Вывод на LCD монитор больше 2 условий
fanat.arduino
Здравствуйте, такая проблема, как вывести на lcd монитор больше 2 данных.
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (новым сообщением в тему), как описано в http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
BOOM
BOOM аватар
Вставьте код согласно правил форума.
PS: Начать в любом случае надо с этого - http://wikihandbk.com/wiki/Arduino:Примеры/LiquidCrystalSetCursor
fanat.arduino
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int GAZ = 0;
int switcPin = 8;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
boolean temperature = true;
char t[32];
char t1[32];
RTC_DS1307 rtc;
void setup(){
    lcd.begin();
  Wire.begin();
  //lcd.backlight();
pinMode (switcPin, INPUT);
 rtc.begin();
//rtc.adjust(DateTime(2019, 11, 8, 16, 7, 0));  //для настройки времени
boolean debounce(boolean last)
boolean current = digitalRead(switcPin);
if  (last != current)
    delay(5);
  return current;
void loop(){
  int val = analogRead(GAZ);
 DateTime now = rtc.now();
sprintf(t, "%02d:%02d:%02d",  now.hour(), now.minute(), now.second());
sprintf(t1, "%02d/%02d/%02d",  now.day(), now.month(), now.year());
byte data[2]; // Место для значения температуры
currentButton = debounce (lastButton);
if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
  if(temperature) temperature = false;
  else temperature = true;
lastButton = currentButton;
lcd.setCursor(0,1);
if (temperature)
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("TIME");
  lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(t);
  lcd.setCursor(8,1);
lcd.print("  ");
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("DATE");
  lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(t1);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("GAZ");
 lcd.print(GAZ);
BOOM
BOOM аватар
А по ссылке моей ходил?
fanat.arduino, Вы бы написали:
1. Чего Вы хотите.
2. Что получается на самом деле.
3. Чем 2 отличается от 1.
И... это... слово "данные" не употребляется совместно с числительным. Нужна какая-то единица измерения данных: байты, числа, строки, массивы, сектора...
fanat.arduino
да, изучаю.
fanat.arduino
1 - Чтоб по нажатию кнопки, он выводил на экран (Дату, время, и данные с датчика)
2- Он выводит только (Время и Дату)
3 - Не понял
fanat.arduino пишет:
3 - Не понял
как это должно выглядеть?
BOOM
BOOM аватар
3 - Не понял
Что мешает сделать так, как в 1? http://arduino.ru/Reference/Else
fanat.arduino
Нажал кнопку раз, выдало время (с датчика RTC)
Нажал еще раз, выдало дату(с датчика RTC)
Нажал еще раз, выдало данные с другого датчика данные
Нажал еще раз, вернулось на время
fanat.arduino
if (temperature)
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(t);
else if (temperature)
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(t1);
 lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(GAZ);
Я не знаю как условия ему задать, сейчас он также делает 2 действия
BOOM
BOOM аватар
А в чем разница в строках 1 и 6?
fanat.arduino
Получается нету, надо задать ему условия, как я понял, на выполнение действия "B", но я не могу понять, изучаю Arduino неделю
gfx125
Сделайте счетчик нажатий кнопки и в зависимости от его значения выводите нужные данные
fanat.arduino
Не подскажешь как, заранее спасибо
gfx125
Здесь почитай
Обычный конечный автомат на 4 состояния.
fanat.arduino
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
char t[32];
char t1[32];
OneWire ds(2); // Создаем объект OneWire для шины 1-Wire, с помощью которого будет осуществляться работа с датчиком
RTC_DS1307 rtc;
int regim=1;
int flag=0;
  lcd.begin();
  Wire.begin();
 rtc.begin();
 rtc.adjust(DateTime(2019, 11, 11, 12, 47, 0));
sprintf(t1,"%02d/%02d/%02d", now.day(), now.month(), now.year());
  ds.reset(); // Начинаем взаимодействие со сброса всех предыдущих команд и параметров
  ds.write(0xCC); // Даем датчику DS18b20 команду пропустить поиск по адресу. В нашем случае только одно устрйоство
  ds.write(0x44); // Даем датчику DS18b20 команду измерить температуру. Само значение температуры мы еще не получаем - датчик его положит во внутреннюю память
  ds.reset(); // Теперь готовимся получить значение измеренной температуры
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0xBE); // Просим передать нам значение регистров со значением температуры
  // Получаем и считываем ответ
  data[0] = ds.read(); // Читаем младший байт значения температуры
  data[1] = ds.read(); // А теперь старший
  // Формируем итоговое значение:
  //    - сперва "склеиваем" значение,
  //    - затем умножаем его на коэффициент, соответсвующий разрешающей способности (для 12 бит по умолчанию - это 0,0625)
 float temperature =  ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
 if(digitalRead(8)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата
regim++;
 flag=1;
if(regim>3)//ограничим количество режимов
regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
if(digitalRead(8)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
//и переменная flag равна - 1 ,то ...
flag=0;//обнуляем переменную "knopka"
if(regim==1)//первый режим
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("vremy  ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(t);
if(regim==2)//второй режим
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("data ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(t1);
if(regim==3)//третий режим
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("t_room");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("          ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(temperature,0);
Большое спасибо, вот так получилось в конце
BOOM
BOOM аватар
Ну молодец! Все ноют что им не помогают, но ведь человека с головой нужно только подтолкнуть! )
Оффтоп: Сегодня старый знакомый заезжал, говорит - Внуки хреново учатся, по информатике одни трояки, хотя и компьютеры мощные купили и на доп. курсы ходят. Говорит - будущее за компьютерами. А я сижу, его слушаю, старый ламповый приёмник ковыряю... Говорю - Будущее за умными людьми (возможно далеко от нашей страны, как не прискорбно говорить), а внуки - это наше все, но в голову же не вбить! Мой внук балбес балбесом.
А ты поищи по форуму, как Петрович с внуками занимается. Там много интересного.
antiofftop:
to fanat.arduino:
не в качестве придирки, а как совет на будущее: если состояний больше двух, обычно применяют не if, а switch.
BOOM
BOOM аватар
Это когда надоест по 50 if лепить , сам дойдёт
fanat.arduino
спасибо, изучу
