Wemos D1 Mini V3.0 3,0 аналоговый порт
Пнд, 26/08/2019 - 14:15
Есть Wemos D1 Mini V3.0 3,0 аналоговый порт всегда выдает значение 10(analogRead(A0)) даже если ничего не подключено
Может есть какие-то особенности на arduino uno все работает отлично
Есть. Вот смотри
И что я делаю не так ? Подключаю пин к А0
Особенность этих плат что на них уже распаян делитель.
Хорошо .как тогда правильно обрабатывать данные с того же потонциометра
В независимости и положения потонциометра всегда значение 10
для начала покажите схемой как подключили потенциометр и его номинал?
вы точно уверены что им подаете напряжение до 1 вольта? вполне возможно что просто проскакиваете нужное значение ручкой потенциометра....
а так вообще вот попробйуте этот код:
The ESP can also use the ADC to measure the supply voltage (VCC). To do this, include at the top of your sketch
and use
to actually get the voltage. If you use it to read the supply voltage, you can’t connect anything else to the analog pin!!!
На arduino uno точно также подключаю и все работает
Просто если к А0 ничего не подключено то значение тоже 10
Вам уже сказали - код и схему подключения в студию. Как прошиваете - какой модуль выбираете при прошивке?
p/s ардуино и esp это немного разные вещи
Вот код к модулю подано только питание значение всегда 10
int sensorValue = analogRead(A0);
Serial.println(sensorValue);
delay(1);
проверьте нет ли на плате какой-нибудь сопли из неотмытого флюса или припоя. Проверить тестером резисторы, может китайцы не то или не туда запаяли
