime_A = millis(); } // if } else { *phaseTime_A = 0; } // if-else if(*phaseTime_A != 0 ) { return millis() - *phaseTime_A; } else { return 0; } } // CheckPhase() // Проверка фазы unsigned long BPhase(int numPhase, unsigned long *phaseTime_B) { byte state = digitalRead(numPhase); if(state == HIGH) { if(*phaseTime_B == 0) { *phaseTime_B = millis(); } // if } else { *phaseTime_B = 0; } // if-else if(*phaseTime_B != 0 ) { return millis() - *phaseTime_B; } else { return 0; } } // CheckPhase() // Проверка фазы unsigned long CPhase(int numPhase, unsigned long *phaseTime_C) { byte state = digitalRead(numPhase); if(state == HIGH) { if(*phaseTime_C == 0) { *phaseTime_C = millis(); } // if } else { *phaseTime_C = 0; } // if-else if(*phaseTime_C != 0 ) { return millis() - *phaseTime_C; } else { return 0; } } // CheckPhase() /* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 */ String utf8rus(String source) { int i,k; String target; unsigned char n; char m[2] = { '0', '\0' }; k = source.length(); i = 0; while (i < k) { n = source[i]; i++; if (n >= 0xBF){ switch (n) { case 0xD0: { n = source[i]; i++; if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; } if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x2F; break; } case 0xD1: { n = source[i]; i++; if (n == 0x91) { n = 0xB7; break; } if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x6F; break; } } } m[0] = n; target = target + String(m); } return target; }Написал код с дисплеем и тремя отдельными функциями.
работает?
зачем? если работает...
А если не работает, то не оптимизировать надо...
да работает.
про процедуры буду читать (я и догадывался что так можно но как реализовать пока не знаю).
Подскажите хоть маленький пример.
А функцию можно одну использовать для трех фаз как-то
unsignedlongtim_F1 = APhase(5, &phaseTime_A);его указываю а не &phaseTime_C
phaseTime_A, а когда вызываете для фазы С (строка 81) - то и переджаете параметрphaseTime_С, так что все верно.А как называется параметр внутри функции- phaseTime_A или еще как - значения не имеет, с переменнойphaseTime_A в loop() это две совершенно разные переменныеЧтобы не путаться, я бы вам посоветовал переменовать процедуру APhase в просто PHase - ведь эта процедура теперь не завязана только на фазу А. А параметрphaseTime_A внутри процедуры - наphaseTimeСейчас попробую. Спасибо Вам за совет.
Работает и код стал меньше.
Удивительно сколько еще всякого можно узнать !!!
unsigned long tim_F1 = Phase(5, &phaseTime_A); unsigned long tim_F2 = Phase(6, &phaseTime_B); unsigned long tim_F3 = Phase(7, &phaseTime_C); unsigned long Phase(int numPhase, unsigned long *phaseTime) { byte state = digitalRead(numPhase); if(state == HIGH) { if(*phaseTime == 0) { *phaseTime = millis(); } // if } else { *phaseTime = 0; } // if-else if(*phaseTime != 0 ) { return millis() - *phaseTime; } else { return 0; } } // CheckPhase()и функция одна и считает все три фазы !!!
А вывод на дисплей наверное не получится - непонятно как на экран в разные места выводить?
ну не настолько они и разные. Достаточно передать в процедуру координаты первой строки текста, а в процедуре все вычислять относительно этой точки
Да код значительно уменьшился когда удалил все лишнее по Вашим советам.
#include "SPI.h" #include "Adafruit_GFX.h" // Библиотека обработчика графики #include "Adafruit_ILI9341.h" // Программные драйвера для дисплеев ILI9341 #define TFT_DC 9 // Пин подключения вывода D/C дисплея #define TFT_CS 10 // Пин подключения вывода CS дисплея #define TFT_RST -1 // Если вывод дисплея RESET подключен к питанию или через кнопку RESET на Arduino // Mega 2560 Hardware SPI #define TFT_MOSI 51 // Пин подключения вывода дисплея SDI(MOSI) #define TFT_CLK 52 // Пин подключения вывода дисплея SCK #define TFT_MISO 50 // Пин подключения вывода дисплея SDO(MISO) Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_CLK, TFT_RST, TFT_MISO); // Создаем объект дисплея и сообщаем библиотеке распиновку для работы с графикой int Size; unsigned long phaseTime_A=0,phaseTime_B=0,phaseTime_C=0,phaseTime=0; int a; void setup() { pinMode(5, INPUT_PULLUP); pinMode(6,INPUT_PULLUP); pinMode(7,INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); Size=2; //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ tft.begin(); // Инициализируем начало работы с графическим дисплеем tft.setRotation(1); // Переводим дисплей в альбомную ориентацию tft.fillScreen(ILI9341_DARKGREY); //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 10, 300, 60, ILI9341_WHITE); //созадаем стоп и 1 этаж в начале tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(90, 30); tft.println(utf8rus("КОНТРОЛЬ ФАЗ")); tft.fillRect (40, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setCursor(53,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("A"); // Выводим текст tft.fillRect (140, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setCursor(153,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("B"); // Выводим текст tft.fillRect (240, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setCursor(253,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("C"); // Выводим текст tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей для utf8rus tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); //-------------------------------------------------- } // Главная функция void loop() { unsigned long tim_F1 = Phase(5, &phaseTime_A); unsigned long tim_F2 = Phase(6, &phaseTime_B); unsigned long tim_F3 = Phase(7, &phaseTime_C); //--------------------------------------------------------------------- static bool printDone_F1 = false; static bool print5secDone_F1 = false; static uint32_t lastTim_F1 = 0; if(tim_F1 > 0) { if (tim_F1 < 5000 && !printDone_F1) { printDone_F1 = true; } if (tim_F1 >= 5000 && !print5secDone_F1) { // Serial.print("Фаза 1 - АВАРИЯ "); // Serial.println(tim_F1); //-------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); //созадаем стоп и 1 этаж в начале tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ А")); tft.fillRect (40, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setCursor(53,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("A"); //-------------------------------------------------------------------------- print5secDone_F1 = true; } } else { if (printDone_F1 && !print5secDone_F1) { //Serial.print("Фаза 1 - фазы не было "); //Serial.println(lastTim_F1); //----------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(75, 180); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); tft.setCursor(30, 205); tft.print(utf8rus("фазы A не было : ")); tft.print(ceil((lastTim_F1)/1000),0); tft.print(utf8rus(" сек")); tft.fillRect (40, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setCursor(53,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("A"); // Выводим текст //----------------------------------------------------------------------------- } printDone_F1 = false; print5secDone_F1 = false; } lastTim_F1 = tim_F1; //-------------------------------------------------------------------- static bool printDone_F2 = false; static bool print5secDone_F2 = false; static uint32_t lastTim_F2 = 0; if(tim_F2 > 0) { if (tim_F2 < 5000 && !printDone_F2) { printDone_F2 = true; } if (tim_F2 >= 5000 && !print5secDone_F2) { // Serial.print("Фаза 2 - АВАРИЯ "); // Serial.println(tim_F2); //-------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ В")); tft.fillRect (140, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setCursor(153,100); tft.setTextSize(5); tft.print("B"); //-------------------------------------------------------------------------- print5secDone_F2 = true; } } else { if (printDone_F2 && !print5secDone_F2) { // Serial.print("Фаза 2 - фазы не было "); // Serial.println(lastTim_F2); //-------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(75, 180); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); tft.setCursor(30, 205); tft.print(utf8rus("фазы B не было : ")); tft.print(ceil(lastTim_F2/1000),0); tft.print(utf8rus(" сек")); tft.fillRect (140, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setCursor(153,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("B"); // Выводим текст //----------------------------------------------------------------------------------- } printDone_F2 = false; print5secDone_F2 = false; } lastTim_F2 = tim_F2; //-------------------------------------------------------------------- static bool printDone_F3 = false; static bool print5secDone_F3 = false; static uint32_t lastTim_F3 = 0; if(tim_F3 > 0) { if (tim_F3 < 5000 && !printDone_F3) { printDone_F3 = true; } if (tim_F3 >= 5000 && !print5secDone_F3) { //Serial.print("Фаза 3 - АВАРИЯ "); //Serial.println(tim_F3); //------------------------------------------------------------------------------ tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); //созадаем стоп и 1 этаж в начале tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setCursor(75, 190); tft.println(utf8rus("АВАРИЯ ФАЗЫ С")); tft.fillRect (240, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setCursor(253,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("C"); //------------------------------------------------------------------------------ print5secDone_F3 = true; } } else { if (printDone_F3 && !print5secDone_F3) { // Serial.print("Фаза 3 - фазы не было "); // Serial.println(lastTim_F3); //---------------------------------------------------------------------------- tft.setTextSize(Size); // Определяем размер шрифта для вывода на дисплей tft.fillRect (10, 170, 300, 60, ILI9341_WHITE); //созадаем стоп и 1 этаж в начале tft.setTextColor(ILI9341_GREEN); tft.setCursor(75, 180); tft.println(utf8rus("ПИТАНИЕ В НОРМЕ")); tft.setCursor(30, 205); tft.print(utf8rus("фазы C не было : ")); tft.print(ceil(lastTim_F3/1000),0); tft.print(utf8rus(" сек")); tft.fillRect (240, 90, 50, 60, ILI9341_WHITE); tft.setCursor(253,100); // Определяем координаты верхнего левого угла области вывода tft.setTextSize(5); tft.print("C"); // Выводим текст //---------------------------------------------------------------------------- } printDone_F3 = false; print5secDone_F3 = false; } lastTim_F3 = tim_F3; //---------------------------------------------------------------- } // loop() // Проверка фазы unsigned long Phase(int numPhase, unsigned long *phaseTime) { byte state = digitalRead(numPhase); if(state == HIGH) { if(*phaseTime == 0) { *phaseTime = millis(); } // if } else { *phaseTime = 0; } // if-else if(*phaseTime != 0 ) { return millis() - *phaseTime; } else { return 0; } } // CheckPhase() /* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 */ String utf8rus(String source) { int i,k; String target; unsigned char n; char m[2] = { '0', '\0' }; k = source.length(); i = 0; while (i < k) { n = source[i]; i++; if (n >= 0xBF){ switch (n) { case 0xD0: { n = source[i]; i++; if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; } if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x2F; break; } case 0xD1: { n = source[i]; i++; if (n == 0x91) { n = 0xB7; break; } if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x6F; break; } } } m[0] = n; target = target + String(m); } return target; }еще раза в два можно сократить точно
Я еще не знаю как в процедуру передавать координаты.
Вопрос: когда я задаю пин это же одно и тоже (передаю в процедуру номер пина) ?
Не то наверное
ну вот когда вы вызываете
- вы передаете в процедуру два параметра, номер пина и таймер. Первый параметр передается по значению, а второй по ссылке
Идею понял но пока даже не могу сообразить - буду искать в интернете
Понял учим процедуры и функции более детально
Практики нет как карандаш в стакане с ними !!!
