Вывод значение температуры на OLED дисплей
Вс, 07/11/2021 - 02:40
Помогите люди, не могу вывести на дисплей, значение с датчика температуры, п.с. не орите сильно, я только учусь)))
я только учусь)))
Вот и поучитесь задавать вопросы на форуме. Начните отсюда.
#define BLYNK_PRINT Serial #include <ESP8266WiFi.h> #include <BlynkSimpleEsp8266.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> // Подключаем библиотеку программных драйверов для монохромных дисплеев #include <Adafruit_GFX.h> // Подключаем библиотеку для работы с текстом и графикой #include <Wire.h> #include "OLED.h" #define ONE_WIRE_BUS 0 OLED display(4, 5); OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); float temp; char auth[] = "***************"; char ssid[] = "*******************"; char pass[] = "****************"; void setup() { Serial.begin(9600); display.begin(); sensors.begin(); Blynk.begin(auth, ssid, pass); display.print("Hello World!!!"); delay(3000); display.clear(); } void sendTemps() { sensors.requestTemperatures(); temp = sensors.getTempCByIndex(0); Serial.println(temp); Blynk.virtualWrite(V0, temp); } void loop() { Blynk.run(); sendTemps(); char(temp); display.print(temp); display.print("TEMP ="); }А так выводит?
#define BLYNK_PRINT Serial #include <ESP8266WiFi.h> #include <BlynkSimpleEsp8266.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> // Подключаем библиотеку программных драйверов для монохромных дисплеев #include <Adafruit_GFX.h> // Подключаем библиотеку для работы с текстом и графикой #include <Wire.h> #include "OLED.h" #define ONE_WIRE_BUS 0 OLED display(4, 5); OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); float temp; char auth[] = "***************"; char ssid[] = "*******************"; char pass[] = "****************"; void setup() { Serial.begin(9600); display.begin(); sensors.begin(); Blynk.begin(auth, ssid, pass); display.print("Hello World!!!"); delay(3000); display.clear(); } void sendTemps() { sensors.requestTemperatures(); temp = sensors.getTempCByIndex(0); Serial.println(temp); Blynk.virtualWrite(V0, temp); } void loop() { Blynk.run(); sendTemps(); display.print("TEMP ="); display.print(temp); delay(2000); display.clear(); }Вот что выдает: C:\Users\rufer\Documents\Arduino\libraries\ESP8266-OLED_Display_Library\src/OLED.h:32:20: note: initializing argument 1 of 'void OLED::print(char*, uint8_t, uint8_t)'
и так постоянно, по разному пробовал, не получается преобразовать из одного типа данных в другой...
Может после display.begin надо добавить display.on ?
temp надо преобразовать в строку - функция умеет только строку выводить
или другая библиотека нужна, которая умеет выводить разные типы переменных
На счёт display.on сейчас попробую
Да я прекрасно понимаю, что надо преобразовать в строку для вывода на дисплей, вот и пытаюсь разными способами, но пока что безуспешно...
Вроде смотрел много видео на ютубе и у них всё работает,а у меня вообще не пойму почему не хочет преобразовывать
Может и правда дело в библиотеке, хз
закомментируй строку с ошибкой - хоть что то выводит на экран ?
Выводит у меня всё нормально, кроме значения температуры.
Всё выводит как по коду.
Пишет Hello world, потом стирает и выводит TEMP =
А вот как значение вывести, не знаю
snprintf используйте
Команду для вывода? Или это библиотека, уточните пожалуйста
А может документацию почитать? Там примеры есть. Или это не по-пацански?
это преобразование из любого типа в строку
У меня настал момент, смотрю в книгу вижу фигу.... я ищу в данный момент, но не нахожу
Думал здесь подскажут быстрее что не так
Дык подсказали - преврати число в текст и выводи ....
Если от гугла отлучили за порнуху - воспользуйтесь яндексом.
Пожалуйста, не надо язвить, если не получается превратить число в текст уже второй день пытаюсь.
https://portal-pk.ru/news/95-funkciya--dtostrf-.html
Мне особенно понравилось "Настя 38 - не замужем" она же (по фото) "Алина 32 - не замужем". Так и хочется продолжить - она же "Сонька золотая ручка..." А так текст по теме.
А у меня "Распродажа выделенных серверов". Таргетированная реклама, никуда не деться.
а у меня углубленный курс пайтон для детей 11-14 лет )))
PS а также - Simple-Scada. Простая SCADA-система
Спасибо, ОГРОМНОЕ ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Вот такого я ответа и ждал, как ваш.
Может, я не так гуглил или не то искал, я обыскал много сайтов и посмотрел много видео, но не получалось никак, а по твоей ссылке сделал всё быстро.
Благодарю от всей души
Да, уж. Кто что чаще ищет, то ему выдают :-)
Ч..шшш. У меня жена рядом в Ведьмака3 играет. А вы тут кричите...
У меня хуже. Вся домашняя сеть на одном IP. Как чего поискал - у всех выдаётся :-)
и чего, VPN не можете на своём компе поднять, тот же TOR WDRAKULA рекламировал?
Не... Там скорость не та. Порну.., извините, софт медленно грузится.
Зачем мне эти лабутены? Если мне надо плюнуть на блокировки, я знаю как это делается. А в остальном - нафига?
а я всегда вспоминаю про бесплатный сыр )))
