Выбор предохранителя для защиты варистором
Вс, 26/05/2019 - 17:17
Вот, к примеру, напряжение у меня 24 Вольта.
Варистор ставлю 10D330K, на 33 Вольт.
Устройство потребляет 300мА
Значит предохранитель нужно ставить минимум на 350 мА (с зарасом).
Верно?
С запасом"
Маловат запас, хотя-бы на полампера, а лучше на ампер. В устройстве явно есть электролиты по питанию и при включении предохранитель может подвести. А варисторы и 10 амперник спалят. И почему на схеме 220 В?
Варистор кроме напряжения ещё характеризуются энергией, которую могут поглотить без разрушения при открытии. Соответственно предохранитель должен сгореть раньше. Напряжение должно быть больше максимально возможного как минимум 25%. Для переменного напряжения это амплитудное, а не действующее значение. Если 24 переменное, то амплитудное 33 , а варистор надо как минимум на 42 вольта. Обычные с ноготь мизинца имеют стойкость 3 дж. На 24 вольта и 0.35 ампера это соответствует 0.35 секунды проткекания тока. Смотрим характеристику предохранителя. При полтора кратной перегрузки время срабатывания 0.2 секунды. Это сходится с энергией варистора. Если окажется больше - нужно брать варистор большего размера. Т.е предохранители на 0.315А, варистор 39 или 47 вольт, 3 дж для переменного тока. Для постоянного на 33 вольта. Их выбирают как то так.
На схеме 220 потому что просто показала как подключено. Из интернета картинка.
Нужно ставить 2 предохранителя?
Напряжение у меня постоянное.
24 Вольта + 25% =30 Вольт. Варистор брать в районе 40 - 50 Вольт?
С джоулями не поняла.
К примеру, JVR05N470K, 47Вольт,поглощаемая энергия 1.5 Дж при токе 1 мА
Это как рассчитали?
На постоянном напряжении смысла во 2-м предохранителе я не вижу, как и самой защиты варистором. Импульсные блоки питания умирают обычно со скидыванием напряжения. Если БП трансформаторный, то там это может иметь смысл в случае замыкания первичной обмотки. А варистор по номиналу выбирайте по даташиту максимального кратковременного напряжения элементов схемы или одного, самого важного.
А Вы прикиньте сколько выдержит ваш блочек без вреда для здоровья. Если он выдержит 50 В, то ставьте на 50. Однако скорее всего 24 В идет со стабилизатора БП. И вероятность, что там будет 50 В очень мала (особенно если БП трансформаторный и у него не КЗ с сетевой). Тогда смысл варистора пропадает. Если питание идет по длиной линии, где возможны импульсные помехи, то тоже он вряд-ли спасет блок. В данном случае варистор лучше взять на пару вольт больше напряжения питания, тогда при воздействии импульсной помехи он ограничит напряжение и предохранитель не успеет сгореть, а если выйдет из строя БП, то варистор сожжет предохранитель. Использование двух предохранителей, тоже оправданно при питании по длинной линии, а если это обычное устройство, то смысла нет. Если нет супер нагрузок, то сгорит только один из них- слабейший. А второй слегка поджарится и потом подведет в самыый неподходящий момент.
дж= V*A*sec. Если V=24, I=0.3A а варистор на 1. 5 Дж то время до разрушения t=1.5/(24*0.3)=0.2 sec.
Я солидарен с коллегами. На постоянном токе и в отсутствии длинной воздушной линии варистор это лишнее. Одного предохранителя достаточно. Если конечно блок не живёт рядом катушкой зажигания.
Спасибо
для 5 вольтового питания использовал защиту на мощном тиристоре пережигавшем предохранитель если напряжение выходило за 5, 2 вольта
На 24 вольта тоже пойдет.
Для общего развития, как это выглядит?)
Примерно так:
