Высокочастотный сигнал
Вс, 26/06/2022 - 10:17
Добрый день. Возникла потребность в высокочастотном сигнале. Имеется arduino nano на atmega 328, на которой нужно сгенерировать сигнал 0.7 МГц и больше. Имеется ли вообще такая возможность? Или какой потолок сигнала на ардуино?
дело не в потолке а в точности генерации сигнала
Не знаю сильно ли мне нужна предельная точность. Так как можно добиться этой частоты?
для вашего случая используя калькулятор Евгения Петровича имеем:
Results for frequency: 700000.00Hz
(0,1,2,3) Prescaler: 1; MaxValue: 10; Frequency: 727272.75Hz; Diff: 27272.75Hz
Почитать как это сделать можно много где здесь на сайте, к примеру тут:
Возможно так:
Ардуино нано + Si5351 / AD9833 / AD9834 / AD9850 / AD9851 / AD9854 / AD9910 / AD9951 / AD9954 (выбрать подходящую по параметрам) + ФНЧ (не обязательно).
Подходит?
700 МГц это не такой уж "высокочастотный"
Ардуино без проблем может такое генерить
пойди проспись ;-)))
Выражение ТС «и больше» не смутило? У меня вот сразу вопрос возник - до скольки? До 1МГц? До 10МГц? Или может до 100МГц? А хрен его знает.
Очепятался он, про 700кГц писал. Понятно же...
Возможно так:
Подходит?
Хотелось бы найти вариант без использования дополнительных модулей, имея только ардуино
700 КГц это не такой уж "высокочастотный"
Можно подробно про генерацию такого сигнала? Я только начал вникать в ардуино, про генерацию сигналов не знаю ничего.
Извиняюсь. Оптимальный вариант для меня 1 МГц, минимум 700 КГц
Возможно так:
Подходит?
Вот КОТ: )))
enum Prescalers { PRESCALER_STOP = 0, PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_8 = 2, PRESCALER_32 = 3, PRESCALER_64 = 4, PRESCALER_128 = 5, PRESCALER_256 = 6, PRESCALER_1024 = 7 }; uint32_t counter = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); uint8_t prescaler = PRESCALER_1; uint8_t topValue = 10; pinMode(11, OUTPUT); TCCR2A = 0x42; // Инвертирование пина 11 по сравнению и режим CTC то OCR2A TCCR2B = 0x00 | prescaler; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR2A = topValue; // установить TOP равным topValue } void loop() { while(digitalRead(11)==LOW); counter++; if(counter==175000){ digitalWrite(13,!digitalRead(13)); counter = 0;} }Возможно так:
Подходит?
Вот КОТ: )))
enum Prescalers { PRESCALER_STOP = 0, PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_8 = 2, PRESCALER_32 = 3, PRESCALER_64 = 4, PRESCALER_128 = 5, PRESCALER_256 = 6, PRESCALER_1024 = 7 }; uint32_t counter = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); uint8_t prescaler = PRESCALER_1; uint8_t topValue = 10; pinMode(11, OUTPUT); TCCR2A = 0x42; // Инвертирование пина 11 по сравнению и режим CTC то OCR2A TCCR2B = 0x00 | prescaler; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR2A = topValue; // установить TOP равным topValue } void loop() { while(digitalRead(11)==LOW); counter++; if(counter==175000){ digitalWrite(13,!digitalRead(13)); counter = 0;} }Как я говорил только начинаю познавать мир ардуино, но как я понял этот код генерирует 700 КГц на 13 пин, так?
можно и 1 мегагерц, тогда расхождение по нулям имеем:
Results for frequency: 1000000.00Hz
(0,1,2,3) Prescaler: 1; MaxValue: 7; Frequency: 1000000.00Hz; Diff: 0.00Hz
(0,1,2,3) Prescaler: 8; MaxValue: 0; Frequency: 1000000.00Hz; Diff: 0.00Hz
Скетч: (PS с тебя пиво коль ты такой ленивый пошоркаться по сайту)
enum Prescalers { PRESCALER_STOP = 0, PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_8 = 2, PRESCALER_32 = 3, PRESCALER_64 = 4, PRESCALER_128 = 5, PRESCALER_256 = 6, PRESCALER_1024 = 7 }; uint32_t counter = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); uint8_t prescaler = PRESCALER_1; uint8_t topValue = 7; pinMode(11, OUTPUT); TCCR2A = 0x42; // Инвертирование пина 11 по сравнению и режим CTC то OCR2A TCCR2B = 0x00 | prescaler; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR2A = topValue; // установить TOP равным topValue } void loop() { while(digitalRead(11)==LOW); counter++; if(counter==100000){ digitalWrite(13,!digitalRead(13)); counter = 0;} }Поясняю, частота генерируется на 11 пине, на 13 пине висит светодиод своим морганием показывающий что генерация работает )))
Спасибо) Код читать пока трудно, научусь еще))
..."а ты налей и отойди" ...
PS BOOM! Глянь на осилографе, частота норм? Тогда ТС и тебе пиво будет должен )))
Для начала нужно было бы спросить про форму сигнала, дорогие советчики.
надеемся, что ТС это знает, нет, так подключить контур на 1 мгц какая проблема, если синус нужен
прямоугольная
прямоугольная
мой хрустальный шар не соврал )))
enum Prescalers { PRESCALER_STOP = 0, PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_8 = 2, PRESCALER_32 = 3, PRESCALER_64 = 4, PRESCALER_128 = 5, PRESCALER_256 = 6, PRESCALER_1024 = 7 }; uint32_t counter = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); uint8_t prescaler = PRESCALER_1; uint8_t topValue = 7; pinMode(11, OUTPUT); TCCR2A = 0x42; // Инвертирование пина 11 по сравнению и режим CTC то OCR2A TCCR2B = 0x00 | prescaler; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR2A = topValue; // установить TOP равным topValue } void loop() { while(digitalRead(11)==LOW); counter++; if(counter==100000){ digitalWrite(13,!digitalRead(13)); counter = 0;} }Так, вопрос встал такой. У меня есть пьезоэлемент с двумя проводками, + и -. - на землю как всегда, а + тогда на 11 пин? Надо ли подавать другое питание, не от usb?
upd: Прошу прощения, вопрос не актуален) В даташите указано 24-68 В, а я делал по схеме другого пьезоэлемента от 5 В.
Тут на сайте есть генератор с регулируемой частотой от Dimax-а. Пройдитесь поиском.
А зачем пьезоэлемент подключать к выходу этого генератора?
https://radio-samodel.ru/images/generatory%20kvarts1.png
и усилитель на транзсторах. Ваша ванна или сварка будут работать. Это дешевле чем Arduino,
если не предвидится других задач.
Так под пьезоэлементом подразумевается пьезо излучатель? 1МГц ему не много?
ТС несколько раз подкорректировал задачу. В последней "редакции" он сказал, что у него "пъезоэлемент с двумя проводками + и -".
И поэтому ему 1МГц нормально? Или наличие + и - говорит о пьезоизлучателях? Я всяких пьезо повидал, в том числе и резонаторы.
Видимо. Будем ждать от ТС уточнений.
Так ты Вы акцент сделали, а не ТС. Вопрос был Вам!
Я предположил, что ТС живёт в иной реальности и в ней действуют иные законы физики и, чтобы в неё вернуться, ему, для межпространственного прокола требуется при помощи Arduino и пъезоизлучателя, имеющего + и -, сделать устройство, возбуждающее пространственно-временной континуум.
Дальше продолжать?
Конечно! Продолжайте, пожалуйста.
