Вывод с DHT11 на LCD
Сб, 13/03/2021 - 18:52
И снова здравствуйте. Вожусь с DHT11, хочу вывести данные на LCD дисплей. В конце концов с трудом что то да получилось, но есть два момента. 1)Не отображаются символы "T" "H" в начале, и градус целься в конце.( так же в конце "С" иногда проподает) 2) Не корректно отображаются данные с датчика, вместо условно 13% влажности пишет 1.00, вместо 26 градусов пишет 2.00 3) Иногда выдает на дисплее какую то чушь(при этом я ничего не трогал и не менял)
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
// назначение PIN и выбор типа датчика DHT
#define DHTPIN 2 //
// раскомментировать нужную строку
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // инициализация сенсора DHT
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // инициализация дисплея
byte symb_grad[8] = // кодирование символа градуса
B00111,
B00101,
B00111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
lcd.init(); // инициализация lcd
lcd.backlight(); //включение подсветки дисплея
lcd.createChar(1, symb_grad); // регистрируем собственный символ с кодом 1
Serial.begin(9600); // запуск передачи данных
dht.begin(); // запуск датчика DHT
// добавляем паузы в 2 секунды между измерениями
delay(2000);
float h = dht.readHumidity(); // считывание влажности
float t = dht.readTemperature(); // считывание температуры
if (isnan (h)||isnan (t))
Serial.print("Ошибка считывания");
return;
Serial.print ("Влажность: ");
Serial.print (h);
Serial.print (" %\t");
Serial.print ("Температура: ");
Serial.print (t);
Serial.println (" c");
// Выводим показания влажности и температуры
//lcd.clear(); // очистка экрана
lcd.setCursor(0,0); //ставим курсор на 1 символ первой строки
lcd.print(dht.readHumidity()); // печатаем сообщение на первой строке
lcd.setCursor(5,0);//ставим курсор на 1 символ первой строки
lcd.print(" %");//печатаем сообщение на первой строке
lcd.setCursor(0,1); //ставим курсор на 1 символ первой строки
lcd.print(dht.readTemperature());
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(" \1C");
1. А что печатается в мониторе порта?
2. почему в строка №№58 и 62 не используются готовые переменные h и t, а проводятся повторные измерения?
1. В монитор порта просто данные выходят, для проверки работоспособности датчика, все отрабатывает корректно
2. так было изначально записано откуда я брал данный код, но я заменял на переменные, результат не меняется
Так, второй раз спрашиваю, что печатается в мнитор порта? Мне нужна копия этой печати. Можете вставить? Или будете ваньку валять?
Давайте Вы сделаете так.
1. Поставите переменные, а не вызовы
2. Запустите скетч
3. Выложите актуальный код
4. выложите содержимое монитора порта
5. выложите фото экрана.
Пох#рьте какую-либо из дубль тем.
/*Вывод значений влажности и температуры на LCD 1602 I2C с датчика DHT11 или DHT22 */ // подключение библиотек #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include "DHT.h" // назначение PIN и выбор типа датчика DHT #define DHTPIN 2 // // раскомментировать нужную строку #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // инициализация сенсора DHT LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // инициализация дисплея byte symb_grad[8] = // кодирование символа градуса { B00111, B00101, B00111, B00000, B00000, B00000, B00000, }; void setup() { lcd.init(); // инициализация lcd lcd.backlight(); //включение подсветки дисплея lcd.createChar(1, symb_grad); // регистрируем собственный символ с кодом 1 Serial.begin(9600); // запуск передачи данных dht.begin(); // запуск датчика DHT } void loop() { // добавляем паузы в 2 секунды между измерениями delay(2000); float h = dht.readHumidity(); // считывание влажности float t = dht.readTemperature(); // считывание температуры if (isnan (h)||isnan (t)) { Serial.print("Ошибка считывания"); return; } Serial.print ("Влажность: "); Serial.print (h); Serial.print (" %\t"); Serial.print ("Температура: "); Serial.print (t); Serial.println (" c"); // Выводим показания влажности и температуры //lcd.clear(); // очистка экрана lcd.setCursor(0,0); //ставим курсор на 1 символ первой строки lcd.print(h); // печатаем сообщение на первой строке lcd.setCursor(5,0); //ставим курсор на 5 символ первой строки lcd.print(" %"); //печатаем сообщение на первой строке lcd.setCursor(0,1); //ставим курсор на 1 символ второй строки lcd.print(t); ;//печатаем сообщение на второй строке lcd.setCursor(5,1); //ставим курсор на 5 символ второй строки lcd.print(" \1C"); ;//печатаем сообщение на второй строке }Впредь, пожалуйста, вывод монитора порта тоже текстом вставляёте. Намного легче читать.
