Вывод на Oled дисплей
Вс, 07/02/2021 - 22:43
Нашел в интернете скетч для дубликатора домофонных ключей, прикрутил к нему OLED дисплей. Не могу понять почему на экран не выводится ID полностью так же как в сериал, а только две цифры.
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h> // SPI для сопряжения OLED с NodeMCU
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // Ширина OLED-дисплея, в пикселях
#define SCREEN_HEIGHT 32 // Высота OLED-дисплея в пикселях
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);
const int switchPin = 2; // Будем использовать аппаратное прерывание INT0, поэтому кнопка должна быть подключена к 2-му пину
const int dataPin = 12; // Data пин считывателя ключей
const int ledPin = 13; // Пин контрольного светодиода
volatile boolean writeMode = false; // Режим записи: 1 - включен; 0 - выключен (режим чтения)
boolean recoveryMode = false; // Режим восстановления нечитаемых ключей (с записанным по ошибке нулевым первым байтом)
byte oldID[8]; // Считанный ID ключа
byte newID[8]; // Записываемый ID ключа
const byte defaultID[8] = { 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x2F }; // По умолчанию прошивается "Универсальный" ID: 01:FF:FF:FF:FF:FF:FF:2F
byte crc; // Контрольная сумма CRC
OneWire ibutton (dataPin);
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0,0);
display.print("mega kopir :-)");
display.display();
Serial.begin(115200);
loadDefaultID();
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
// При включении устройства, удерживая кнопку нажатой, активируется режим восстановления
if (digitalRead(switchPin) == LOW) recoveryMode = true;
attachInterrupt(0, int0, LOW); // при нажитии кнопки срабатывает 0-е прерывание, обработчик прерывания (ISR) - функция int0()
Serial.println("Device is ready. Send 'h' for help.");
// Загрузка дефолтного "универсального" ID
void loadDefaultID() {
for (byte x = 0; x < 8; x++) oldID[x] = defaultID[x];
// Переключение режима: Чтение/Запись
void changeMode () {
// Перестраховка от записи некорректного ID
if (!writeMode) {
crc = ibutton.crc8(newID, 7); // Вычисление контрольной суммы записываемого ID
if (newID[0] != 1 || newID[7] != crc) {
Serial.println(F("ID is incorrect! Writing is not permitted."));
writeModeOff();
return;
writeMode = !writeMode;
digitalWrite(ledPin, writeMode);
if (writeMode) {
Serial.print(F("Waiting for the key to WRITE the new ID: "));
for (byte x = 0; x < 8; x++) {
Serial.print(newID[x], HEX);
Serial.print(' ');
Serial.println(" ...");
else {
writeModeOff();
// Автоматическое отключение режима восстановления после записи и вывод приглашения считать новый ключ
void writeModeOff() {
if (recoveryMode) {
Serial.println(F("Recovery mode disabled."));
Serial.println(F("Waiting for the key to READ the ID..."));
// Обработчик прерывания по нажатию кнопки: переключает режим: Чтение/Запись (отфильтровывая дребезг контактов)
void int0() {
static unsigned long millis_prev;
if ( millis() - millis_prev > 100 ) changeMode();
millis_prev = millis();
// Вывод считанного ID в терминал
void printID() {
Serial.print(oldID[x], HEX);
Serial.print(" ");
display.print(oldID[x], HEX);
//display.print(":");
display.display();
crc = ibutton.crc8(oldID, 7); // Вычисление контрольной суммы считанного ID
Serial.print(" CRC: ");
Serial.print(crc, HEX);
if (oldID[0] != 0x01) Serial.print(F(" Family code is not valid!"));
if (crc != oldID[7]) Serial.print(F(" CRC is not valid!"));
Serial.println();
// Обработка команд, посылаемых через терминал COM-порта
if (Serial.available() > 0) {
byte com; // Команда, отправляемая через терминал COM-порта
com = Serial.read();
switch ( com ) {
case 'h': {
Serial.println(F("Help:"));
Serial.println(F("d - load default ID"));
Serial.println(F("w - switch read/write mode"));
Serial.println(F("m - enter ID manually"));
Serial.println(F("r - enable recovery mode (send 'r' again to disable)"));
Serial.println(F("h - show this help"));
case 'd': {
if (writeMode) {
writeMode = false;
digitalWrite(ledPin, LOW);
loadDefaultID();
Serial.println(F("Default ID is loaded."));
printID();
case 'w': {
changeMode();
case 'r': {
writeMode = false;
recoveryMode = !recoveryMode;
Serial.println(recoveryMode ? F("Recovery mode enabled.") : F("Recovery mode disabled."));
case 'm': {
byte inputID[8]; // Введённый вручную ID ключа
char inputChar; // Код введённого символа
char inputNum = 2; // Порядковый номер вводимого сивмола (от 0 до 15). Начинаем вводить со 2-го символа, т.к. 0-ой и 1-ый - фиксированные.
