Wavgat Pro Mini
NickF
Добрый день уважаемые! Несколько вопросов по плате Wavgat. Прикупил сию платку на Али. Соединение с компом через плату USB - RS232 TTL на PL2303. Плата рабочая с установленными драйверами, определяется как СОМ 3. Проходит тест в терминале. Выходные логические уровни 3,2 В. Теперь собственно о плате Wavgat. 5-ти ногий стабилизатор изначально не работал, выдавал напряжение 1,6 В. Маркировка его S8QF. Подобной маркировки в сети не нашел и поэтому не знаю какое напряжение должен выдавать стабилизатор 3,3 В или 5 В. На самой плате написано 16MHz 5V/3.3V. Посмотрел аналогичные 5-ти ногие стабилизаторы: 1, 3 - вход, 2 - общий, 4 - не подключен, 5 - выход. Не было земли на 2-ом выводе, подключил землю, померил напряжения: Uвх = 4.6 В, Uвых = 4.26 В. В Arduino IDE плата определяется с пидом и видом. Желтый светик мыргаит так, 2 коротких мырга, пауза 3 сек. Вопросы возможно ли работа платы с таким питающим и управляищими нарапряжениями? Я пробовал заливать скетч блинк из примеров, при напряжении питания 1,6 В. Запрограммировалась ли плата?
Поиском ищите на форуме Wavgat, узнаете много интересного
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/voskreshenie-wavgat-pro-mini-...
NickF
sadman41 пишет:
Спасибо, посмотрю обязательно.
