Выбор протокола
Patriot
Всем привет!
Дома во время ремонта прокинул витую пару ко всем выключателям, последовательно. В некоторых местах витая выходит к 220 для подключения питания, если одного источника на всю длину не хватит. У самих выключателей 220 нет, только витая. Планировал для них сделать схему: питание через витую пару 12В или 24В, обмен данными через RS485 ModBus. Все это приходит к master-плате, которая будет управлять светом уже через импульсные реле или твердотельные в самом щитке + MQTT. Так вот, сейчас уже приступил к реализации, и подумал, что может лучше посоветоваться с форумом, какой лучше протокол выбрать? Возможно, ModBus не лучший выбор?
PS: на этой же витой паре еще будут висеть счетчики воды.
rkit
Что вы все так любите свою витую пару, это худший провод на свете. Совершенно не годится ни для чего, кроме прямого назначения.  И чего надо накуриться, чтобы прокладывать проводку, не имея даже прототипа конечного устройства?
wdrakula
wdrakula аватар
Ысчо адин А5021! Был тут такой противник витой пары. Мотивировал большой удельной емкостью. И тем, что лично у него, для i2c, витая пара оказалась хуже акустических(sic!) проводов. Не знаком, случайно?
Предложи, что закладывать в стены на этапе строительства. Когда никто еще не думал даже про автоматизацию? Для сигналов, каких-либо, в будущем, ничего универсальнее витой пары все равно нет. И Ethernet пройдет и аналог видео и звук и CAN и RS485. Что-то лучше, что-то хуже.
ua6em
ua6em аватар
wdrakula пишет:
я зятю заложил экранированную, теперь стало понятно, что надо было как минимум по два провода к каждому блоку розеток выводить, пришлось расщеплять )))
rkit пишет:
Вот, не помню что я тогда курил (кажется, Лаки-Страйк), но когда тянул силовую проводку под землёй (в трубах ПНД), всегда кидал парочку лишних кабелей 4х2.5 безо всяких конкретных планов, щоб було. Сколько раз потом радовался такой предусмотрительности - для чего только не пригождалось.
Argus19
Patriot пишет:
 ModBus RTU обеспечивает гарантированную достоверность передачи.
  У ModBus RTU хлопотное вычисление CRC16. Вы можете "урезать" его сделав вычисление контрольной суммы проще, чтобы освободить место в контроллере. Где-то в интернетах это обсуждалось.