Попробуйте, вместо строки №62 вставить вот это и покажите, что получилось.
char hh[12]; dtostrf(h, 5, 2, hh); Serial.print("hh='"); Serial.print(hh); Serial.println("'"); lcd.print(hh); // печатаем сообщение на первой строкеДык по другому и не получится - LCD не умеет выводить действительные числа.
И, кстати, для знака градуса используйте
Что весьма странно. Разбираться в лом, но мельком я глянул в библиотеку. Там этот класс наследуется от Print, а значит, должен делать всё, что тот умеет, а у Print есть метод: size_t print(double, int = 2);
Добавил
Монитор порта:
byte cels[8] ={8,20,8,3,4,4,3,0};Для знака градуса цельсия использую такой символ. Cо вставкой фото не разобрался.
Добавил
Что именно добавил? Код где?
/*Вывод значений влажности и температуры на LCD 1602 I2C с датчика DHT11 или DHT22 */ // подключение библиотек #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include "DHT.h" // назначение PIN и выбор типа датчика DHT #define DHTPIN 2 // // раскомментировать нужную строку #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // инициализация сенсора DHT LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // инициализация дисплея byte symb_grad[8] = // кодирование символа градуса { B00111, B00101, B00111, B00000, B00000, B00000, B00000, }; void setup() { lcd.init(); // инициализация lcd lcd.backlight(); //включение подсветки дисплея lcd.createChar(1, symb_grad); // регистрируем собственный символ с кодом 1 Serial.begin(9600); // запуск передачи данных dht.begin(); // запуск датчика DHT } void loop() { // добавляем паузы в 2 секунды между измерениями delay(2000); float h = dht.readHumidity(); // считывание влажности float t = dht.readTemperature(); // считывание температуры if (isnan (h)||isnan (t)) { Serial.print("Ошибка считывания"); return; } Serial.print ("Влажность: "); Serial.print (h); Serial.print (" %\t"); Serial.print ("Температура: "); Serial.print (t); Serial.println (" c"); // Выводим показания влажности и температуры lcd.clear(); // очистка экрана lcd.setCursor(0,0); //ставим курсор на 1 символ первой строки char hh[12]; dtostrf(h,5,2,hh); Serial.print("hh='"); Serial.print(hh); Serial.println("'"); lcd.print(hh); lcd.setCursor(5,0);//ставим курсор на 5 символ первой строки lcd.print(" %");//печатаем сообщение на первой строке lcd.setCursor(0,1); //ставим курсор на 1 символ второй строки lcd.print(t); //печатаем сообщение на второй строке lcd.setCursor(5,1); //ставим курсор на 5 символ второй строки lcd.print((char)223); //печатаем сообщение на второй строке }/*Вывод значений влажности и температуры на LCD 1602 I2C с датчика DHT11 или DHT22 */ // подключение библиотек #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include "DHT.h" // назначение PIN и выбор типа датчика DHT #define DHTPIN 2 // // раскомментировать нужную строку #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // инициализация сенсора DHT LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // инициализация дисплея byte k207[8] ={31,17,17,17,17,17,17,0}; // кодирование символа П byte k211[8] ={17,17,17,10,4,8,16,0}; // кодирование символа У byte k203[8] ={15,5,5,5,5,21,9,0}; // кодирование символа Л byte k198[8] ={21,21,21,14,21,21,21,0}; // кодирование символа Ж byte k220[8] ={8,8,8,14,9,9,14,0}; // кодирование символа Ь byte k176[8] ={8,20,8,3,4,4,3,0}; // кодирование