Выбор аппарата
Втр, 25/12/2018 - 15:48
Доброго времени суток, ардуинщики. Для обучения азам работы с ардуино - заказал себе с Китая вот такой набор:
Собственно - сам контроллер:
Вопрос. Этого хватит для начала? Или это полная лажа? Сколько серво приводов такая может потянуть, я слышал, что все, кроме Меги - могут не больше 12. Насколько это правда?
Выше головы
А сколько надо?
Ни на сколько.
А где такие наборы продают? Ссылку дайте, пожалуйста.
В одном из проектов планирую сделать робота с 6 лапами и 3 моторами на каждую. 18 штук и того. Потянет? Если да - то отлично. Если нет, придется уменьшть подвижность конечностей или менять контроллер.
Ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Microcontroller-learning-kit-starter-and-proficient-24-interactive-lessons-for-arduino/2044891395.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.67a633edtzxlm1
Контролер потянет, а Вы как программист нет. Скорее всего скетч придется Вам присать за деньги.
Ну, я собственно взялся за это, что бы научиться это делать самому) Если покупать скетчи - то смысл теряется) Ну, не потяну - значит буду учиться, с чего попроще, а со временем дойду.
Правильной дорогой идете товаришь!
Я бы еще взял несколько штук Нано, типа таких - https://ru.aliexpress.com/item/5LOT-Funduino-Nano-3-0-Atmel-ATmega328-Mini-USB-Board-with-USB-Cable/1340812654.html
При неосторожном обращение контроллер можно легко пожечь, да и вообще не помешают.
А по поводу робота - задача, решаемая, но сложная. А сложные задачи лучше, обычно, решать разбивая на простые. Я бы взял Нано и научился управлять одной сервой. Потом 3-мя. Потом сделал бы контроллер ноги.
И тогда для робота потребуется контроллер который будет управлять не 18-ю сервами, а 6-ю ногами.
по отдельности этот набор стОит не дороже 2000.
Таки да. Но иногда бывают "потусторонние" причины покупать именно набор (подарочная упаковка, например, а чаще - мехника, корпус, детали механической конструкции и т.д., и т.п.)
Я вот тут ребятёнку на ДР купил набор, но пришлось к нему ещё и уну докупать и плату управления сервами (плату у них же, т.к. у них для этого добра по размерам отверстия крепёжные и т.д.). Всё вместе за 5 штук убежало, но вот такие деревянные детальки мне взять просто негде.
самое простое интересное и увлекателоьное - это "Бесполезная коробка", с точки зрения получения фундаментальный знаний очень рекомендую.
вот старая тема, как пытались подсказать, но не сделать вместо ТС - Датчик препятствий и серво(бесполезная коробка)
Для начала набор нормальный. Но больше одной сервы, что есть в наборе он не потянет потому что не вижу в нем полноценного стабилизатора напряжения с токами хотя бы 3 ампера. Все сервы, как и двигатели должны питаться от собственного источника. Тут есть темы про RT8289 которая обеспечивает входное 6..32вольта, регулируемое выходное (можно 5в к примеру подстраивать точно) и держит токи нагрузки до 5 ампер включительно. Где-то приводил в т.ч. и разводку платы под неё и особенности применения навесных деталей.
Без такого или подобного стабилизатора подключать больше 1 сервы - сильно не рекомендую. Нагруженная серва, даже SG-90 из этого набора "жрет" под 800мА и может даже больше (пока не сгорит).
Arhat109-2, разве ты не попрощался со всеми и не ушёл на юг обиженным на весь свет, гонимым гением? Передумал? Или это не ты, а твой призрак по форуму бродит, осинового кола дожидается?
Большое спасибо за совет. Так и поступлю)
Большое спасибо) Действительно увлекательная затея.)
А какой потянет? Подскажите конкретные модели?
Ни капли не сомневаюсь. Но я сознательно переплачиваю за свое невежество. Т.к. понятия не имею, какой аппарат мне понадобиться. А тут добрый китаец за меня все собрал.
Да, возмите БП от ушедшего в мир иной десктопного компьютера - делов-то. Этого добра всегда можно даром найти.
.. и пожгите Ардуинку в процессе заливки скетча, забыв отключить БП от декстопа .. ;)
Ищите на Али что-то подобное DC-DC преобразователь на базе LM2596, или других микросхем. Есть даже регулируемые, в индикаторами напряжения и т.д. Главное чтобы рассчитаны были на токи от 3А (2.5-3А как раз предел для LM2596), а RT8289 согласно даташиту "сделана в замен". Можно и самому платку сваять - там все просто. Ищите тут темы по ключу RT8289. Лучше микросхемы пока не знаю (может и есть). И вообще, привыкайте, что "Ардуино" - это то, что паяется самостоятельно и программируется на "С".. понемногу, потихоньку.. не боги горшки обжигают.