char charEncode; // 16-ричное число (от 0 до F), в которое преобразуется каждый вводимый ASCII символ
boolean even = 0; // Признак чётности порядкового номера вводимого символа
Serial.println(F("Enter the new ID, or press 'Esc' to cancel."));
inputID[0] = 1;
Serial.print(F("The new ID is: 01 "));
while (inputNum < 14) {
inputChar = Serial.read();
if (inputChar == 27) {
Serial.flush();
Serial.println();
Serial.print(F("Canceled..."));
else {
if ( inputChar >= 48 && inputChar <= 57 ) charEncode = inputChar - 48;
else if ( inputChar >= 65 && inputChar <= 70 ) charEncode = inputChar - 55;
else if ( inputChar >= 97 && inputChar <= 102 ) charEncode = inputChar - 87;
else inputNum = -1;
if ( inputNum != -1 ) {
Serial.write(inputChar);
if (!even) inputID[inputNum/2] = charEncode << 4;
else {
inputID[inputNum/2] = inputID[inputNum/2] + charEncode;
Serial.print(' ');
even = !even;
inputNum++;
if (inputNum == 14) {
inputID[7] = ibutton.crc8(inputID, 7); // Автоматическое вычисление контрольной суммы введённого ID
for (byte i=0; i<8; i++) oldID[i] = inputID[i];
Serial.println(oldID[7], HEX);
printID();
for (byte x = 0; x < 8; x++) newID[x] = oldID[x];
// Проверяем, приложен ли ключ
if (!ibutton.search (oldID)) {
ibutton.reset_search();
delay(50);
if (!recoveryMode) return;
// Режим чтения
if (!writeMode) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(50);
printID();
// Режим записи
if (writeMode) {
delay(200);
ibuttonCommand(0x33, 1, 1);
Serial.print("Old ID: ");
Serial.print(ibutton.read(), HEX);
Serial.print(' ');
ibuttonCommand(0xD1, 1, 1);
// устанавливаем на линии логический 0
digitalWrite(dataPin, LOW); pinMode(dataPin, OUTPUT); delayMicroseconds(60);
pinMode(dataPin, INPUT); digitalWrite(dataPin, HIGH); delay(10);
Serial.print(" New ID: ");
Serial.print(' ');
ibuttonCommand(0xD5, 1, 1);
Serial.print("Writing... ");
writeByte(newID[x]);
Serial.print('*');
Serial.println(F(" OK!"));
ibuttonCommand(0xD1, 0, 1);
// устанавливаем на линии логическую 1
digitalWrite(dataPin, LOW); pinMode(dataPin, OUTPUT); delayMicroseconds(10);
changeMode();
// Отправка команды iButton
void ibuttonCommand(uint8_t command, boolean sk, boolean rs) {
if (sk) ibutton.skip();
if (rs) ibutton.reset();
ibutton.write(command);
// Побайтовая запись нового ID
void writeByte(byte data) {
for (int data_bit = 0; data_bit < 8; data_bit++) {
if (data & 1) delayMicroseconds(60);
delay(10);
data = data >> 1;
Вот фрагмент куда прикручен экран. Что я делаю не правильно?
// Вывод считанного ID в терминал void printID() { for (byte x = 0; x < 8; x++) { Serial.print(oldID[x], HEX); Serial.print(" "); display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setCursor(0,0); display.print(oldID[x], HEX); //display.print(":"); display.display(); } crc = ibutton.crc8(oldID, 7); // Вычисление контрольной суммы считанного ID Serial.print(" CRC: "); Serial.print(crc, HEX); if (oldID[0] != 0x01) Serial.print(F(" Family code is not valid!")); if (crc != oldID[7]) Serial.print(F(" CRC is not valid!")); Serial.println(); }Что я делаю не правильно?
неправильно выводите на дисплей :)
Давайте посмотрим, что вы делаете в строчках 7-12:
1. чистите экран
2. выбираете фонт
3. переводите курсор в начальную позицию
4. выводите один разряд ID ключа
и так в цикле... чистите экран...
Так чему ж вы удивляетесь, что у вас на экране выводится только один разряд?
этт патамушо :)))
display.print("mega kopir :-)");Поможете поправить код? знаний у меня не хватает
здесь не принято писать код за новичков... вы хотя бы поняли, о каких ошибках в вашем коде я говорил?
А как поправить... Ну да ладно, последний раз :)
Строчки 7-9 выносите ДО цикла for, а строчку 12 - после
Спасибо!))
Новолуние только послезавтра!
