Вывести (получить) в монитор порт ip адрес esp8266
Доброго времени суток. Всего несколько дней занимаюсь Ардуино. Возможно не с той стороны зашел, но начал с ESP8266. Перешил её на работу с Arduino IDE. Пользуюсь версией 2 (портативной).
Не могу понять, как получить, узнать, и напр, вывести в порт, сетевой адрес, который получает esp8266 при подключении по dhcp к точке доступа. Если из esp8266 создать точку доступа, то айпишник знаю как получить. Вот так:
#include <ESP8266WiFi.h> // Библиотека для создания Wi-Fi подключения (клиент или точка доступа)
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h> // Библиотека для управления устройством по HTTP (например из браузера)
#include <FS.h> // Библиотека для работы с файловой системой
#include <ESP8266FtpServer.h> // Библиотека для работы с SPIFFS по FTP
const char *ssid = "MyESP"; // Название генерируемой точки доступа
Serial.begin(9600); // Инициализируем вывод данных на серийный порт со скоростью 9600 бод
WiFi.softAP(ssid); // Создаём точку доступа
Serial.print("\nМой IP для подключения через Web-Browser или по FTP: "); // Выводим на монитор серийного порта сообщение о том, что сейчас будем выводить локальный IP
Serial.println(WiFi.softAPIP()); // Выводим локальный IP-адрес ESP8266
Serial.println("\n");
А вот как вывести в порт или вообще получить адрес, присвоенный плате в случае, если плата выступает как клиент? Делаю так:
const char* ssid = "";
const char* password = "";
while (!Serial) {
// ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
// для того, чтобы отследить все события в программе
WiFi.begin(ssid, password); // Инициализируем подключение к указанной вайфай сети
Serial.print(WiFi.localIP()); // Пробую вывести адрес платы
Но выдает:
��(IP unset)
И ещё. Вроде прочитал в правилах форума, что нужно делать нумерацию строк. Но во вставке кода я не нашел этой функции. Номера строк пишутся руками? Или я упустил какую-то кнопку форматирования? Или не правильно прочитал правила форума?
а зачем клиенту знать свой адрес?
просто любопытно, сколько писал, ни разу не понадобился, это ж клиент.......
Ты реально считаешь, что как только ты постучался в роутер, то сразу перешёл в состояние оллинклюзифф ?
Попробуй ради приличия сделать , что то типа этого:
Вообще-то я даже организовал задержку. Но в целом адрес выдается сразу. Проверяется пингом и мониторингом на самом роутере. Там в списке dhcp клиентов он появляется сразу.
2Andycat: Клиенту не нужно, нужно программисту.
Чтоб потом знать в какой ip долбить.
Во-первых, для общего развития. Во-вторых, есть другая сторона проблемы. Если повесить несколько ESP8266 на один роутер, тоесть в одну сеть, у них начинаются конфликты. У них у всех один мак и одно имя. Так что дополнительно хочу научиться менять маки и имя клиента. В-третьих, поскольку на плату прошиваю поддержку фтп, вэбсервер, то нужно знать, на какой адрес заходить
Ну да конечно.
Ради прикола , добавь в мой цикл while кроме delay() , скажем: Serial.print("waiting...");
Ну и для частоты эксперимента пусть будет delay(50);
Потом отпишись, как "сразу" он начинает работать.
Да, так получилось. А я думал, что нужно ждать порт, а на до было ждать подключения.
Только вот выводит ещё и какие-то кракозябры перед айпишником:
Не подскажите, что это и откуда берется? И как его прочитать?
Это на другой скорости.
Там чип wifi с чипом МК (которые в общем корпусе) общается по uart.
Поиграй настройками скорости порта в мониторе, когда совпадут увидишь что он пишет. Обычно это режим и состояние.
Что то типа этого:(скорость у меня 74880)
Да уж )))) не подумал, что это для человека все сразу происходит )))
При 500 вывело через 7 пустых, при 50 через 76 пустых
Попробовал менять скорости. Вроде все перебрал, выше 115200 решил не идти. На всех скоростях пишет крякозябры, только разной длины и разного вида. В самом скетче могу прописать подсказанную вами скорость, а вот в настроках монитора порта такой нет. Руками не получается прописать. Если прописать в скетче скорость, а в настройках порта оставить какую-то другую, то только хуже. Вообще ничего не читается
это понятно, но подумайте над тем что устройства на ESP8266 будут автономными, в консоли у них адрес посмотреть не сможете, только на роутере, соответственно получать его нет смысла. Ну а если уж во внешней сети какому либо сервису/серверу необходим адрес, то после получения его локальным МК, он отправляется например на некий сервер для полноценного обмена данными
Не подскажите, как самому прописать мак и имя клиента? Или лучше начать новую тему?
Так не обязательно в консоли. Присвоил переменной и передал куда надо в органы. И гораздо проще узнать его именно с ESP, чем заходить на простенький роутер типа тплинка или какой-нибудь нонейм. Это ж не микротики, с которых можно получить данные.
Никогда такой нужды не испытывал
DHCP
Пишут, что вот так можно:
wifi_set_macaddr(STATION_IF, &newMACAddress[0]);
Ну соответвенно ссылка должна быть на одноименный массив типа:
uint8_tarr[6]={aa,bb,cc,xx,yy,zz};(48бит)
И эту процедуру нужно производить при каждой перезагрузке
DHCP
Хоть я и начал новую тему, но может подскажите, какую именно библиотеку вы имели ввиду?
DHCP
Я имел в виду, что не нужно прописывать MAC, он уникален от фабрики. На DHCP-сервере заводится lease и ESP всегда получает один и тот же IP.
На форумах утверждают обратное.
Точнее описываются случаи, когда из 10 заказанных железок, у всех 10 был один и тот же МАС
Я читал заявления об уникальности. Значит закончилось выкупленное адресное пространство. Или подпольная фабрика работает.
Имя клиента сети WiFi устанавливается с помощью WiFi.setHostname(...);
Спасибо, работает
ни одной esp c дублированным маком не покупал, где вы их такие берёте
