Выдаёт меньшее очень маленький ток на всех пинах кроме 13 скорее всего из-за скетча
Сб, 26/03/2022 - 12:09
Не судите я только начинаю).Схема светодиод и резистор.
При подключении и запуске кода на всех пинах кроме 13 выдаёт примерно 0.1 мА напряжение одинаково при подключении 13 так и всех остальных. Пробовал на пинах без резистора ситуация не меняется. (Схема мигающий светодиод учусь заменять команду delay)
const int ledpin = 7;
int led = LOW;
unsigned long start = 0;
const long period = 3000;
pinMode (led, OUTPUT);
unsigned long qwerty = millis();
if (qwerty - start >= period) {
start = qwerty;
if (led == LOW) {
led HIGH ;
}else{led = LOW;
digitalWrite(ledpin, led) ;
В сообщениях не забывайте о запятых и падежах
ничего не понятно, что написано. А в коде на строку 14 внимание обратите.
На 14 там равно забыл дописать с телефона набирал.
Суть в том что только на 13 пине светодиод светит ярко а на всех остальных очень тускло.
Cхема нужна - мы же не знаем как вы подключаете светодиод !
intled = LOW;pinMode (led, OUTPUT);7 пин - резистор 130ом - светодиод - gnd ( ножки светодиода правильно расположил )
При смене пина ничего не меняется только на 13 горит ярко
Прокомментируйте КАЖДУЮ строку как вы её понимаете.
Вам уже написали что ошибка в 7 строке кода.
И питать диоды от выходов - плохая идея ! Лучше диоды питать от + и зажигать выставляя низкий уровень на выходах чипа.
"Если бы я что то в этом понимал."(((
До жопы.)
Таким образом можно выработать привычку, которая будет полезна при использовании, например, pcf8574.
Больше ничего в голову не приходит ))))
в чем сексуальная разница?
Это было актуально во времена ТТЛ, х51, z80... когда низким уровнем обеспечивался больший ток, нежели высоким.
Atlas36, Вы не заметили ответа #4? Или заметили, но не сочли нужным человеку спасибо сказать? Проблема решена?
Повторяю, я тут не силён и со мною спорить не нужно, просто Вы спросили, я привёл ссылку на "библию". Своего мнения я не имею.
Ну нет, просто Komandir ещё ТОТ командир.) Ещё ТЕХ времён.)
заметил, но не понял.
"ваши ответы мне ничем не помогли" (с)
Пин в какой переменной описан? А output для какой задаете?
Извиняюсь за молчание пока что нет возможности проверить и ответить
До жопы.)
Минусовщики, язык из жопы вынуть слабо?
Минусовщики - это те, кто выходом на минус тянут?
Это те, которые всё тянут в минус.)
Забей! C технической стороны все верно, а выражение достаточно литературное, можно было и грубее сказать.
Ну мы же дипломаты. Пока трезвые.)
Универсального правила нет. А в теме "Ардуино" в подавляющем большинстве случаев (если нет особых оговорок) мы имеем дело с симметричными пушпульными выходными каскадами.
Ну зачем так заумно? Пальцем нельзя показать?)
В двух словах, для AVR нагрузочная способность однох*йственая что для высокого, что для низкого уровня.
а тут надо что-то проверять? Неужели даже после подсказки вы не видите. что у вас в коде чушь написана?
