warning: address of local variable 's' returned
Ср, 28/10/2020 - 22:54
история такая, был отработанный проэкт, слетел винт и остался только проэкт,не нашел буилд который был у меня. проблема с фуекцией времени
volatile uint8_t hours;
volatile uint8_t minute;
volatile uint8_t second;
заполняются в RTC_now;
unsigned char* GetTime(){
RTC_now();
byte s[5];
if (hours < 10) s[1] = (uint8_t)('0'+hours); else {
s[0] = ('0'+(hours / 10)); s[1] = '0'+(hours % 10);}
if (minute<10) {s[3] = '0'; s[4] = '0'+minute; }else {
s[3] = '0'+(minute /10); s[4] = '0'+(minute % 10);}
return s;
не могу правильно скучковать для вывода суда, в чем ошибка
void ds_printString4(const char *Str,uint8_t X,uint8_t Y)
Переменная byte s[5] освободится после выхода из функции и значение может быть потеряно. Если хочешь так, то выделяй буфер в вызывающей функции и передавай его в GetTime как аргумент.
важно единоразово передать стринг формата 10:24 на дисплей
а раньше все работало, и выводило, щас какоято лажа, переработал 30% кода, вообще уже желание сдвинуть в с++ стороних компилеров без загрущиков, кстати некоторые компилят этот код без проблем
а так работало
для начала переменную s сделать с квалификатором static, чтобы не "протухала".
протухает
С паровозом с амперки не родственники?
Я бы для начала рекомендовал завязывать с фуекциями и сдвинуть к нормальным функциям, в которых реальный возвращаемый тип переменной эквивалентен декларируемому.
зашел через заднее отверстие,код теперь такой
maks321, Вы бы научились, что ли, код нормально выкладывать.
Да и программировать надо учиться, а то сначала напишет кривой код, а потом у него компиляторы виноваты
которые
А эту вашу абдурину оставьте для детского сада и лохов.
Никого не напоминает? (я уже у ТС спрашивал)