В качестве входного питания берите батарейки, аккумуляторы .. мне нравятся Li-ion 18650 3шт хватает "за глаза". Только берите в близлежащем магазе, а не на Али .. там где продавану можно и в лоб дать за подделку. Нормальный Li-ion 18650 должен весить от 50гр, как правило 52-54.
Никакие моторы (и серво) не старайтесь питать от "встроенного" стабилизатора. Он и приличный комплект датчиков со светодиодами плохо вытягивает, чего уж про моторы-то.. там "макс" 800мА при нормальных условиях..
Arhat109-2, Вы опять комментируете мои посты? Неймётся? Гондурас зудит?
Евгений, я понимаю, у вас с Архатом какие-то старые терки, но это же общедоступный форум. Он предназначкн для того, что бы комментировали. Тем более комменты весьма по делу.
Не столь давно, Архат сказал: я ухожу. Теперь у него, за базар, спрашивают.
Ты, брат, тут человек новый. Архат долго и со скандалом уходил, обливая в процессе всех фекалиями. Не в теме - не вписывайся за незнакомого, так вроде принято, нет? Сейчас ему напоминают - ушел так ушел, не нужно снова воздух портить.
asam, боюсь, что наши отношения с этим индивидуумом Вас не касаются. Это не мой топик (не я ТС), только поэтому его "комментарий" ещё здесь. В моих темах не будет ни одной его буквы. Если Вам это почему-то не нравится, сожалею, но сделать ничего не могу. Я не мешаю ему самовыражаться (только не в моих топиках), и не комментирую его высеры. Всё что прошу - чтобы он также поступал со мной. Не так уж и много, согласитесь.
Такое подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/3A-lm2596-LM2596S-DC-DC-3-40/32918649570.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.6ef2719f2lkntv&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_5730216_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_5729716_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-5729716%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=df942bf7-3a15-4ae3-a71d-cab2262aabc1&algo_expid=df942bf7-3a15-4ae3-a71d-cab2262aabc1-0
Такое подойдет?
Veritas91, подойдет, только, возможно, он Вам пока не нужен. Это понижающий DC-DC модуль и применяется для снижения напряжения от 40 до 3В. У Вас есть такой источник, чтобы подключить этот модуль? Если нет, то что будете с ним делать? Поэтому ЕвгенийП и предложил Вам использовать старый блок питания ПК (системного блока, если он конечно есть), где имеются хорошие 5В, 12В и 3,3В. Не торопитесь покупать все подряд. Старайтесь продумывать на шаг вперед.
Старый писишный блок питания в умелых руках, конечно, сильная вещь. Но там есть много нюансов о которых начинающий может легко споткнуться. Если вопрос экономии 10-20 долларов не стоит, то я рекомендую взять несколько преобразователей DC-DC, типа того что приведен выше, и блок питания на 12 вольт. Такой примерно - https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-1A-2A/32671274211.html
Мощность надо подобрать в соответствие с тем, какие сервы предполагается использовать.
Например - серва на 13 кг потребляет примерно 0.3А при 6 Вольтах Значит максимально возможное потребление на 6-и вольтах будет 18*0.3 + 0.5 (на ардуины) около 6А. Или 6/2*1.2(кпд преобразователя) = 3.6А на 12В. То есть берем БП на 5А. Ставим на каждую ногу по одному конвертору от которого питаются 3 сервы и контроллер ноги. А общая шина питания будет на 12В
Такое подойдет?
Вполне, но бывают и получше. Искать ссылки лень. И ещё совет: когда копируете ссыль с Али - удаляйте из неё все, что после знака ? и сам знак тоже. Ссыль не пострадает, а места занимает меньше.
Этот о 2.5, макс трех ампер. При большом количестве нагруженных серв может оказаться что одного - недостаточно. В этом случае, питаете каждую группу серв (моторов) отдельным таким блоком.
Всем остальным идиотикам этого форума: Да, я выпилился отсюда, поскольку тут занимаются троллением и травлей. Поносу у Вас от этого меньше в общем-то не стало, как показал ботовый мониторинг, так шта - не во мне дело.
А когда Вы вот так новичкам даете безграмотные советы - буду постить то что знаю. В т.ч. и тем более когда сами же отсылаете новичков ко мне "тут кроме Архата..".
P.S. после прочтения идиотиками - можете удалить.. не возражаю. ;)
Менее 2-х месяцев назад ты писал:
прошу удалить мой аккаунт с форума.
А теперь ты пишешь.
буду постить
В общем, как был брехлом, так и остался.
Ну, пость, пость. Давно в луже не сидел? Соскучился за два месяца? Давай, показывай свою дурь, а о луже я позабочусь, посидишь.
Arhat109-2 - у меня нет к вам зла. Но шли бы вы отсюда, а?
Без вас эти 2 месяца так хорошо было.
Он так не считает.
