Вывод символов и изображения на ЖК-дисплей
Лакшми
Здравствуйте! Извините, я впервые столкнулась с данной тематикой, она для меня темный лес, сказали - сиди и разбирайся. Есть Ардуино Мега, есть дисплей 192х64, все подключила, примеры из u8g2 все работают. u8g2 не подходит по лицензии. Вопрос такой - как без сторонних библиотек выводить информацию на дисплей? В какую сторону копать? Что использовать?
Благодарю!
Komandir
Komandir аватар
А там есть лицензия ????
Лакшми пишет:
если библиотека не подходит по лицензии, то и вся ардуина тоже
Лакшми
Она даже не столько по лицензии не подходит, столько по своему размеру. Обычный пример Hello World жрет 23% динамической памяти. Нам всего этого не нужно.
Так возможно без готовых библиотек выводить информацию на экран или нет? Если нет, то какие существуют более легкие библиотеки?
сама библиотека память почти не потребляет, дело в буфере экрана.
Буфер на 192 х 64 пикселя = это 1.5кБ, а у меги всего оперативки 8К. Вот и получается, что четверть уже занята.  Но дело, повторяю, не в конкретной библиотеке - любая библиотека, использующая вывод через буфер - будет занимать примерно столько же.
Ищите библиотеку без использования буфера, но приготовтесь к тому, что скорость работы и возможности вывода символов и изображений без буфера будут существенно ниже.
Лакшми
К сожалению, не моя прихоть, начальник сказал что либо ищи как напрямую выводить, либо легкую библиотеку и чтобы лицензия была такая, что можно было бы в коммерческой разработке использовать.
Лакшми пишет:
А почему это поручили вам? - судя по вопросам. вы в этом вообще ничего не понимаете...
Можете попробовать выводить напрямую - раз кто-то написал эту библиотеку, значит и повторить можно, примеров в инете полно. В конце концов, эта же библиотека доступна в исходнике - загляните внутрь, разберитесь как работает, напишите свое...
Komandir
Komandir аватар
А модель/маркировка у дисплея есть ?
Лакшми
AGB192046C
Лакшми
Да, я впервые во всем этом пытаюсь разобраться, не могу же я отказаться от работы. Я не схемотехник, я программист.
Лакшми пишет:
тогда в чем же дело? задача чисто программная, схемотехники тут нет вообще
Что касается работы с дисплеем напрямую - это, конечно же, возможно. Но если у вас нет довольно глубоких знаний, как устроены микроконтроллеры, как работает шина I2c и тд... то написание такого кода самостоятельно займет у вас месяцы...
Так что берите готовую библиотеку. А начальнику что-нибудь наврете....
Komandir
Komandir аватар
Лакшми пишет:
AGB192046C
Не гуглится ...
Komandir пишет:
Лакшми пишет:
AGB192046C
Не гуглится ...
скорее всего AGB192064C, но тоже ничего нет
Лакшми
b707 пишет:
Да, ошиблась.
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=4f56377ab61ef1808902bc90f21b3bc79ac0bd&type=O&term=ABG192064C
Это все, что удалось найти во всем необъятном интернете.
Лакшми пишет:
такой?
Лакшми
b707 пишет:
такой?
Да.
Удалось найти схему подключения http://we.easyelectronics.ru/aliaksei/arduino-i-lcd-192x64.html
Kakmyc
Видимо начальнику нужно, чтобы в коде не было open source или commercial библиотек что бы не делится правами и не платить роялти.
А хитрый программист хочет найти библиотеку public domain software, что бы не работать.
Лакшми
ох и непросто вам будет....
Судя по схеме, это три дисплея 64х64 пикселя, скленные вместе горизонтально. Шина управления параллельная 8-ми битная, обращаться в каждый момент можно только к одной из трех частей, для выбора конкретного дисплея используются пины CS1-CS3
Я бы драйвер такого дисплея дешевле 30-50тыс писать не взялся :) надеюсь на этой вашей работе достойно платят...
Kakmyc
b707 пишет:
Лакшми
Ну сроки и ЗП исполнителя мы тоже не знаем, возможно там все нормально в финансовом плане. Проблема только с реализацией у исполнителя
Лакшми
b707 пишет:
Лакшми
Да все это я уже давно поняла, что куда подключать и что за что отвечает и почему. Я не одна тут с этим пляшу, вон коллеги тоже ковыряются.
Лакшми
Kakmyc пишет:
Это скорее не разработка в прямом смысле, а исследование.
Лакшми пишет:
Ну далее дело техники
Раз есть библиотека, которая с этим дисплеем работает - значит будет откуда передрать инициализацию и управляющие команды.