символа градуса void setup() { lcd.init(); // инициализация lcd lcd.backlight(); //включение подсветки дисплея // регистрируем символы lcd.createChar(0, k207); // П lcd.createChar(1, k211); // У lcd.createChar(2, k203); // Л lcd.createChar(3, k198); // Ж lcd.createChar(4, k220); // Ь lcd.createChar(5, k176); // °С Serial.begin(9600); // запуск передачи данных //dht.begin(); // запуск датчика DHT //пишем на дисплее постоянную часть сообщения. lcd.clear(); // очистка экрана //lcd.setCursor(0,0); //Не ставим курсор на 1 символ первой строки, после CLEAR он уже там. lcd.print("TEM\x8\x45PAT\x1PA");// TEMПEPATУPA lcd.setCursor(0,1) ; lcd.print("B\x2\x41\x3HOCT\x4");// BЛAЖHOCTЬ void loop() { // добавляем паузы в 2 секунды между измерениями delay(2000); float h = dht.readHumidity(); // считывание влажности float t = dht.readTemperature(); // считывание температуры if (isnan (h)) { Serial.println("Ошибка считывания влажности"); lcd.setCursor(12,1) ; lcd.print("ERR") ; } else { Serial.print ("Влажность: "); Serial.print (h); Serial.println (" %\t"); lcd.setCursor(12,1) ; lcd.print(String(h,0)+"%") ; } if (isnan (t)) { Serial.println("Ошибка считывания температуры"); lcd.setCursor(12,0) ; lcd.print("ERR") ; } else { lcd.setCursor(12,0) ; lcd.print(String(t,0)+"\x5") ; Serial.print ("Температура: "); Serial.print (t); Serial.println (" c"); } }Поскольку чудес не бывает (по крайней мере на этом форуме), то предполагаю проблему или в LCD или в контактах.
Создайте маленькую программу и выведите "HELLO", целые числа, действительные числа через dtostrf().
Надо локализовать проблему.
Чудес на наблюдаю.
В первой (нулевой) строке вывожу число 12,34567 напрямую в print. Округляется до двух знаков.
Во второй строке вывожу через dtostrf, задав буфер в 5 символов и 0 знаков после запятой. Справа и слева втыкаю палки чтобы видеть границы. Все как в букваре.
В третей строке - тоже через dtostrf, но меняю размер буфера, 14 на 7. Теперь слева добавляются пробелы, а справа добавляется безобразие. Ардуино хреново работает с плавающей запятой.
И во второй, и в третьей строке пришлось палки ставить в отдельные принт, так как строка с массивом символов просто так не клеится.
В последней строке я использовал String. Без аргумента он округляет до двух знаков, в с аргументом - до заданного количества знаков.
String клеится с палкой, поэтому весь ввод пошел в один принт.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,4); void setup(){ float a = 12.34567; char b[15]; lcd.init();lcd.backlight();lcd.noBlink();lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(a); dtostrf(a,5,0, b); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("|"); lcd.print(b); lcd.print("|"); dtostrf(a,14,7, b); lcd.setCursor(0,2); lcd.print("|"); lcd.print(b); lcd.print("|"); lcd.setCursor(0,3);lcd.print("|"+String(a,0)+"|"+String(a,8)+"|"); } void loop(){}Так, понятно, значит, скетч из последнего поста работает нормально, а тот, что выше - криво. Так?
При этом библиотеки те же, и сборка та же (не пересобираете для другого скетча). Всё так?
Тогда вопросы -
1. Что за ардуино? Точнее какой именно контроллер?
2. что за версии библиотек (можно ссылку, где брали)?
И ещё раз чётко уточните, какой именно скетч как работает. Я хочу повторить у себя, так не заставляёте меня это сделать, а потом узнать, что Вы не то имели в виду.
