Ввод двух-, трех-, четырехзначных числе с матричной клавиатуры на 1604
Пнд, 20/01/2020 - 11:31
Всем привет!
У меня уже получилось вывести на дисплей 1604 какой-либо текст, а также выводить на дисплей в указанную ячейку какое-либо число по нажатию его на матричной клавиатуре. Есть желание двигаться дальше и сейчас я ломаю голову над тем, как вывести на дисплей, например, число 12 или 2346, набранное на матричной клавиатуре.
Правильно ли я рассуждаю?:
Для вывода одного числа используется следующий код:
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(key);
При следующем нажатии клавиши на клавиатуре, очевидно, положение курсора должно смещаться в
lcd.setCursor(1, 1);
При нажатии третьей цифры
lcd.setCursor(2, 1);
и т.д. Как это можно сделать?
Так вывести цифирки или число?
Добавьте переменную, в которой будете хранить позицию курсора, например:
При каждом нажатии кнопки, после вывода символа на экран, увеличивайте число на 1:
Не забывайте следить, чтобы позиция курсора не вышла за пределы экрана:
if (cursorPosition >= 15) {cursorPosition = 0}Выводите на экран так:
Жек, так это цифирки получаются, ну или числа, одноразрядные. Чет подсказывает, что ТС другого хочет. Могу конечно ошибаться.))))
Пожелания два:
1. Запрограммировать так, чтобы, например, при нажатии клавиш '1','2','3','4' на дисплей выводилось 1234.
2. И чтобы эти 1234 программа воспринимала как число, равное 1234.
на втором пункте колдануть придётся.
я бы использовал амулеты atoi() или atol()
Ну если не хочется заморачиваться с оптимизацией отрисовки, то всё довольно просто:
int number = 0; // наше число int key = getKey(); // получаем код нажатой клавиши if(key) // если что-то там нажато { number *= 10; number += key; lcd.setCursor(0,0); lcd.print(number); }Также можно стирать последнюю набранную цифирь по нажатию любой клавиши, для этого достаточно number разделить на 10. Короче - чистая арифметика.
В итоге у меня при выбора задачи (1 из 4 вариантов) выбранная задача выполняется, но только если она простая. Т.е. Если при нажатии '2' запускается Task_2, то, да, дисплей отображает то, что сказал отображать в этой задаче при
void Task_2() { lcd.clear(); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print(222); }Но, если я хочу отображать ввод числа, то такая задача отображает только то, что сказано отобразить до ввода числа. Т.е.
void Task_1() { char key = keypad.getKey(); char cursorPosition = 1; // Переменная, которая хранит положение курсора lcd.clear(); lcd.print("Vvedi chislo:"); if (key){ lcd.setCursor(cursorPosition, 2); lcd.print(key); cursorPosition++; } }Отображает на дисплее "Vvedi chislo", а вводимые после этого цифры не отображаются.