Kakmyc
Я тут давеча на тытрубе видео видел, так там дисплей 1602 зажигали от тумблеров без всяких микроконтроллеров. Так что время и упорство помогут.
https://youtu.be/hZRL8luuPb8
Komandir
Komandir аватар
По KS0108 гуглится КУЧА всего !!!
Kakmyc
Komandir пишет:
А библиотека public domain software есть ?
Komandir
Komandir аватар
Я не углублялся.
Kakmyc пишет:
ну можно и написать, если заплатят :)
KS0108 - я так понял это модель одиночного сегмента 64х64 пикселя, из которых состоит дисплей ТС
Komandir
Komandir аватар
Там как то хитро - один 108 для строк и три 107 для столбцов
ну вот есть библиотека для 128х64... лицензию не нашел. Переписать на 192х64, думаю. не особо трудно.
Kakmyc
b707 пишет:
За это уже платят ТС.
Точнее за то что "библиотеки нет, а надо".
И вполне себе коммерческая она будет.
DetSimen
DetSimen аватар
Ясно, эта из тех "пограммистов", которые диплом заказывали, или в переходе купили.
Лакшми пишет:
Вы плохо умеете искать.
Вот здесь есть типа ссылка на даташит ABG192064C. Правда у меня тот PDF не открылся, но это и не важно. В той же строке, последний столбец - это контроллер на котором всё сделано - S6A0108. Ну, а контроллер S6A0108 - штука совсем не редкая, вот документация по нему.
Ну, собственно, там всё написано - регистры, команды, тайминги. Программируйте на здоровье!
Morroc
Вангую, что основной код чего они там собрались писать, окажется проще самописной библиотеки )
Лакшми
ЕвгенийП пишет:
Контроллер у нас KS0108, мы по нему уже все нашли, ковыряемся.
mixail844
вот объясните мне , не понимаю , судя по всему ТС программист(ка) НЕ ембеддер .
какие организационные процессы происходят в комании которые приводят к "мы комания которая пишет для мобилок и веб сайтов.....что-то произошло в комании....знаешь ка ТС , а запили ка нам драйвер и библиотеку для экранчика на Ардуино " ,как это происходит ?
Лакшми
У нас нет ни мобилок, ни сайтов. У нас другая направленность. Но именно микроконтроллерами занимается другой человек. Это вообще не мое направление, у меня другие проекты. Почему начальник именно мне выдал все это - для меня это загадка. Когда я ему сказала - мне что, всю схемотехнику теперь учить? На что он мне ответил - а кто тебе мешает?....
Лакшми пишет:
"Оптимизация бизнес-процессов"...
Страхуются от того, что тот "другой человек" вдруг уйдет. Или все проще - он слишком много запросил за эту работу.
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ты как первый раз ... должна же барышня что-то еще уметь делать...
Лакшми
ua6em пишет:
Кроме чего? У меня даже в институте не было ничего близко к микроконтроллерам, поэтому для меня это такие дебри....
ua6em
ua6em аватар
Лакшми пишет:
о! это отдельная тема и, переносить надо в отвлеченные )))
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
Да. Глазами хлопать.  Наивно.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
...и за это платят? ну не знаю...
rkit
Прекрасно же, когда дают что-то новое и интересное. Можно спокойно неторопливо сидеть и читать книжки, экспериментировать, и получать за это зарплату.
Morroc
Лакшми пишет:
Поверьте, такие же дебри это и для того, у кого что то близкое к микроконтроллерам было "в институте" :) Ну примерно на день чтения интернета разница. В институте учат самостоятельно учиться, а не программировать микроконтроллеры. Кого то, увы, не получается научить ни тому ни другому, бывает (
SAB
Morroc пишет:
Не учат в наших институтах самостоятельно учиться. У преподов есть четкая программа, а уж от студента зависит будет он самостоятельно что то осваивать по мимо программы или тупо прослушает курс и вытянет счастливый билет на экзамене.
Komandir
Komandir аватар
SAB Так звучит, как будто в НЕ НАШИХ учат по другому ...
SAB пишет:
Не учат в наших институтах самостоятельно учиться. У преподов есть четкая программа...
разве одно исключает другое? "Самостоятельно учиться" - это вовсе не значит, что студент обязательно сам выбирает, как и чем ему заниматься. Научится работать самостоятельно можно и обучаясь по четко составленной программе
Главное, чему учит ВУЗ - самостоятельно искать ответы на поставленные вопросы. В том числе и вопросы по "четкой программе". Но. конечно, ВУЗы не могут научить каждого. Потому что...
Цитата:
от студента зависит будет он самостоятельно что то осваивать пили тупо прослушает курс
Все зависит  от человека. Так было и будет всегда.
