Вывод графика амперметра на ПК
Чт, 09/07/2020 - 05:45
Вопрос в выводе графика с амперметра ACS712 на экран компьютера. Использую совместно с 5-амперной версией датчика контроллер Nano. Для этого использую SFMonitor и функцию analogRead. Не могу разобраться с выводом через эту программу - всякую ерунду рисует. С ардуино работаю в первый раз, нужна помощь. Для вывода через монитор порта в программе от ардуино печатает верные значения.
Казалось бы... причем тут arduino. Я вот первый раз название программы вижу.
Вы хотя бы выложите что вы на пк получаете от ардуины, если это не текст, то побайтно.
Задача - вывести график тока на комп. Для начала постоянный ток, и не особо точный датчик. Потом ток будет переменный и датчик более точный поищу. Как вывести побайтно, если на экране наблюдаю график? Может есть ещё какие программы для отображения графиков? http://www.poprobot.ru/soft/sfmonitor вот о программе SFMonitor
Где скетч, который "правильно печатает значения“?
Попробуйте изъяснятся точнее. Вам что вообще нужно - график или значения "побайтно" ?
Мне график нужен. Побайтно sadman41 просил
adv_j - во-первых, вставьте код по правилам форума. Это обязательно, иначе можете не продолжать
во-вторых - а где в этом коде analogRead() ?
вы заговариваетесь? - Насколько вижу, Садман ничего не просил. "побайтно" это цитата из вашего сообщения 2
ок, не увидел.
#include <TroykaCurrent.h> #define PIN_OUT A0 #include <TroykaCurrent.h> ACS712 datal(PIN_OUT); void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { Serial.print("Current is" ); Serial.print(datal.readCurrentAC()); Serial.print(" A" ); Serial.println(" " ); delay(0.001); }спасибо за выложенный код
Вопросы:
Этот код используется для отправки данных на ПК, когда вы строите график? Где в этом коде analogRead() ?
Замечание (к сути проблемы отношения не имеет) - в строке 15 написана чушь, параметр delay() может быть только целым
#include <TroykaCurrent.h> #define PIN_OUT A0 #include <TroykaCurrent.h> ACS712 datal(PIN_OUT); const int adc1Pin = A0; int val = 0; void setup(){ Serial.begin(115200); pinMode(adc1Pin, INPUT); } void loop(){ val = analogRead(adc1Pin); val = map(val, 0, 1023, 0, 255); Serial.write(val); delay(20); }тот использовался для вывода через монитор порта. Его sadman41 просил. график строит этот
А вас не смущает, что в коде из сообщения 11 вы читаете значение с даьчика специальной функцией readCurrentAC(), а в последнем коде - обычным analogRead() ?
В режиме "Простой", монитор принимает поток одно-байтовых величин. При этом, из полученного каждый момент пачки байт отбирается только последний. В связи с этим, следует внимательно отнестись к скорости передачи данных.
Теперь ответьте себе - каков размер (в байтах) переменной типа int?
